Kompakte leichte Bässe für zwei 12/1er Tops ???
  • klangcharakter
  • 15. Juli 2006 um 15:47
  • klangcharakter
    Habe zwei KME CS-1122 (12" Bass + 1" Bi-Radial Horn, 300Watt@8Ohm)
    Bin mobiler DJ und suche für House, Minimal, Techno kompackte Bässe.
    Muss alles irgentwie noch in einen Kombi reinpassen. Als Größenordnung dachte ich ca. 50 bis max. 100 Leute zu beschallen in erster Linie draussen.
    Gedacht war eigentlich mir zwei KME CB 1151 Bässe zu holen. Habe aber immomment nicht so viel Geld. Und meine jetzigen 18" KME Bässe stehen zum Verkauf. Die sind mir doch etwas zu gross und für die Musik will ich nicht größer als 15" gehen, wegen etwas besserem Kickbass.
    ARLS ist so das höchste der Gefühle Größen- und Gewichtstechnisch für mich.
    Was gibt es noch für Alternativen im 15" oder 12" Bereich zum Selbstbauen?
    Eine Box muss von einer Person getragen werden können, daher nicht schwerer als 30kg und von den Abmessungen her nicht über 60cm lang sein.
  • andrebrinkmann
    • 29. Juli 2006 um 11:46
    entweder Achenbach 15" oder halt nur den Kappa in eine Bassreflex gehäuse packen dann geht er zwar nicht mehr ganz so gut es kommt trotzdem noch genug raus.
    Gruß Andre
    Brinkmann - Eventechnik
    • 29. Juli 2006 um 13:43
    nen sub mit 15lw1401 in 4ohm in achenbach sub 15 oder einer grösseren BR kiste geht da ganz gut
  • zeck(e)
    • 29. Juli 2006 um 13:48
    Hallo
    Was vielleicht auch nicht schlecht wäre wäre zu wissen wie viel es kosten darf. Wen es etwas mehr kosten darf dann vielleicht 12" Bässe mit RCF, Oberton, Ciare oder so ähnlich wo wenig Volumen brauchen.
    Felix Trautmann
    Pisa 05 ich war dabei...
  • fks
    • 29. Juli 2006 um 22:45
    Du verwendest eine QSC PLX 2402 für die Topteile + eine T.Amp E 800 für Subwoofer
    Das sollte man natürlich eher umgekehrt machen - dazu die QSC am besten noch für den Sub-Bereich im Bridge-Betrieb betreiben (ca. 2400 Watt an 4 Ohm) - Trennfrequenz über Aktivweiche ca. 100-120 Hz
    Vorschlag für entsprechend hochbelastbare und kompakte 15" Subwoofer:
    RCF LF15N401 im 90 ltr. (netto) Bassreflexgehäuse, Bassreflexöffnung: 10 cm Durchmesser ohne Tunnel, Gehäuse aus 15 mm Multiplex mit entsprechender Innenversteifung etc. - Gesamtgewicht: nur ca. 22 kg dank NeoDym-Magnet - davon 2 Stck. parallelgeschaltet (= 4 Ohm) im Bridge-Betrieb mit der QSC PLX-2402
  • dj-pichl
    • 30. Juli 2006 um 11:38
    Was wäre eigentlich so das kleinste (sinnvolle) Gehäusevolumen (Br) das ihr für einen Kappa15LF empfehlen würdet? Würde gern noch was für zu Hause zusammenschrauben damit ich nicht immer nen ARLS die Treppe schleppen muss.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • klangcharakter
    • 30. Juli 2006 um 13:20
    Erstmal vielen lieben Dank für eure Antworten !!! :D
    Ja gut die 2402er QSC dann für die Bässe nehmen, wollte ich eigentlich nicht, weil die E800 (2x240Watt@8ohm) doch etwas schwach für die Topteile (2x300 Watt@8ohm) ist. Für die Topteile ist die 2402er QSC mit ihren 2x425Watt@8ohm ja optimal.
    Die E800 hatte ich mir als Notlösung geholt, damit ich einen von meinen jetzigen 18er Bässen betreiben kann.
    Was aber in jedem Fall passieren wird, da investiere ich auf jeden Fall etwas mehr Geld. Das ich mir eine QSC 3002 PLX gebraucht kaufe. Und die E800 wieder verkaufe. Also von daher wird Endstufen technisch genug Saft da sein.
    Also ich hab mich die letzten Wochen durchs Forum geklickt und war auf mehreren Selbstbauseiten...
    Immomment sagt mir der 15er Achenbach Sub mit dem 18sound 15ND930 sehr zu. Weil man den Speaker auch als 4 Ohm Version bekommt. Dann könnte ich jeweils einen direkt an jeden Kanal der 3002er QSC hängen. Oder eventuell würde auch noch eine 2402er QSC ausreichen. Der Speaker hat ja 500Watt@4Ohm und die 2402er bei 4 Ohm 2x700Watt. Das würde denk ich mal auch noch gehen, obwohl man ja Faustformel 50-100% über RMS Boxenleistung gehen sollte.
    Mir würde zwar auch der 18-Sound 15LW1401 mit 1000Watt@8ohm gefallen....
    Aber es muss alles auch noch mit meinem Honda EM30 Stromaggregat betrieben werden können. Das hat Inverter Regelung, 2,6Kw Dauer und 3,0Kw Spitze.
    Wobei ja immer nur bei den Bassschlägen wirklich viel Strom gebraucht wird. Eine USV werd ich zur Abpufferung auch noch dazwischenschalten.
    Und vom HD15 Horn oder vergleichbares haltet ihr nicht viel wenn man nur zwei Stück verwendet ? Viele sagen da bräuchte man mindestens vier Stück...
    Hab mir auch den 12er NeoSub von Achenbach angeschaut. Ist ja wirklich sehr kompackt und handlich aber angeblich zu schwach im Wirkungsgrad ?
    Wichtig ist mir irgentwo auch das der Bass schon ein paar Meter weit abstrahlt im freien Gelände...
    Bei meinem einen 18er hatte ich das Gefühl das bei 10 Metern Entfernung nicht mehr viel vom Bass übrig war...
    Also kosten sollte ein Sub mit Holz etc nicht mehr wie 350.- sag ich mal
  • zeck(e)
    • 30. Juli 2006 um 18:27
    Also das vom Bass nach 10 Meter wirklich noch was vorhanden ist braucht man schon mehr als 2 15" Br. Bässe. Ich hab selber 2 ARLS und denen geht in einer etwas größeren Halle schon nach 5 Meter die puste aus. Ok war auch nur ein tamp E800 dahinter :oops: .
  • klangcharakter
    • 31. Juli 2006 um 03:45
    Mh naja ich denk schon das zwei 15er BR ganz ordentlich gehen.
    Wenn ich mich nochmal entsinne das ich damals meinen einen 18er Speaker auch nicht ganz ausgefahren hatte...
    Hatte die gebrückte E800 halb aufgedreht und am Mischpult den Masterregler etwa 50-60% aufgedreht und beim auflegen nie übersteuert.
    Und es eben nur einer war.
    Und der 15er 18sound 15ND930 bringt eben doch etwas mehr Schalldruck.
    Dann sollte das schon langen.
    Oder ich nehm doch einen 15LW1401 mit 1000Watt, wobei der glaub ich eine Doppelschwingspule hat und mir das noch sehr kompliziert erscheint :?:
    Der Stromverbrauch richtet sich ja auch danach wie stark man aufdreht :wink:
  6. Impedanz Messgerät
