Subs für draussen...
  • zubaar
  • 4. Mai 2006 um 22:50
  • zubaar
    habe mal wieder ein Paar Fragen und wollte gerne eure Meinung dazu hören.
    Ich habe demnächst eine kleine Feier vor mir (ca. 200 Personen). Diese wird draussen stattfinden. Da fangen auch schon die Fragen an, da ich noch nie draussen beschallt habe, immer nur in Räumen. Hatte vor mir 4 Gratishörner von Soundklinik mit Oberton 15B450 zu bauen, doch jetzt mache ich mir Gedanken ob die vom Tiefgang her ausreichen. Alternativ hatte ich mir überlegt evtl 2 Bastelhörner mit dem 18XB700 zu bauen, für mehr reicht zurzeit das Budget leider nicht. Nun frage ich mich welches die bessere Lösung wäre um draussen den besten Bass zu erziehlen. Bin auch noch für alternative Vorschläge offen. Die Subs sollen nachher auch noch in Räumen eingesetzt werden, wie sieht es da mit den oben genannten beiden Typen aus? Welcher wäre da besser geeignet?
    Grüße Thomas
  • zubaar
    • 4. Mai 2006 um 23:02
    grade kommt mir noch die Frage, da ich noch einen Arls rumstehen habe und auch sehr zufrieden mit ihm bin, wie der sich zu viert draussen machen würde?
    Grüße Thomas
  • Sound-Klinik
    • 5. Mai 2006 um 06:49
    Einfache Frage:
    Werden Deine Ansprüche steigen ... oder bleibt es auch in Zukunft bei max. 200 Personen ?
  • zubaar
    • 5. Mai 2006 um 16:19
    Ich denke das es bei Veranstaltungen mit ca 200 Leuten bleiben wird.
    Meistens in Räumen , hin und wieder draussen.
  • Jonnytrance
    • 5. Mai 2006 um 16:55
    Wenn meistens in Räumen (gehe von kleine Räume aus) dann brauchst du keine Hörner, sondern Bassreflexe.
    Was wird Hauptsächlich gespielt?
    Für Techno/Trance würde ich lieber 15"er, für HipHop 18"er nehmen.
  • cfdrummer
    • 5. Mai 2006 um 17:55
    Hi Zubaar,
    mit ARLS im outdoor-Betrieb habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Indoor sind die Dinger akzeptabel, aber outdoor kommt kaum -um nicht zu sagen nix- mehr rüber. Ich rate dringendst davon ab...
    Gruß, Florian
    Save the whales, eat the japanese
  • Jobsti
    • 5. Mai 2006 um 18:41
    Jo, hab die auch schon outdoor gehört, direkt aufm Floor gut,
    dahinter hört sich's an wie aufn Topf schlagen...
    Mit freundlichen Grüßen
  • tamaris-pa / mts
    • 5. Mai 2006 um 19:09
    Ich würde zu dem Bastelhorn mit dem 15B raten, das drückt bestimmt gut. Und die Kisten kann man ja auf einen Haufen stellen.
  • Jobsti
    • 5. Mai 2006 um 19:27
    Richtig!
    Kannst ja auch billigere Pappen rein machen, empfehl ich aber net
  • Sound-Klinik
    • 5. Mai 2006 um 20:37
    ... ich benutze nicht einmal in Kneipen mehr BR-Systeme (sind mir einfach zu ineffizient). Und wenn ich in einem Pub oder einer Oldiekneipe (50 ... 150 Personen) spiele, nehme ich nur einen 18"-Basshybrid und zwei 12"-Tops auf Stative ... fertig. :)
    Und mit zwei Bastelhörnern kann man - sofern keine Lautstärkeorgien erwartet werden - locker 200 Gäste beschallen.
    Ich habe selbst schon sehr häufig mit nur zwei 15"-Hörnern (SK-15.BH - sind sogar KLEINER als die Bastelhörner !) in Lokalen mit 300 ... 500 Personen (Kohlfahrten, Feuerwehrball, Hochzeiten usw.) und einer Party-Liveband gemuckt.
    Wichtig ist nur, daß auch professionelles Material (d.h.: LS-Systeme mit leistungsmässig ausreichend dimensionierten Chassis und Horntreibern eingesetzt wird ... mit diesen "Geiz-ist-Geil"-Billigsystemen (und womöglich mickrigen 25 mm Schwingspulen in 1"ern ...) geht sowas in der beschriebenen Konstellation natürlich NICHT ... 8)
  • zubaar
    • 6. Mai 2006 um 21:08
    ich denke das ich dann 4 Gratishörner von SK mit dem B450 bauen werde, da ich denke das Hörner für draussen wohl die beste Wahl sind.
    Was meint ihr wie tief die dann gehen, wenn ich 2 Pro Seite aufstelle ?
    Musikrichtung ist eigentlich sehr gemischt, da sie dann in den Verleih gehen, für unterschiedlichste Anwendungen.
