  4. Lichttechnik & Effekte
Farbfilter auf 500W Baumarkt-Strahler
  • chief
  • 7. Juni 2006 um 19:51
  • chief
    hat schon jemand versucht, normale LEE Farbfilter außen auf das Glas eines konventionellen Baumarkt-Strahler (500 W) zu montieren. Meine Sorge ist, dass der Filter nach ein paar Minuten anfängt zu schmelzen. Es gibt ja auch diese Hochtemperatur Filter (HT), diese sind sehr teuer. Die Strahler werden nicht allzu oft im Einsatz sein. Wenn es also mit den Standard Filtern geht, bitte nicht gleich die teuren HT Filter empfehlen.
    Vielen Dank für eure Antworten,
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • targa
    • 7. Juni 2006 um 20:29
    HI nein es geht nicht die gehen dir kaputt.
    Andere idee ist einfach gefärbtes glas.
    habe es aber nicht ausporbiert
  • Stich
    • 7. Juni 2006 um 20:42
    Lass den Strahler mal einige Zeit laufen und miß dann die Temperatur. Bitte nicht mit den Fingern wenns geht. Wenn du dazu keine Möglichkeit hast dann melde dich, ich hab Zugang zu einer Thermografie-Cam und ähnlichem Equipment, ich meß dir aus, wie heiß sowas wird.
    Spätestens dann wirst du uns glauben müssen, daß die Folie direkt am Glas sofort weg ist und wenn du sie übers Gitter machst auch nicht lange halten wird.
    "Ich denke, dass es einen Weltmarkt für vielleicht 5 Computer gibt." Thomas Watson, CEO von IBM, 1943
    "Es gibt keinen Grund dafür, dass jemand einen Computer zu Hause haben wollte." Ken Olson, Präsident von Digital Equipment Corp., 1977
  • LC2412
    • 7. Juni 2006 um 21:14
    is ja auch egal, in der VT sowieso nicht zulässig, Splitterschutz und UV-Schutz fehlt.
    :roll: mal wieder einer, der eine ganz billige Lampe gefunden hat, oder?
  • Stich
    • 7. Juni 2006 um 21:53
    Naja eine ohne UV Schutz würd ich schon gleich garnicht nehmen. Aber darum gehts ja hier nicht, und daß es nicht erlaubt ist war auch nicht die Frage.
  • chief
    • 7. Juni 2006 um 23:14
    Ich hab ja auch noch nicht erwähnt, was ich damit machen möchte. Für zu Hause ist es zulässig. Der Strahler wird ja nicht baulich verändert, sondern es soll nur ein Farbfilter davor. Auf irgendwelchen Veranstaltungen außer Haus wird dieses Teil nie kommen.
    Hab vorhin die Temperatur am Glas messen wollen, der Strahler, den ich da habe, hat aber nur 150W, wäre also unnötig diesen zu messen.
    Wie sieht es denn eigentlich mit den teuren HT-Filtern aus. Könnten diese dafür ausreichen?
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • rcz
    • 8. Juni 2006 um 02:17
    ob du spezielle HT-Filter benutzt oder Standard-Filter verwendest macht kaum einen Unterschied. Nach einiger Zeit sind diese durch.
    Das Problem tritt auch schon bei den kleineren 150W-Strahlern auf.
    Zudem sind die Strahler auch nicht dafür ausgelegt, da bei einem längeren Betrieb (vor allem in Verbindung mit dunkleren Farbfiltern) einfach auch keine geeignete Abführung der Wärme gewährleistet ist und dies so weit gehen kann, dass dir das hintere Anschlussterminal, welches bei solchen Strahlern oft in einem Plastikgehäuse eingebaut ist, samt diesem davon schmilzt.
    Für den Kurzzeitbetrieb ist das aber eine recht akzeptable Lösung. Ich selbst habe bei mir im Zimmer einige Baumarktfluter die auf diese Weise modifiziert sind für die Entwicklung einer Lichtsteuerungssoftware stehen, da ich einfach keinen Platz habe, mir auch noch irgendwelche PAR56-Strahler dort hinzustellen.
    Allerdings macht das ganze wirklich nur für den Kurzzeitbetrieb Sinn.
    MfG Marcel
  • chw
    • 8. Juni 2006 um 03:26
    Es gäbe auch die möglichkeit Farbfilter aus Glas herstellen zu lassen, da gibt es auch welche die diese Temperaturen abkönnen, habe das schon des öfteren in solchen Lichtrampen gesehen wie sie in vielen Mehrzweckhallen installiert sind.
    Preislich steht das aber bestimmt in keinem Verhältniss zu dem 3,95 € Baumarktstrahler, da kannst Du für das Geld dann auch gleich was "richtiges" kaufen.
  • chief
    • 8. Juni 2006 um 08:50
    OK, ihr habt mich überzeugt. So ein Strahler ist wirklich verdammt heiß. Dann werd ich wohl Parcans holen müssen.
    Danke für alle Antworten,
    Dirk
    -- Thema erledigt --
    Das Auge hört mit!
  • partychr
    • 10. Juni 2006 um 17:56
    so etwas gibt es für handelsübliche Baustrahler in Kökn zu kaufen:
    http://www.music-service-koeln.de/html/lichtangebot.html
    Hab selber 4 von diesen Aufsätzen für Baustrahler hier bie mir desöfteren im Einsatz gehabt. Teilweise bis zu 8 Stunden nonstop am Stück, ohne das sich anzeichen von Farbabweichungen oder Verbrennungen an der Folie gezeigt haben.
  • chief
    • 10. Juni 2006 um 19:11
    sind wirklich schön die Dinger, aber 10 Euro pro Stück lohnt sich nicht. Der Strahler kostet ja auch schon 5 Euro, da kann ich mit auch Par-Cans holen. Trotzdem vielen Dank für den Link!
    Dirk
    Das Auge hört mit!
  • vocal
    • 11. Juni 2006 um 16:17
    hi
    also wir ham letztens eine Kirche komplett farbig mit Bauflutern bestralt wir haben einfach 300watt benutzt das ist nicht der Riesen Unterschiet und wenn du die Farbfilter straff auf den rahmen machst (kein kontackt mit dem Glas) dann funktioniert das
    Aloha Georg :D
    Einmal editiert, zuletzt von vocal (12. Juni 2006 um 00:49)
  • Eliminator
    • 11. Juni 2006 um 21:04
    In einem namhaften "Lichtbuch" wird die Verwendung von Baustrahlern empfohlen, weil "man sie für wenige Euro bekommt und sich professionelle einfach nicht lohnen".
    In dem selben Buch werden T-Bars gezeigt, wo Mehrfachstecker mit Kabelbindern festgestrapst sind.
    Warum wird sowas sogar in der Fachliteratur schon falsch vorgemacht?
    Klaus
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • Fornax
    • 12. Juni 2006 um 09:04
    N Kumpel von mir hat das immer mit Baustrahlern und Heftumschlägen von seinen alten Schulheften gemacht :) , ist aber schon 10 Jahre her.
  9. Suche Lichteffekt
