BR Kappa 15LF --> Wieviele Leute beschallen?
  • beastyboy
  • 25. Mai 2006 um 17:38
  • beastyboy
    Hallo
    Ich wollte einmal fragen wiviel Leute man mit einen Kappa 15LF im (140l Bassreflexgehäuse) mit Bass beschallen kann.
    Reicht der für 50 Leute, oder sollte ich 2 Subwoofer Verwenden?
    Tops sind ProMan Boxen mit 150W rms.
    THX
  • Jobsti
    • 25. Mai 2006 um 17:49
    50 sollten gehen mit einem, würde sogar 80 sagen!
    Kommt aber drauf an was du machen willst!
    Mit freundlichen Grüßen
  • schrecki7289
    • 25. Mai 2006 um 17:54
    Partymucke in normaler Lautstärke kein Problem, dann sind die 50 drin.
    Zu mehr reichts aber nicht.
  • beastyboy
    • 25. Mai 2006 um 18:17
    Würde eine T.Amp 1050 (gebrückt 800W 8ohm) für einen Kappa reichen?
  • tontechniker
    • 25. Mai 2006 um 19:12
    jap...auf jedenfall
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • .:markus:.
    • 26. Mai 2006 um 13:05
    Kann ich an den 8 Ohm Brückenanschluss auch 2 ARLS dran hängen? Oder verkraftet dieser Brückenanschluss ausschließlich die 8 Ohm? Weil ich wollte gerne 2 ARLS bauen und die dann an den gebrückten Anschluss eines Amps dran hängen. bei 2 ARLS Paralell geschaltet wären das dann ja aber 4 Ohm und keine 8 mehr. Funktioniert das Trotzdem?
    Markus
  • Dennis13
    • 26. Mai 2006 um 13:08
    Bei ner t.amp funktioniert das nicht, da musst schon ne ta2400 nehmen und dann je links und rechts einen ARLS dranhängen. :wink: t.amp kann keine 4ohm Brücke.
    • 27. Mai 2006 um 22:14
    hier mal im http://www.2sound.de nach arlsmod suchen.
    da kommt was mehr raus als bei einem schnöden BR :roll:
  • Jobsti
    • 27. Mai 2006 um 22:57
    Melde dich ma bei mir über ICQ bitte....hab so so ne komische Messi von dir bekommen... :roll:
