  4. Lichttechnik & Effekte
Luftballons von der Decke?!
  • scanzy
  • 8. Juli 2006 um 21:24
  • scanzy
    Tach zusammen!
    Habe gerade eine Anfrage vom Kunden bekommen, der will in einer großen Sporthalle bei einem Teil der VA an die 500 Luftballons aufs Publikum fallen lassen. Da die Halle ziehmlich groß ist und gerade bei der Menge an Luftb. ist es nicht machbar, das irgendwie per Hand zu machen.
    Müsste also eine Art "Käfig" sein, den man auf Knopfdruck öffnen kann.
    Wer hat da eine Lösung oder weiß, wo man sich solche "Käfige"
    (die gibt es ja auch) leihen kann?
  • DaftMedia
    • 8. Juli 2006 um 21:53
    Meine Idee wäre jetzt einfach einen großen Sack aus leichtem Stoff zu nehmen, da die Luftballons reinzu tun und das ganz mit einem lösbaren Knoten zu versehen. Ein Seil zum Knotenlösen über einige Umlenkrollen an den Boden führen und das wärs.
  • Mahoni
    • 8. Juli 2006 um 22:01
    meistens hängen doch in den Hallen so Netze hinter den Toren. Einfach 2 Stück davon an den Seiten zusammen knoten. Unten eine lange Schnur rein frimeln, die man dann von der Seite aus raus ziehen kann. Funzt wunderbar
    Gruß Stefan
  • scanzy
    • 9. Juli 2006 um 00:02
    Hinter den Toren? Hm... Naja, aber bei solch vielen Ballons muss man wohl eh mehrere "Aufhängungen machen" , mal davon abgesehen, dass die in der Mitte der Halle hängen sollen. Aber die Idee mit den Netzen ist garnicht so schlecht. Ich versuche mal, ob das irgendwie einfach in die Praxis umzusetzen ist. Vielen Dank nochmal für die raschen Antworten!
  • Fischback
    • 9. Juli 2006 um 00:40
    die idee mit den Netzen hört sich doch gut an,
    man könnte sie vlt durch magnetschlater verbessern.
    vlt wäre das ja eine möglichkeit das dann per Funkschlater oder sowas
    das ganze zu realisieren. :?:
    mfg maTze
  • scanzy
    • 9. Juli 2006 um 00:51
    Mit nem Magnetschalter? Puh... das ist aber ne Herausforderung für mich!
    Haste ne Ahnung, wie man das am Besten realisiert?
  • Fischback
    • 9. Juli 2006 um 01:25
    weis garnich ob das n magnetschalter wäre woran ich dachte ?
    also sagen wirs mal so, ich dachte an ein elektromagnet der sobald Spannung anliegt ein stück Metall wo in das netz eingearbeitet ist einzieht.
    sobald du den Stromfluss unterbrichst fällt das netz an einer seite nach unten und gibts die Luftballons frei.
    sowas in der art hab ich mir da vorgestellt.
    mfg maTze
  • Eliminator
    • 9. Juli 2006 um 16:14
    Es gibt da so ein druckluftgesteuertes System, womit man Vorhänge fallen lassen kann.
    Als Netz würde ich so ein Vogelschutznetz für Bäume benutzen, die gibts recht preiswert im Baumarkt
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • DaftMedia
    • 9. Juli 2006 um 17:32
    Wenn das ganze schon auf elektromechanischem Wege gelöst werden soll, dann wäre ich auch für die Lösung mit den zwei Netzen die mtin einer Schnur zusammengehalten werden. Diese Schnur wird dann allerdings mit einem kleinen Elektromotor aufgewickelt.
    Das Zeug ist leicht zu beschaffen, nicht schwer und nicht teuer.
  • hink
    • 9. Juli 2006 um 18:01
    Miet Die ein Kabuckisystem und lass damit eine Tasche aus Molton auffalen.
  • scanzy
    • 9. Juli 2006 um 20:10
    Was soll ich mir mieten? :grin:
  • Eliminator
    • 9. Juli 2006 um 21:17
    Das ist so ein System mit über Fernsteuerung zu öffnenden Haken, wo man die Ösen eines Vorhangs einhängen kann. Auf Knopfdruck öffnen diese Haken (gleichzeitig oder nacheinander), die Ösen des Vorhangs rutschen heraus und er fällt herunter.
    AFAIK funktioniert dieses System mit Druckluft, welche über ein Magnetventil geschaltet wird.
    Klaus
  • hink
    • 10. Juli 2006 um 11:42
    Ja, das sind fernsteuerbare Moltonklammen, die magnetisch oder pneumatisch gelöst werden koennen. Wenn Du nun einen schmalen Moltonstreifen auf einer Längsseite fest anschlägst und auf der anderen Seite mit diesen Klammer, kannst Du die entstehende Tasche mit deinen Ballons vollschmeißen. Der Molton bleibt dann übrigens auc hoben und nur die Ballons kommen runter :)
    Googlen nach Kabucki sollte aber auch helfen.
    hink
  • ewok
    • 10. Juli 2006 um 15:54
    was spricht denn gegen die 1000-fach bewährte Methode mit 2 langen Netzen, die mit einem eingefädelten Seil verbunden sind?
    Da sieht man wenigstens die vielen bunten Ballons und hat nicht große schwarze Molton-"Säcke" unter der Decke hängen :)
    http://www.partyontour.de
  • tufkama
    • 10. Juli 2006 um 16:24
    warum soll man es sich denn einfach machen wenn es auch schwer geht? :grin:
    leute ihr denkt viel zu kompliziert bei so einem einfach lößbaren problem...
    der vorschlag mit dem netz und einem seil war schon der beste finde ich...
    aber wie gesagt wenn ihr zu viel zeit, geld ... habt könnt ihr das auch wesentlich komplizierter lößen....
  • hink
    • 10. Juli 2006 um 17:36
    Es geht nicht unbedingt um kompliziert, sondern in erster Linie um das was der Kunde will und was die Halle hergibt.
    Das mit dem Netz und dem Seil ist schnell und simpel. Man sieht aber halt vorher die Ballons und je nach Lokalität ist eine Seilführung auch unzuverlässig.
    Kabucki ist sicher teurer. Sieht aber Edel aus, wenn man es gut macht (schmale Stoffbahnen, farblich der Dekoration angepasst, dann sieht der Galakunde auch nicht soviel blankes Alu). Was fällt, Ballons,Glitter, Tücher.... ist ein Überraschungseffekt. Und es kann einem kein Seil von der Rolle springen. Okay, ich hab auch schon schlecht gewartete, unzuverlässige Abwurfsysteme in der Hand gehabt.
    Haben letztens aus einem zwölf Meter Rigg 9m Seidenschals aus so einer Tasche fallenlassen. Das sah nett aus.
    Ich kenne auch ne Halle die im Bühnenoberhaus eine 8*2*0,5 Wanne aus Baustahlmatten hat, die per Seilzug gekippt werden kann (ich hoffe mitlerweile konnte), aber auf solche Ideen will ich hier erst gar keinen bringen.
    Gruß hink
  • Eliminator
    • 10. Juli 2006 um 17:38
    1. Das Kabuckisystem funktioniert auch mit einem Netz
    2. Könnte sich die Schnur beim Rausziehen irgendwo verhaken und die ganze Kirmes ist dahin.
  • Rednas
    • 26. Juli 2006 um 14:55
    Also wir machen das auch immer mit Netz. Haben uns zwei leichte Fischernetze besorgt, das ganze verbindet man mit nem Dünnen Mylar oder Kevlar Seil (Bekommt man in Wassersportläden) Wir haben 2mm Kevlar mit ner Bruchlast von 500 Kg. Je Dünner das seil ist desto besser löst sich das aus den netzen. Einfach mal erkundigen, di Seile werden heute immer Wiederstandsfähiger im verhältnis zur dicke. Und dann einfach nur ziehen ;)
    Hat sich echt gut bewährt.
    Grüße aus Spanien
    Rednas
    Ja, dass muss so laut sein.
  • Eliminator
    • 26. Juli 2006 um 20:54
    ich würde hier von Kevlar absehen. Kevlar wird unter Spannung heiß und schneidet leicht in die Finger. Würde hier zu Dyneema greifen.
    Sowas findet man in Kitesportshops. Ist von der Stabilität her absolut ok. 2 von diesen Schnüren zerren mich regelmäßig mit ca. 40 Sachen über die Wiese bzw. mit 70 Sachen übern Strand.
    Klaus
  • scanzy
    • 26. Juli 2006 um 21:21
    Moin zusammen,
    die VA ist ja nun schon gelaufen und ich habe mir dafür von einer anderen Company ein System dazugeliehen. Das Teil war ein geschlossener Kasten, der per Funkfernbedienung durch Magnete geöffnet wurde. (Son Teil was auch bei THE DOME etc. hängt)
    Hat super funktioniert - Bilder folgen.
    Greetz
