  4. Lichttechnik & Effekte
Nebel
  • andre koch
  • 5. Juni 2006 um 14:35
  • andre koch
    hat jemand erfahrung mit dieser Nebelmaschiene?
    http://www.thomann.de/de/stairville_sf1500_nebelmaschine.htm
    reicht diese für Partys bis 150 Personen ? und ist diese Nebelfluid passend dafür ?
    http://www.thomann.de/de/jem_ifog_nebelfluid.htm
    thx
  • drank
    • 6. Juni 2006 um 03:10
    also ich würde sagen das die ausreichend ist... je nachdem was du machen willst... nur nen bissel nebel zum licht, ok und wenn du den raum "fluten" willst.. hmmm.. dann wirds wohl knapp....
  • LJ Bush
    • 6. Juni 2006 um 17:21
    Für 150 Personen reicht das Ding locker! Haben die Antari, fastbaugleich, im Kleinverleih und die gehen ganz gut. Aber ob es umbedingt das teure JEM sein muss :? . Da reicht auch das Eurolite Zeugs.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • Fischback
    • 6. Juni 2006 um 17:25
    also ich geb ma wieder senf dazu. die dinger tuns schon aber
    seid dem ich mir meine Smoke Factory TC-3 geholt hab
    will ich se nimmer missen. das ergebniss is einfach schöner find ich ^^
    mfg maTze
  • LJ Bush
    • 6. Juni 2006 um 18:13
    Das ist aber HighEnd ;).
    Das hier ist eher Semi.
    Sind sie PA-Krank?
    JA! :)
  • natorius
    • 7. Juni 2006 um 14:37
    ich hab die antari z1200 und die hat schon ordentlich kraft! ich denk ma das du mit der locker auskommst
  • kiki
    • 7. Juni 2006 um 15:00
    jaja ... die smokefaktory ..... finde die teile auch endgeil, zieh ich sogar ner F100 vor
    grundsätzlich passt jedes nebelfluid in jede nebelmaschine, da jede maschine ihre 280 (?) °C erreicht. (ggf die pumpe abschaltet, wenn sie mitm heizen nicht nachkommt)
    mit den kleinen ataris gibts nichts als ärger ..... jeden monat (wobei die kleinen bei uns auch pausenlos im verleih sind) mit destiliertem wasser durchpusten, sonst ist bald schicht im schacht ..... bei den großen hab ich keine ahnung
  • uwerd
    • 14. Juni 2006 um 19:12
    Von der Nebelleistung sind die Antaris der 1200 Reihe und aufwärts schon nicht schlecht (nie in der Garage testen - du kommst da irgendwann nicht mehr raus :grin: ).
    Aber sie sind unheimlich laut. Das Geräusch der Pumpe ist schon heftig (macht aber bei lauter Rockmusik auch nix mehr aus).
    Habe jetzt mit ner Martin Magnum 950 gearbeitet, recht leise und guter Nebelausstoß. Aber immer wenn es darauf ankam, dann hat das Ding wieder seine Aufheizpause genommen - das nervt. Das Problem kennen die mittelgroßen Antaris (oder bauglecihe) nicht.
    uwerd
    "If life hands you a lemon make lemonjuice !"
  • kiki
    • 14. Juni 2006 um 23:01
    find die 950er auch nicht schlecht ..... nur find ich sie für ihre leistung zu teuer...
  • swordfish
    • 14. Juni 2006 um 23:19
    Ich hab schon mit Nebelmaschinen von Look Solutions, JEM und DTS gearbeitet.
    Die ersten 2 Hersteller sind zwar vergleichsweise teuer, dafür waren sie aber erstens von der Lautstärke viel geringer und produzieren mit orginal Fluid nen richtig schönen Nebel/Dunst. Die DTS hingegen war höllisch laut und der Nebel konnte man net mit den anderen vergleichen. Eingesetz wurde hierbeibei der DTS Eurolite Fluid. Der Nebel ergab keine schönen Dunst und roch auch viel strenger als bei Look und JEM. Für kleine Sachen hab ich eine JEM Magnum 550C im Einsatz, diese bringt zwar keine super Ausstoßweiten, aber dafür produziert sie richtig schönen Nebel, der sich schön verteilt und einen guten Dunst hinterlässt, in dem jede Lightshow voll zur Geltung kommt und sie ist dabei schön leise.
  • aleister
    • 15. Juni 2006 um 06:08
    was besseres kann man von einer nebelmaschine nicht mehr sagen... 8)
  1. Dante über Swissonic Professional Router 2 MKIII
  2. Eurolite Akku MBT 3 Spot Mk2
  3. Foren-bevorzugte "Biete" Plattform/Brett
  4. Soundbase vs WWB
  5. pro Snake Adapter klingt komisch
  6. the t.amp Quadro 500 DSP - DSP Limiter sinnvoll einstellen
  7. Problem mit MIPRO Software RCS
  8. Astera AX5 akku refreshen
  9. "Nutzbass"
  10. Empfehlungen für Tops und Subs für Techno / Bounce – langfristiger Ausbau geplant
