18 Sound 18 LW 1400
  • MasterMatze
  • 27. Juli 2003 um 14:53
  • MasterMatze
    Ich möchte Meine beiden 18 LW 1400 in enzelne BR Basskisten einbauen.
    Durch einen EQ soll es möglich sein die Bässe auch in disco PAs zu nutzen.
    Da aber auch Live anwedung geplant sin möchte ich eher ein kompaktes Gehäuse um 130 - 140l der drei dB Punkt brauch also nicht allzu Tief liegen.
    Außerdem wäre es ganz gut wenn ich auch die angegebenen 1000W aussnutzen könnte ohne den Xmax zu übergehen.
    ALSO: Wie Gross sollte das Gehäuse sein und welche Tuningfrequenz?
    An alle die 18 Sound user die schon auf eigene Messungen zurückgreifen können.
    Danke!! :lol:
    mfg Matthias Schoster
  • Adam Selene
    • 27. Juli 2003 um 15:13
    Ich kenne ihn nur aus einem 190Lnetto/38Hz Gehäuse. Da geht er gut. Was ja auch kein großes Wunder ist. Läßt sich auch noch gut boosten. Aber mit 130Lnetto/45Hz sollte er auch gehen. 5Hz weniger Tiefgang, 1dB mehr Pegel ab 50Hz.
    Ich würde dazu einen Low-Cut bei 30Hz setzten und bei härtester Beanspruchung (scratchen etc.) sogar bei 35Hz. Und geschissen auf die Gruppenlaufzeit.
    Ich würde mich übrigens eher an den 700W "continuous power" orientieren, und zwar bei allen Herstellern. Das heißt ja nicht, dass man keine große Endstufe nehmen darf.
    Adam
  • MasterMatze
    • 27. Juli 2003 um 15:57
    Die 130l Variante gefällt mir Besser..
    Hat jemand vielleicht schon was ähnliches mit aktiver Tiefenentzerrung im Discobetrieb probiert?
    • 27. Juli 2003 um 20:57
    soso erst sagen teifbass brauch ich nicht
    und dann unter der reosantz rum schrauben wollen udn aus mini kiste tiefbass holen.
    tss tsss tsss.
    hab den 18er in ner kiste mit 60x60x60 verbaut tut gut
    besser gefallen tut er mir in meinem 60x60x72 sonder konsturkt und am besten in der 60x60x95 variante.
  • MasterMatze
    • 28. Juli 2003 um 18:14
    die maße sind nicht schlecht!!
    aber meinst du aussen oder innen maß
    auf welche Frequenz würdest du bei ener 160l kiste tunen >>42Hz??
  • Hutsepp
    • 28. Juli 2003 um 19:01
    Hätest auch mal direkt bei D.Hahn anfragen können ,hab ich auch mal gemacht und laut D.Hahn ...:
    Der Prototyp für den 18" sollte ca. 140 - 160 Liter haben und zwischen 40 und 43 getunt werden....
    So hab ich meine auch gemacht und bin zufrieden....
    Meine haben 60*60*70 aussen....
    Nils
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
