GBS Chassis, Diskussion
  • Jobsti
  • 3. Mai 2006 um 17:48
  • Jobsti
    Hab ma aus langeweile in Epay herumgeschnüffelt.
    Dort treibt sich ja viel von "GBS" herum, kp irgend nen neuer Billighersteller anscheinend.
    Hab mal den 21,5"er durchsimuliert.
    Ich denke für diesen Preis recht brauchbar, könnte man nett (falls man's braucht) als Infra einsetzen.
    In 200 Liter macht er bei -3dB ca 28 Hz, leider nur bei 92 dB, dafür hat er aber ja auch angeblich 1200W rms, was maximal 124 dB ergeben würde.
    Das Xmax von angeblich 9mm würde bei vollen 1200 W auch angehalten werden (peak 8,9mm @ 40 Hz)
    Ich denke das Teil wäre als LB Infra sehr brauchbar, die Betonung liegt auf LB ;)
    Edit
    Der GBS-1415 ist ein 15"er und verhält sich laut Simmu fast genauso wie der Kappa15LF, auch vom SPL her.
    Allerdings lenkt der GBS bei ca 55 Hz 1mm mehr aus.
    Gehäuse und Tunig sind bis auf 2 Hz genau gleich!
    Warum ich verlgeiche? Da die Teile super günstig im 2er Pack raus gehen!
    Fast alle anderen Speaker sind nicht so dolle, oder eher für Top Betrieb geeignet, da sie in sehr kleinen Cases (15-30 Liter) so ab 75-95 Hz Spielen, ist nur fraglich wie der Fgang darüber aussieht...
    Hätte gerne mal par Statements, ob man sich mal einen Besorgen sollte zum Testen?
    Mit freundlichen Grüßen
    • 3. Mai 2006 um 19:09
    oh gott so ne billig kake bitte leute :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
  • Jobsti
    • 3. Mai 2006 um 19:19
    Einer muss es ja mal ansprechen!
  • TobiV
    • 3. Mai 2006 um 21:30
    über die pappen gabs schonmal ne heiße diskusion. damal wurden sie noch unter dem label redsun verkauft. tuh' dir den gefallen und vergiss die dinger. Die tsp's sind frei erfunden, die sind die arbeit nicht wert sie in eine simu reinzuhacken. kappa lf & co sind da deutlich überlegen.
    ...ein Beck's bitte...
  • ukw
    • 4. Mai 2006 um 02:09
    Ich ärger mich auch gerade mit den Dingern rum (RSP 718)
    Die Chassis sind zwar sauber verarbeitet-
    aber:
    Die Membrane dünn, leicht und wabbelig
    Die TSP's sind wirklich gewürfelt und nicht gemessen
    Maximal 25,- Euro das Stück wert und nur im Kinderzimmer zu gebrauchen.
    Obwohl - ich habe die TSP's gemessen und dann ein 65 x 65x 65 cm Würfel mit dem 18er gebaut - das will ich weiter verfolgen. Das Projekt hat ausschließlich "sportlichen" Charakter. Wirtschaftlich macht's überhaupt keinen Sinn an den Dingern rum zu knobeln.
    ... for a few dB's more . . .
  6. Impedanz Messgerät
