  4. Verstärker
t.amp viel luft um nix?
  • audigy
  • 7. August 2006 um 18:47
  • schmiedt
    • 17. August 2006 um 22:53
    Zitat von "viRuZz"
    Der Schrecki hat etwas à la Alto Mistral im Sinne 8)
    ich meine Natürlich LD preisklasse :grin:
    ich werde mir mal eine Leihen nur wo?
  • schrecki7289
    • 18. August 2006 um 11:32
    Alto Mistral ist nicht wesentlich teurer als LD.
    Die MAC-Serie ist auch zuverlässig und mit der Verarbeitung war ich bisher bei allen Alto Geräten zufrieden.
    Ansonsten auch mal bei t&m oder Yamaha vorbeischauen.
  • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 11:48
    Die LDPA klingen sehr gut, da kann man nix sagen. Verarbeitung solala, wenn eine ausfällt schickt man sie zum Hall und wenn man bissi Druck macht, hat man innerhalb von 2 Tagen eine perfekte Amp da, die keine Zicken mehr macht.
  • schmiedt
    • 18. August 2006 um 13:59
    Hast du eine LDPA 1600x im Verleih?
  • schmiedt
    • 18. August 2006 um 14:07
    Welche Alto Mistral empfiehlt sich den für 2X The T.Box 600W/8Ohm?
  • tamaris-pa / mts
    • 18. August 2006 um 14:16
    Hab im Mom nur 1000er da, aber die 1600er wird auch kommen.
  • schmiedt
    • 20. August 2006 um 18:34
    gibst du mir bescheid sobald du eine hast? 8)
  • Jobsti
    • 21. August 2006 um 07:16
    Ich hab auch eine LDPA 1600x,
    mit der Verarbeitung bin ich voll zufrieden, Leistung ist auch sehr gut.
    Knacksen, Rauschen, Sicherungsprobleme habe ich bisher noch keinerlei, ohne Signal kommt bei meiner hinten auch nix raus.
    Ich habe ja schon einige Probleme wegen den LD's gehört, jedoch treffen diese bisher auf die kleineren Modelle zu, von der 1600er hab ich nur gutes gelesen und kann dies auch guten Gewissens unterstreichen, ne kleinere würd ich mir aber nich kaufen.
    Mit freundlichen Grüßen
  • manuela
    • 21. August 2006 um 08:00
    sollte wein Ämpchen mal Geräusche machen obwohl kein signal anliegt muß das nicht gleich ein schlechter Amp sein ! Wohl eher eine kleine Fehlanpassung, Impedanzgeschichten usw, grottige Kabel. Keine Panik, hört man mal was erst die Eingangsumgebung untersuchen. Da läßt sich meist mit einem kleinen Widerstand im stecker oder einem Drosselchen Stille herbeizaubern.
    Ausnahme bildet lediglich das Basstop von Ampeg, der SVT200: fehlt sein Röhrenblubbern, ist er kaputt :grin:
  • schmiedt
    • 21. August 2006 um 09:07
    die Alto Mistral ist mit 490€ billiger als LD Systems allerdings is da nix mit 2Ohm :?
  • tamaris-pa / mts
    • 21. August 2006 um 10:41
    Warum?
  • schrecki7289
    • 21. August 2006 um 14:14
    • #32
    mh?
    Es kommt immer darauf an woher man die Amps bekommt, bzw. welche Preise man annimt....
    Die Mistral 2500 ist im Schnitt teurer als eine PA1000
    Die Mistral 4000 ist im Schnitt etwas günstiger als eine PA1600X
    2Ohm Stabilität, imho bei ChinaAmps sowieso S****** Verlängerung, aber ist Ansichtssache. Eine PA1000 wird enorm heiß dabei und meine Mistral habe ich schon an 2,66Ohm ohne Probleme geprügelt, von daher sehe ich die Angabe recht gelassen.
    Ausschlaggebend für meine Entscheidung war die besser verarbeitungsqualität un der duale Monoaufbau.
    Aber das muss jeder selber vergleichen und seine eigene Entscheidung treffen.
  • Jobsti
    • 21. August 2006 um 14:20
    • #33
    Thomas is absoluter Alto Fan,
    Und nein du streitst das jetzt nicht ab :grin:
    Aber Alto is ja auch recht nice...
  • schrecki7289
    • 21. August 2006 um 14:35
    • #34
    Ich habe einfach den für mich am besten geeigneten Amp ausgesucht und das war nunmal die Mistral.
    Aber es bleibt ja jedem selbst überlassen.
  • tamaris-pa / mts
    • 21. August 2006 um 14:41
    • #35
    Zitat von "-Schrecki-"
    mh?
    wos die 4000er günstiger?finde die nur für 563€
  • schrecki7289
    • 21. August 2006 um 14:43
    • #36
    Mh, in Shops findet man sie nicht günstiger, aber wenn man einfach mal Firmen mit Kontakt zum eas Vertrieb schreibt kommt man auf den Preis von durchgehend um die 490€.
  • watt xtra
    • 26. Oktober 2006 um 17:24
    • #37
    hallo
    Ich wusste nicht genau wo ich es hinstellen sollte aber habe mich dann mal hierfur entschieden. meine sorry fur die viele schreibfehler, ist mir aber schwer ganz richtig auf Deutsch zu schreiben.
    Ich habe mir diese woche auch ne T-amp 2400 gekauft. ich brauche einige amps die ich mitgeben kann wenn meine disko anlage weggeht.
    Ich vermiete also drive-in shows.
    Nun habe ich mir eine Hitec anlage gekauft; HA218 bass (doppel JBL 18" 1200 watt 4 ohm rms) und die Ha215 topteile. doppel 15" 800 watt/2" JBL)
    fur denn topteile kommen dan 2 stuck Studiomaster D1600 drauf. fur die basse hatte ich da noch keine amp die ich so mitgeben konnte und habe mir dann aus neugiere mal ne t-amp gekauft.
    meine ergebnisse.
    wenn mann die basse mit denn orginal controller laufen lasst geht die amp schon einfach im clip.
    Aber dann mit ne digital controller.
    basse anfangen lassen bei 40hz 48db/but bis zu 109hz 24db/but Da haben die schon richtig angefangen zu knallen und kann es bis zum limit laufen lassen aber denn amp hatt keine grosse probleme damit.
    also wenn mann mit ne bisschen arbeit denn controller richtig einstellt, denn amp nicht denn ganz teife tonen produzieren lasst dann macht das teil schon ne richtige sound.
    fur dass geld bin ich ganz zufrieden damit. Ich weiss ich habe mich kein super kwaliteit gekauft aber wenn mann da richtig mit umgehen kann klappt dass schon. Und wenn kein budget da ist.. dann ist es schon ne gute losung.
    Ich muss mein geld damit verdienen und wenn nicht gerade uber 1000 euro zu verfugung steht dann kann man trotzdem arbeiten. mann muss nur nicht dass maximale erwarten von solche billig amps.
    nachste woche geht denn Hitec set zum erstes mal raus und werden wir mal sehen ob denn t-amp seine arbeit macht.
    bin neu hier
  • watt xtra
    • 6. November 2006 um 00:17
    • #38
    und bin wieder da, denn t-amp hat jetzt 2 mal seine arbeit machen sollen und dass ist ihm gelungen ohne probleme.
    Erstes mal mit ne kleine band wo bis zu 350 zuhorer waren. da war schon genug leistung.
    dann mit ne disko und da hat er dann arbeiten mussen bis an denn clip aber da habe ich eben 2,1 db beim 67 hz mehr gegeben und dann war dass schon ganz in ordnung. denn bass war schon GUT :grin: spurbar und habe nur gute berichten gehort.
    Mir gefallt denn amp jetzt schon, haha nur noch ein par mal vernieten und es hatt sich schon fast wiederverdient.
    meinem tip, lass dem ding nicht ganz tiefe tonen produzieren und es geht ohne probleme schon richtig gut.
    Mann kann schon viel machen mit ne controller!!
    bin neu hier
  • 8223tim
    • 10. April 2007 um 00:11
    • #39
    Zitat von "audigy"
    hi
    hier werden die t.amp ja hoch gelobt und sind fast schon die neuen götter.
    aber man liest immer wieder von ausfällen und von minderer leistung trotz hoher angaben.
    sind die t.amp vielleicht grundlos zu ihrem götterstatus gekommen?
    sind sie evtl. mit hollywood zu vergeichen, nur das sie mehr sicherheit aufweisen und weniger anschlüße?
    Hi ,
    Joar ich sach mal so T.amp gutes Preis leistungs verhältnis
    und Hollywood abseluter sch...
    Bei Hollewood hast du sowas wie bei MC Gee oder so hab mal bei Google irgentwie mc Gee eingegeben und das resultat ^^
    oder wenn das bild nicht funktionirt der link ;)
    http://bilder-hoster.de/show.php/43978_29060c.jpg.html
    MFG 8223tim
  • ralle14
    • 10. April 2007 um 00:19
    • #40
    Das Ding ist ne Novex Endstufe für 69,90... :roll:
    Sieht übrigens genauso aus wie meine Mc Crypt.
  6. Impedanz Messgerät
