Isophon?!?!
  • EDE-WOLF
  • 26. Juli 2003 um 21:29
  • EDE-WOLF
    Kann mir wer was zu dem DKMT 1226/8 und dem DKT 11/C 110/8 sagen?
    Spiel in ner Amateur Band und ich will die beiden Dinger mit 2x12" Speakern verbauen!! Geeignet oder nicht?
  • SRAM
    • 26. Juli 2003 um 22:04
    Hallo EDE-WOLF,
    habe beide vor 20 Jahren verbaut :) .
    rudimentäre Daten vieleicht hier:
    http://www.lautsprechershop.de/hifi/isophon.htm
    Der tweeter war nicht schlecht, verträgt aber nur so 5 Watt thermisch, bei Trennung > 5 kHZ geht das mit Schutzschaltung recht gut. Klang sehr gut --> HiFi-Niveau.
    Der "Mitteltöner" ist sozusagen eine HiFi-Kalotte größeren Durchmessers mit vorgesetztem Kunstoffhorn. Bei den 900 Hz ist die Überlebenchance null :cry: . Ab 1800 Hz geht´s dann, aber nur mit Schutzschaltung. Auch hier ist der Klang sehr gut.
    Beide speaker sind eher was für Hochwirkungsgrad-HiFi, im rauhen PA-Einsatz nach heutigem Maßstab fehl am Platz.
    Da meines Wissens nicht mehr hergestellt könnten die Chassis Liebhaberstücke werden (vintage halt).
    Verkauf die bei ebay und leg Dir für den Erlös robustere Chassis zu.
    Gruß SRAM
    (P.S.: bei guten Preis und mindestens 4 Stück von jeder Sorte hätte ich Interesse :wink: )
  • EDE-WOLF
    • 26. Juli 2003 um 22:14
    hab nur 2 von jeder Sorte
  • EDE-WOLF
    • 26. Juli 2003 um 22:17
    wollte die eigentlich in 2 Tops mit ner 2x12" bestückung bauen, und dazu 6xKappa LF sub.... also dafür sind die zu klein ja??
    Bei Ebay sind die mit 100/80 Watt nennleistung angegeben
    gelogen?
  • SRAM
    • 26. Juli 2003 um 22:50
    Hallo EDE-WOLF,
    die Angabe stimmt schon, aber das ist die Leistungsangabe nach DIn, will heißen, da ist eine bestimmte spektrale Energieverteilung der zugeführten Leistung zum GESAMTEN Lautsprechersystem zugrundegelegt.
    Vereinfacht ausgedrückt (nur Bsp, die genauen Werte hab ich jetzt nicht hier): der Tieftöner kriegt 80% der Leistung ab, der Mitteltöner 15% und der Hochtöner 5%. Das ist aber nur bei "normaler Konserve" so, und da auch nur in 80% der Fälle.
    Bei einer PA ist aber immer mal eine Rückkopplung drin, oder der keyborder setzt sich in den Kopf auch noch die höchsten Töne mit voller Lautstärke hören zu wollen, oder der lead-G übt grade mal wieder "star spangled banner", oder .......
    Hinzu kommt, daß bei de LS keine Wirkungsgradwunder sind. Gerade der Mitteltöner müßte die 10-fache (!) leistung eines BMS-Treibers verkraften, um gleiches SPL zu erreichen, das kann er nit......
    Per RK haben wir damals die ersten Mitteltöner instant verheitzt.
    Gruß SRAM
    • 27. Juli 2003 um 20:49
    die LS da tuagen maximal für EBAY und ncith für PA.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
