tiefgehender Basslautsprecher
  • mr.minz
  • 3. Juli 2006 um 12:46
  • mr.minz
    • 3. Juli 2006 um 14:30
    Zitat von "-Schrecki-"
    Reihenschaltung von Chassis ist nicht schön, insbesondere im Bassreflexeinsatz können schon geringe Toleranzen zu Problemen führen.
    knapp 400@ 8 Ohm
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • sörn
    • 3. Juli 2006 um 14:54
    Dann schalt' die Dinger in Reihe.
    Das wird astrein laufen.
    Ich habe selbst 4 TW3000, von denen jeweils 2 in Reihe sind.
    Die Power reicht dicke und Probleme gibts da auch nicht.
  • mr.minz
    • 3. Juli 2006 um 14:57
    ah das trifft sich gut. Erzähl mal etwas über die Teile, wie klingen die,Tiefgang vorhanden? was für Gehäuse hast du drum rum gebaut usw...
    Würdest du die nochmal bauen?!
  • sörn
    • 3. Juli 2006 um 15:12
    Die sorgen für den nötigen Tiefgang in meinem Heimkino.
    Da es mir da nicht auf Wirkungsgrad ankam/ankommt, habe ich sie in ca 55l geschlossen gesetzt und mit meinem DCX aktiv entzerrt bis auf irgendwas bei, lass mich raten, ca 24Hz?
    Klanglich bin ich absolut zufrieden, sie klingen sehr dynamisch.
    Der mögliche Pegel ist einfach pervers, kann man anders nicht sagen.
    Draußen sieht das natürlich anders aus, BR ist schon die richtige Entscheidung für sowas.
    Ich würde sie so bauen.
    Mein Tipp: 4 Einzelgehäuse bauen. Lässt sich besser tragen und du bist flexibler.
  • dj-pichl
    • 3. Juli 2006 um 15:46
    Trennfrequenz kann je nach Geschmack JEDERZEIT geändert werden. Ist somit auch konfigurierbar falls mal andere Lautsprecher ran sollen. Eine vernünftige passive Weiche für ein solches 2.1 System wird außerdem nicht einfach zu finden sein und wenn dann recht teuer.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • hörnix
    • 3. Juli 2006 um 17:57
    keine lust, dir die vorteile von aktiver trennung zu erklären - 5:1?
    aber ich habe einen konkreten tipp für dich:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=51753
    2 rcf kaufen, aw-audios sub für die ps12 bauen.
    dann hast du für kleines geld genau das, was du willst: tiefe bässe ohne zuviel wirkungsgrad!
    gruß
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  • manuela
    • 3. Juli 2006 um 19:06
    Zitat von "mr.minz"
    Bin ja dabei mir einen Sub für kleinere gartenpartys zu basteln und habe jetzt schon mit dem Raveland TW 3000 rumsimuliert und dieser würde mir auch ganz gut zusagen da ich in diesem "Projekt" mein Hauptanliegen eger auf Tiefbass statt auf max SPL lege. Das einzige was mich stört sind die 4 Ohm. Da ich ne Amp mit 390W @8 Ohm habe hätte ich gern auch nen Lautsprecher der 8 Ohm hat (damit ich auch meine Fullrange Boxen mit anschließen kann die 8 Ohm haben)
    Kennt einer einen ähnlichen Lautsprecher der auch so tief in kleineren gehäusen geht wie der TW 3000 aber 8 ohm hat?!
    ER sucht einen 12er der nicht beasonders laut sein soll weils einfach nicht verlangt ist, dafür aber richtig tief runterkann. Damit fährt doch jeder Möchtegernstraßencowboy laut wummernd durch die Gassen, das heist "Blackbass12" und kostet auch nicht die Welt ...
    http://www.monacor.de/de/produktseite_carpower.php?artid=5283&spr=DE&typ=u
  • Ravemaster
    • 3. Juli 2006 um 19:43
    kleine frage: wie siehts mit dem Ciare 12.00SWdc aus? der sollte doch eigentlich acuh gut tief gehen.
  • mr.minz
    • 6. Juli 2006 um 15:28
    Habe den Black dingsbums mal simuliert, schaut doch net schlecht aus, eignet sich voraussichtlich auch als Sub für Heimkino :lol:
    Als Vergleich mal mein Delta 12 LF in 80 Litern (Rot)
    Edit: ups, hab doch glatt den Link vergessen:
  • sörn
    • 6. Juli 2006 um 17:27
    In das Volumen gehen auch 2 TW3000.
    Simuliere und staune.
  • schrecki7289
    • 6. Juli 2006 um 20:01
    Dieses Diagramm zeigt wieder deutlich die Unfähigkeit von WinISD.
    Das ist doch totaler Murks, was das Ding für den Delta errechnet!
    Hier die AJ Horn Kurven für den Delta LF:
    rot: 80l / 45Hz grün: 80l / 40Hz schwarz: 100l / 35 Hz
    Letzteres wäre meine favorisierte Abstimmung da für PA Zwecke optimal.
  • SRAM
    • 6. Juli 2006 um 20:23
    • #32
    Wenn ich deine Simu nachrechne, dann kommt für SPL genau Dein Verlauf in AJ Horn raus.
    Im vorher geposteten Diagramm ist ja auch SPL_MAX für zwei völlig unterschiedliche Chassis dargestellt
    --> typischer Fall für "garbage in, garbage out" oder DAU wahlweise :wink:
    Gruß SRAM
  • schrecki7289
    • 6. Juli 2006 um 20:47
    • #33
    Stimmt, ist ja max. SPL :oops:
    Nun, nichtsddestotrotz kommen im WinISD bei mir andere Kurven raus als in AJ Horn.
  • mr.minz
    • 7. Juli 2006 um 08:18
    • #34
    was passt euch denn jetzt wieder net am max SPL?! Der "kleine" Bogen kommt vom xmax des Deltas!
    Bei normalem SPL ist der natürlich net :wink:
  • mr.minz
    • 7. Juli 2006 um 12:12
    • #35
    Hä? Wiso habe ich bei "SPL" und bei "transfer funktion magnitude" nicht die selbe Kurve?
    Was ist an SPL anders, hab immer gedacht das wär gleich?!
    Schrecki wie kommst du beim Delta auf den Frequenzverlauf, hast du noch 45Hz als Resonanzfrequenz eingestellt?
  • jcm800
    • 7. Juli 2006 um 13:06
    • #36
    Achsenbeschriftung und den Wirkungsgrad der zu vergleichenden Speaker beachten. Zudem gilt für die meisten Chassis: Je mehr Ampleistung, je lauter. Das kann sogar die moderne Simulationssoftware schon ansatzweise darstellen.:wink:
    Hoffe geholfen zu haben
    gruß Jakob
  • sörn
    • 7. Juli 2006 um 13:11
    • #37
    Haste jetzt einen oder zwei tw3000 in 90 litern berechnet?
    90-110 liter würden sogar für 2 TW in Bassreflex reichen.
    Dann haste schon ganz ordentlichen Output.
  • mr.minz
    • 7. Juli 2006 um 13:32
    • #38
    werd es mal mit 2 TW´s durchrechnen, aber ich denke dann wird der Tiefgang etwas leiden?!
  • sörn
    • 7. Juli 2006 um 13:34
    • #39
    Der TW wird normalerweise in 55l Bassreflex verbaut.
    Nen Gehäuse um 100liter ist für zwei optimal.
    Der Tiefgang wird minimal leiden, die Belastbarkeit und der Gesamtoutput werden aber unverhältnismäßig steigen.
  • schrecki7289
    • 7. Juli 2006 um 13:41
    • #40
    Du siehst doch in meinen Simulationen wo die Tuningfrequenz ist, da wo die Membranamplitude ihr Minimum erreicht.
    Die Kurven von AJ Horn decken sich wesentlich eher mit der Praxis als die von WinISD, so meine Erfahrung.
