moin zusammen.
kurze frage wie sieht es bei der lb reihe mit der cluster fähigkeit aus?
speziell die 12" und 10" ( im prinziep egal haben ja alle das selbe horn drin)
machbar oder selbe problem wie ps 12 mit über lagerung?
besten dank
Neues Benutzerkonto erstellenmoin zusammen.
besten dank
was meinst du denn die LB vom Paul aus HH?
Sollte die gleichen Probleme geben wie bei der PS 12, obwohl ich es selber
noch nicht ausprobiert habe. Hochtöner strahlt ja auch mit 90° x 60°.
Dadurch sicher auf Interferenzen durch Überschneidung.
des iss definitiv null clusterfähig - wie denn auch bei dem Horn und der konstruktion :idea:
wenn du direkt Box an Box clustern willst gibt es, wie bei allen 90° Hörnern Überlagerungen, läßt du jedoch etwas Luft zwischen den Boxen ist dieser Effekt faßt verschwunden.
Am Besten klappt das Clustern, bedingt durch die Bauform, mit den doppel 10"/2 Top´s !
Wieso? Da ist doch der gleiche Hochtöner drin wie bei den anderen?
das bezog sich nicht auf die Hörner, sondern auf die Zeilen förmige Anordnung der beiden 10"er.
als erstes ja ich meine die lb reihe vom paul.
meint ihr wenn man die boxen im 45 ° winkel aufstellt könnte es klappen?
tach nochmal
passt mal auf ich soll mich für jemanden ne kleine anlage zusammen stellen. budget 1000 euro
meine frage ist jetzt was soll sein. anwendungsbereich kneipe mit djplatz. jedenfalls hat ich schonmal nen threat aufgemacht aber hat nix gerbacht.
jetzt nochmal. also:
die frage die beschäftigt ist was soll sein...für 1000 eus.....
überlegt hatte ich mir ne vierpunkt beschallung aus 10" lb tops erstmal ohne sub wegen ärger mit dem nachbarn bis bautechnische massnahmen durch sind.
oder doch gleich 2 x 12" lb tops ? oder doch 2 x ps12? das problem für die 1000 eus muß alles dabei sein amp boxen kabel.....
amp soll tamp werden.
aber ich glaube die 4 punkt lösung drüfte noch die beste sein....?
oder was meint ihr?
oder was gebrauchtes? aber wenn ja was?
solls nur dj werden, dann lieber lb 4x15/2. geht an einer stufe und bass braucht man nich zwingend...
naja bei der 15 " variante werd ich schon wieder skeptisch...
wir werden 2 12" lb nehmen und gut
Aber warum nicht mal ein clusterfähiges Budget-Top entwerfen?
z.B Doppel 10" mit Eminence Gamma und Oberton D2544 (etwas günstigere Alternative P.Audio BM-D450) am HK Audio Horn.
Das HK Horn ist drehbar, strahlt 60 x 40.
Für single Betrieb lässt man es auf 60 x 40, für Clusterbetrieb dreht man es auf 40 x 60, dann kann man bequem zwei Stück clustern, das Gehäuse dabei direkt als Trapez mit 20°, sodass man sie bei Bedarf direkt zusammenstellen kann.
warum so aufwendig ?
im 2sound nach Volks pa gucken
2x12" mit kappa 12 und H110 mit 1060 als edel variante da geht richtig was
clevers gehäuse design vorrausgesetzt.
HK horn so ein schwachsinn.
und der doppel 12" koste dann auch nciht argviel mehr.
Zitat von "tthorsten"HK horn so ein schwachsinn.
....denn nur tt weiß, was wirklich gut ist :grin: !
Ich denke ein 1" Treiber über zwei 12ern wird wohl pegelmäßig nicht oder nur mit Mühen mitkommen.
Wenn ich doppel 12" bauen wollte, dann würde ich ganz sicher die SK212 nehmen, da kannst du noch so viel Werbung machen.
Nun geht es aber um ein doppel 10" Top, der Skalierbarkeit halber.
So könnte man bei Bedarf eins oder zwei pro Seite nehmen, das Horn so drehen wie man es grade braucht.
Was hast du gegen das HK Horn? Schon ausprobiert? Messungen gemacht?
Gut das du alles wei?t. Pauschalisierungen helfen auch sowieso immer weiter.
Zitat von "-Schrecki-"Ich denke ein 1" Treiber über zwei 12ern wird wohl pegelmäßig nicht oder nur mit Mühen mitkommen.
Ich könnte Dir das Gegenteil beweisen :grin:
aber wozu ![]()
Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum ein Horngeladener Treiber nicht mit 2 Direktstrahlern mitkommen sollte?!?!?
Und von Mühe kan keine Spur sein :lol:
Ja ich weiß, deine CD212...
Haste mal ne Klirrmessung bei Vollast, würde mich mal interessieren was da so rumkommt, wenn der 1" aus vollem Halse brüllen muss.
Wie auch immer, ich sehe da lieber einen 1,4" Treiber drüber und würde dann halt eben die SK212 vorziehen.
Nur 2x12" ist zu groß, also warum weiter drauf rumhacken?
die frage ist immer was für einen leistungfähigen 1" mann verwendet.
und was der kann
ein DE 10 ist evlt fehlplatziert ein 1060 kann da schon deutlcih mehr.
das ist wie trabbi oder ferrari fahren
aber das hat ja nix mehr mit dem urspcung zu tun
also im 2sound unter volkspa diskuttieren oder einfach mit machen.
konzept steht chassis auch wahl auch
gefordert also kollegen die das im verleih brauchen
mindest auflage damit der entwicklungs aufwand lohnt 4-8 topteile
und leider kann mann einen funktjionierenden proto nciht für den preis von MPX holz und chassis eks erstellen das dürfte jedem klar sein.
Zitat von "tthorsten"und leider kann mann einen funktjionierenden proto nciht für den preis von MPX holz und chassis eks erstellen das dürfte jedem klar sein.
soll heißen?
Warum muss der aus vollem Hals brüllen?!?!
Wenn das Weichendesign geschickt gemacht ist, kannst Du ohne 08/15-Spannungsteiler die lautstärke anpassen.
Klirrmessung könnte ich machen, aber ich sehe mich nicht in der Bringschuld...
Und bei dem Doppel10er reicht ein 1" i.d.R. erst recht, wenn es kein Sintron-Zeug ist.
Zitatsoll heißen?
Dass er Geld für die Enwicklung haben will.
Clyde:
Ich sehe mich auch nicht in der Schuld mich hier über irgendwelche 2x12" / 1" Kisten zu unterhalten, die ich nicht kenne, und um die es hier auch überhaupt nicht geht, nur weil du wieder mit irgendwelchen OT Sticheleien anfängst.
Ende der Durchsage.
