  4. Verstärker
Bitte um Empfehlungen für günstige Endstufe 2x 2kw an 4 Ohm
  • partyfever
  • 10. Juli 2006 um 14:39
  • partyfever
    Hallo zusammen;
    ich möchte eine Endstufe für Bassbetrieb zur gelegentlichen Nutzung kaufen; welche möglichst unter 1.000 € liegen sollte; und 2x 1.9 - 2.0 kw rms an 4 Ohm bringen sollte. Hohes Gewicht nehme ich gerne in Kauf wenn die Qualität stimmt. Ca. 8 Einsätze im Jahr.
    Wer kann hier Empfehlungen aussprechen? Mir ist klar dass ich was Besseres für den dreifachen Preis bekomme; aber ich frage wegen der seltenen Nutzung gezielt das untere Segment an. Vielleicht gibt es hier ja auch schon was Brauchbares? Wenn jemand was nettes Gebrauchtes hat; her damit :wink:
    Vielen Dank für Eure Empfehungen,
    Partyfever
  • 00Schneider
    • 10. Juli 2006 um 15:17
    Mit um die 2kW kenn ich grad nur eine: Peavey CS 4080 HZ, 2040 Watt RMS pro Kanal an 4 Ohm, 21,4 kg, ab 990 €.
    Mit ab 1,5kW gibt's dann noch ein paar mehr.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • partyfever
    • 10. Juli 2006 um 15:23
    ..ist doch schonmal was; danke!
    Kennt jemand diese Stufe aus persönlichem Gebrauch?
  • Fornax
    • 11. Juli 2006 um 08:46
    Frage:
    Würde sowas wie die "Sirus DXA 2000" in Frage kommen? Hat zwar "nur" 2x1700 Watt an 4Ohm, ist aber schön handlich und unter 2Ohm ordentlich Schub.
  • manuela
    • 11. Juli 2006 um 09:55
    Zitat von "Fornax"
    Hat zwar "nur" 2x1700 Watt an 4Ohm.
    der Unterschied zur 2kW ist unhörbar.
  • Clyde
    • 11. Juli 2006 um 11:52
    Aber 300W weniger Headroom :grin: 8)
  • 2Fanatic
    • 11. Juli 2006 um 13:57
    Fornax
    kennst du die DXA 2000 ? hast du sie schon im dauerbetreib auf 2 Ohm im Bassbereich gefahren? Die Amp würde mich interesseieren gibt es ja schon recht günstig mit Zauberschein.
    Hatte hier da schon mal nach gefragt und keine Antwort bekommen.
    ansonsten könnte ich erstmal vorsichtig die 4A CA 9000 empfehllen.
    Hat 2 x 1900 Watt an 4 Ohm oder 2 x 2400 an 2Ohm. Habe ich gester gekauft werde aber jetzt gleich erst Testen darum sage ich nur das mit einer Vorsichtigen empfehlung. aber ich glaube die tun wohl
    2Fanatic Veranstaltungsservice
    DJ Service, Vermietung, Verkauf und Installation
    von Licht- und Tonanlagen
  • Fornax
    • 11. Juli 2006 um 14:23
    Die DXA 2000 scheint Baugleich mit der 4A D-1000 zu sein, bis jetzt habe ich über beide noch nichts neg. gelesen.
    Ich liebäugele ja auch noch mit so einem kleinen handlichen Teil.
    Die CA-9000 ist doch so ein kleines 3HE Eisenschwein, oder? Wäre aber sicherlich ganz gut, wenn Du im Praxis und Testberichte Forum was drüber schriebst.
  • cox
    • 19. Juli 2006 um 03:08
    BST LIKER PA - ENDSTUFE 3600
    2x1800W / 4Ohm
    3He, 42kg, 800 Euronen
  • Fischback
    • 19. Juli 2006 um 08:13
    irgendwo im forum hat einer ne Kind XT 3000 und ne XT 2000 verkauft.
    mfg maTze
  • partyfever
    • 19. Juli 2006 um 10:27
    Hallo Leute.
    Vielen Dank für die vielen Tipps. ich habe jetzt eine Lösung gefunden :D
    Gruss,
    Partyfever
  • 2Fanatic
    • 19. Juli 2006 um 13:38
    und was für eine
  • [_beelzebub_]
    • 20. Juli 2006 um 21:52
    Eycoon ISA 2850
    2x2kw an 4 Ohm
    Eycoon = frühere OEM hersteller von QSC
    wenn´s clipt dann reicht´s
  • fks
    • 21. Juli 2006 um 22:13
    Ich habe kürzlich einen Praxistest mit der SIRUS DXA-2000 durchführen lassen
    Das Disco-Team verwendet ansonsten bzgl. Subwoofer eine DIGAM 7000 mit jeweils 4 Stück. KTS 18" Subwoofer pro Kanal (bestückt mit RCF LF 18 N 401) - also 2 Ohm-Betrieb pro Kanal
    Bei einer Zeltveranstaltung (ca. 800 qm) wurde zwischendurch die Sirus anstatt der Digam für ca. 2 Std. eingesetzt.
    Es wurde kein Unterschied festgestellt !
  • jokerface18
    • 22. Juli 2006 um 03:18
    Hm, die Sirus find ich auch ganz interessant aber wie siehts aus wenn sie mal 3 Tage im Dauerbetrieb ist, auf 2 Ohm. Ist ja digital gibts da keine Probleme mit der Kühlung......
    mfg Tesla
  • outliner
    • 22. Juli 2006 um 09:43
    mfg Tesla
    hat dein rechner lüfter?ist doch auch digital...
    der wirkungsgrad ist zwar bei digitalamps viel höher als bei konventionellen,aber deshalb produzieren sie immer noch einen bestimmten prozentsatz wärme,welcher abgeführt werden muss.
