LBT-1121 & LBH-112 - Fertig zum nachbauen
  • Jobsti
  • 23. Juli 2006 um 20:35
  • b3nn1_@_PA
    • 30. Oktober 2006 um 01:29
    • #101
    will jemand hier seine LBT 1121 verkaufen?
    zu faul mir welche zu bauen!
    die BP bässe von mir ham mir gereicht :D
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
    4 B&C18PS76, 2 12"/2" tops
  • Jobsti
    • 30. Oktober 2006 um 08:47
    • #102
    Meine werden zu teuer sein denke ich.
    Mit freundlichen Grüßen
  • b3nn1_@_PA
    • 30. Oktober 2006 um 13:32
    • #103
    möglich...sag ma was du dafuer haben willst, momentan hab ich soooviele aufträge, da kann ich mir auch mal das ein oder andre leisten ;)
    MFG b3nn1
    LDPA1600,tamp1050
  • Iseman
    • 30. Oktober 2006 um 15:17
    • #104
    ich hab mal ne Frage zum Projekt. Sind die Masse nun für 15mm oder 16mm Holz? Hier steht 16mm in der PDF steht 15mm Holz.... Laut Plan ist es 15mm Holz.
    Ausserdem verstehe ich nicht, wieso die Deckplatte und Bodenplatte 37,2 breit sind. Im Plan soll die lediglich 37 cm sein. *am kopf kratz*
    Sebastian
    2 Mal editiert, zuletzt von Iseman (30. Oktober 2006 um 15:30)
  • noname
    • 30. Oktober 2006 um 15:19
    • #105
    Okay, ich hab die Planzeichnung (?) jetzt gerafft :grin: *stolzbin*
    Jetz weiss ich auch wo das Brett für den Bassreflexkanal ist.
    Eine Frage noch.
    Angenommen die Frontmasse lass ich so wie sie sind und in der Tiefe nehm ich 253mm (Das macht dann ungefähr 49,61 Liter richtig?)
    Wie tief muss dann das Brett für den BR kanal sein? immer noch 210mm?
    Vielen Dank für eure Hilfe, ohne euch hätt ich schon lange iwelche 150€chinaböller =)
  • lavok
    • 30. Oktober 2006 um 15:58
    • #106
    Also ich kann an dieser Stelle nochmal allen die die Box bauen wollen es nur wärmstens empfehlen, für den Preis gibt es wirklich nichts besseres....sowohl vom klang alsauch von der lautstärke.
  • Jobsti
    • 30. Oktober 2006 um 16:52
    • #107
    Hoppla, hab mich verhaspelt.
    Also die Stückliste ist für 16mm, die Deckplatte wird aufgesetzt, nicht so wie im Plan, welcher 15mm ist.
    Ich werde das nochmal auf 15mm abändern demnächst!
    Neue Lieferung:
    Edit:
    Eckigen Plan hinzugefügt:
    Moni Plan Update:
    Alles im ersten Post eingefügt.
    3 Mal editiert, zuletzt von Jobsti (15. November 2012 um 10:35)
  • noname
    • 30. Oktober 2006 um 17:20
    • #108
    Du bist ein Schatz:D
    Sag mal nur aus Interesse, das Gehäuse hat ~67 L oder?
    Und warum?
    Wenn ich nerve, überlies die Frage einfach, will mich nur weiterbilden, dass ich das nächste mal nicht so blöd fragen muss;)
  • Jobsti
    • 30. Oktober 2006 um 17:23
    • #109
    circa 47 Liter Netto.
    Der alte Eckige Plan war 67 Liter, der is aber schon lange netmehr aktuell.
    Der Eckige Plan ist übrigens für 16mm, der MoniPlan für 15mm.
    Die PDF Update ich jetzt schnell.
  • ip02inst
    • 30. Oktober 2006 um 17:35
    • #110
    Hi Leute,
    wegen diverser Nachfragen...
    Bei Fragen... Mail...
    8)
    Ingo
  • Jobsti
    • 30. Oktober 2006 um 17:43
    • #111
    PDF Update:
    http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/…21/LBT-1121.pdf
    In der PDF ist jetzt auch der Plan für das viereckige Gehäuse.
    So, jetzt ist alles Korrigiert, nur eine Stückliste für 16mm und das Monitorgehäuse hab ich nicht gemacht.
    Das dürfte für euch ja kein Problem sein.
    Bei der Front sollte man allerdings 3cm (anstatt 2cm) überstehen lassen, oder das Horn einlassen, da sonst kein Gitter gescheit drüber passt.
    Hey Ingo, 19mm mdf, das ist ja ganz schön heftig schwer ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Jobsti (5. Dezember 2006 um 10:27)
  • Jobsti
    • 30. Oktober 2006 um 17:54
    • #112
    @ Ingo,
    hast du das nach dem alten 67Liter Plan gemacht?
    Ist zwar ein bissel groß jetzt, aber dafür kommste auch ca 15Hz tiefer.
  • ip02inst
    • 30. Oktober 2006 um 18:05
    • #113
    Hi Jobsti,
    habe das Monitorgehäuse umgerechnet (grob) -> Griffmulden müssen ja auch noch ab...
    Die haben schon gut Gewicht... aber sind ja auch für " Kellerparty & co..." :wink:
    Was empfielt Der "Meister" denn nun als Bassunterstützung... ich möchte jeweils einen Sub darunter haben...
    Was spricht eigentlich gegen Rollen UNTER dem Sub???? -> Außer der Betriebssicherheit (Umkippen & co)???
    Ingo
  • tamaris-pa / mts
    • 30. Oktober 2006 um 18:08
    • #114
    Nichts, die Wellenlänge ist im Subbereich ja groß genug.
  • Jobsti
    • #115
    Rollen gehören an die Rückseite des Subs.
    Ich emfehle nen AW MTL mit Kappa 15 LF.
    Passt von Output und vorallem Preislich recht gut dazu.
  • aeroy
    • 30. Oktober 2006 um 18:09
    • #116
    indoor reichen 2 Mtls gut aus. Outdoor müssen mindestens 4 her.
    Rollen unterm Sub?
    Ich mach alle meine Rollen auf die Rückseite.
    Wird etwas gefährlich wenn du versuchst Subs auf Rollen zu stapeln.
    Rollen lieber auf die Rückseite und unten und oben Gummifüße
  • noname
    • 30. Oktober 2006 um 18:23
    • #117
    Tut mir leid, aber ich checks nich;
    Du hast doch gesagt BxHxT = Volumen...
    37,2x51,2x35,2 = 67043,328 ?!?
    P.S.: aeroy ich denk mal aus unsere PNs wird nichts mehr?! Nich, dass ich mich später ärgere;)
  • ip02inst
    • 30. Oktober 2006 um 18:34
    • #118
    ... wegen den Rollen...
    ich hatte mir gedacht (da die Sache für mich nur in die Richtung Kellerparty/Gartenparty/Familienfeiern geht) nur EINEN Sub drunter...
    wenn ich ein simples BR-Gehäuse nehme, kann ich in der Gehäuseform variieren, also eher "schlank" :lol: ( bei Kappa 15lf zB ca 44x44x80 cm
    Außenmaß ) ...Rollen drunter und Tops drauf... paßt fürn Keller... :roll:
    Ingo
  • aeroy
    • 30. Oktober 2006 um 19:11
    • #119
    a gut.
    würde dir da aber auch Rollen mir ner Bremse dran empfehlen.
    noname: Oh seh ich grad " sie haben 3 ungelesene Nachrichten".
    hab dir PN mit dem Preisen geschickt,
  • pr0f
    • 30. Oktober 2006 um 19:13
    • #120
    wäre nett wenn du mir auch mal zurückschreiben würdest :wink: :grin:
  • 2 Besucher
