bässe mischen...
  • inity
  • 17. Juni 2006 um 01:52
  • inity
    hallo,
    hab folgende Frage: wir haben jetz 4 scoop bins mit void treibern. jezt hab ich noch einen oberton im keller welchen ich zusätzlich als bass nutzen möchte. Am besten wäre ein einzelner, möglichst kompakter BR bass. jetzt zu meinem problem:
    ich weiss, dass man verschiedene bässe nicht mit den gleichen frequenzen mischen sollte, kann mir aber nicht vorstellen dass man das bei 4:1 verhältnis sehr hören würde?!
    nächstes problem ist der hochpass. wir haben einen controller mit 30hz cut für das 4er stack scoops. der BR bekäme dann ja den gleichen hochpass wie die scoops. ist das gut/ überhaupt möglich?
    noch was: wenn ich die 5 dann an eine gebrückte endstufe paralell schalte, wieviel Ohm würden dann anliegen? wie rechne ich das aus?
    die stufe hat 1x 7400 4ohm brücke, wie berechne ich die Leistung des amps dann diesem widerstand?
    DANKE!!!!!!!!!!!! :oops:
  • outliner
    • 17. Juni 2006 um 03:15
    wenn du dir mal einen chor mit fünf leuten vorstellst,und einer davon singt falsch,merkst du sofort was in deinem fall ein "falscher" bass inmitten von vier " richtigen" ausmacht.
    die sache mit dem hochpass würde aber in ordnung gehen.
    wenn du alle lautsprecher parallel schaltest kommst du auf 1,6ohm,kannst du also vergessen.unter 4ohm beim brückenbetrieb kann eigentlich kein amp ab,exoten ausgenommen.
    teile die ohmzahl der lautsprecher durch ihre anzahl,und du erhälst die ohmzahl bei parallelschaltung,gleichohmige chassis vorausgesetzt.
  • Waschhausernst
    • 17. Juni 2006 um 10:34
    welchen sinn sollte es außerdem haben, einen oberton zu 4 scoops zu stellen?
  • inity
    • 17. Juni 2006 um 12:34
    danke für die antworten,
    ob es sinn macht weiss ich ja nicht....anscheinend nicht. schade, er liegt halt ungenutzt im keller rum und bring ihn auch nicht los.
    wie ampt man dann 5 bässe? also 4 a 1k bässe an einer endstufe mit 2x 2300w paralell sind dann doch 4 ohm oder? oder ist das dann serienschaltung?!
    habt ihr irgendwelche vorschläge was ich mit dem oberton machen soll?
  • Chilene
    • 17. Juni 2006 um 13:50
    Verkauf ihn mir oder noch besser, schenk ihn mir! ;)
  • outliner
    • 17. Juni 2006 um 14:30
    was ist denn das für ein satz?
    4 achtohmige bässe parallel ergeben 2ohm.(acht geteilt durch vier ergibt...?!)die leistung ist dabei unerheblich.
    also in deinem fall pro verstärkerkanal zwei bässe parallel anklemmen,dann hast du vier ohm pro seite und die sache läuft stabil.
  • inity
    • 19. Juni 2006 um 17:15
    danke für die hilfe!!
    mal etwas ot aber will nicht extra was neues aufmachen, wie ampt man denn dann ungerade sachen wie 3 oder 5? das geht dann nur mit gebrücktem amp oder?
    4ohm gebrückt gibt dann 2 ohm, also brauch ich nen gut 2ohm stabilen amp oder?
  • dissonanz
    • 19. Juni 2006 um 17:31
    Wie heisst der oberton noch?
    lg, steven
  • TechnoFan
    • 19. Juni 2006 um 17:57
    Nein, bei Endstufen ist das Umgekehrt, 2 Ohm gebrückt ergibt 4 Ohm.
    Also wenn der Linke und der rechte Kanal der Endstufe auf 2 Ohm läuft, hast du, wenn du sie brückst, 4 Ohm an der Brücke.
  • inity
    • 20. Juni 2006 um 12:00
    oberton 700 xb ich verkaufe ihn! aber bringe ihn nicht los....wer intersse hat bitte melden, er ist NAGELNEU, 250,-
  • inity
    • 20. Juni 2006 um 14:03
    wie ampe ich jetzt 3 oder 5 oder 7 ls am besten?
  • zeck(e)
    • 20. Juni 2006 um 14:24
    3 8 Ohm Bässe=2,66 Ohm / 2 Ohm Enstufe
    5 8 Ohm Bässe=1,6 Ohm / irgend einen Exoten der 1 Ohm Stabil ist
    7 8 Ohm Bässe=1,14 Ohm / ja das gleiche wie oben
    (Bitte berichtigt mich falls etwas nicht stimmt)
    es gab doch irgend wann mal einen Link zu so einer Liste wo alles drinstand oder?
    Pisa 05 ich war dabei...
    • 21. Juni 2006 um 21:24
    Bässe und bassprinzipien mishen ist schwer bis nahezu unmöglich deshalb lieber mehr von einer sorte nehmen und gut
  6. Impedanz Messgerät
