kleine PA, portabel
  • eN!gma
  • 8. August 2006 um 15:14
  • eN!gma
    ich suche ne kleine, möglichst portable PA für eine Tanzformation (Latein, also kein HipHop oder so n Quatsch), die in einer Sporthalle trainieren.
    Preisrahmen inklusive Endstufe (Aktivboxen wären ganz wünschenswert): 400 EUR.
    Ich habe nicht viel Ahnung von PA, von daher:
    - Ist das realisitisch?
    - Wenn ja - eher Selbstbau oder (Gebraucht-)Kauf? Selbstbau müsste was sein, was nicht allzuschwer zu realisieren wäre. (Gehrungsschnitte wären zur Not gerade noch möglich).
    - Aktiv oder externe Endstufe? Alles was angeschlossen werden soll ist ein CD-Player..
  • Thomas Koch
    • 8. August 2006 um 15:22
    Wie sieht es hier mit aus? http://www.highlite.nl/index.php/high…/soundmate_easy
    Bekommste für etwas über 470€
  • eN!gma
    • 8. August 2006 um 15:35
    danke!
    Zwei Boxen ohne Sub, wären wahrscheinlich lieber .. und 400 EUR ist soweit ich weiß auch so ziemlich das Limit (n paar EUR wären nicht schlimm, aber 70 :-/)
  • Thomas Koch
    • 8. August 2006 um 15:45
    2x http://www.thomann.de/de/the_box_pa203-12a.htm
  • eN!gma
    • 8. August 2006 um 19:34
    Sieht interessant aus, danke. Wie isn das mit dem Wirkungsgrad von den Teilen? Sind evtl. zwei 6,5-Zoller, wie sie bei Thomann in ungefähr der Preisklasse ebenfalls angeboten werden, auch ausreichend?
  • sabbelbacke
    • 8. August 2006 um 21:50
    Krach machen kannst Du damit nicht, aber die Musik so laut, dass man sie ausreichend hören kann um danach zu tanzen sollte schon gehen. Mehr als nur "üben" is damit aber nich, dafür brauchst dann schon was potenteres.
    hornresp
  • eN!gma
    • 8. August 2006 um 21:55
    Das bezog sich jetzt auf die 2x 6,5", oder?
    Und wie ist das mit der Verkabelung? Die 3 Klinkeneingänge sind mono, oder? Das heißt von Stereo-Klinke auf 2x Mono per Adapterkabel?
  • sabbelbacke
    • 8. August 2006 um 22:18
    Ja, das bezog sich auf die 2x6,5"er. Die 1x12" dürfte etwas mehr "Krach" machen. Die 3 Klinkeneingänge sind drei seperate Inputs, Du hast also quasi ein kleines Mischpult in der Box (is ja aktiv dsa Teil).
    Genauer nachlesbar in der Bedienungsanleitung:
    http://images1.thomann.de/pics/prod/179726_manual.pdf
    hornresp
  • eN!gma
    • 9. August 2006 um 17:00
    Das Manual kenn ich, da steht aber auch nicht drin, ob das Mono- oder Stereoklinkenbuchsen sind. Können ja aber rein logisch nur mono sein, oder?
    Gibts noch Selbstbauvorschläge oder kommt das Budgetmäßig wegen der 2 Endstufen (wobei.. eine Stereo, entweder extern oder halt nur in einer Box täts ja auch) nicht hin?
  • sabbelbacke
    • 9. August 2006 um 17:49
    Ja, das sind nur mono.
    Wenn Selbstbau, dann muss man ganz anders rechnen, da man derartige Fertigmodule so nicht bekommt. ALso wäre ne kleine T-Amp 450 oder so am Start und zwei einfache, günstige 12er Tops. Dann fehlt Dir aber die Klangregelung und es ist nicht mehr so schön kompakt.
    Bis auf die ULB-Ecke wird Selbstbau auch teuerer (aber dann sehr schnell auch sehr viel besser als dei T-Kiste).
    hornresp
  • eN!gma
    • 9. August 2006 um 17:56
    Bauvorschläge für Tops, die da in Frage kämen?
    Wie wichtig wäre denn die Klangregelung? Ich mein, es ist ja eh "nur" ne Tanzformation und keine Party-Meute ^^ Außerdem wird die Quelle wahrscheinlich doch ein Notebook, dass (denke ich) sowieso irgendeinen Software-EQ haben müsste.
    Kompakt: Naja, mit knapp 20kg sind das ja auch keine echten Fliegengewichte mehr :-/
    Was ist ULB?
    Mit T-Kiste meinst du die Thomannboxen?
  • sabbelbacke
    • 9. August 2006 um 18:02
    Die Suche kennst Du ? Schau mal nach ULB :)
    EQ im Notebook wäre sicher auch ne Lösung für den Anspruch, das stimmt. 20kg ist nicht wirklich turboleicht, aber mit AMP und ohne Neodymbestückung wirds halt nich viel leichter zu bekommen sein.
    Und ja, ich meine die Thomann Teile :)
    hornresp
  • scanzy
    • 9. August 2006 um 18:33
    Oder schau mal bei Wharefedale, gibts glaube ich auch schon relatib günstig, die kleinen...
    http://www.rockshop.de
  • eN!gma
    • 9. August 2006 um 18:51
    Das billigste von denen ist da ein Floormonitor für 250,-, die billigste Fullrange kostet 299,- .. leider ein wenig zu teuer :(
    /e. und außerdem passiv
  • schrecki7289
    • 9. August 2006 um 20:17
    Ähm, sind wir hier nicht im Selbstbau Brett?
  • morphon
    • 9. August 2006 um 22:28
    [OT-ON]
    tut mir leid aber solché leute kann ich echt nicht ab , die jede andre musikrichtung als quatsch bezeichnen bloss weil sie sie nicht mögen ... ich reagier vielleicht deshalb so krass drauf weil ich selber DJ bin und wenn ich Black und dancehall spiel und die Tänzfläche rammelvoll ist kommt einer und fragt : ey kannst du mal was gescheites spielen ned son schmarrn des mag doch keiner .... ( siehe mal tanzfläche )
    Jeder kann gerne seinen Musikgeschmack haben aber er sollte auch andere tolerieren
    [OT-OFF]
    wie viele pax ??? indoor outdoor ?
  • J3004
    • 9. August 2006 um 23:09
    nur braucht man für latein keine bassorgien wie bei hiphüpf,
    also kann die anlage auch anders dimensioniert werden.
  • eN!gma
    • 9. August 2006 um 23:45
    morphon: Tut mir Leid, ich komm aus der HiFi-Ecke und kann mit großen Massenhüpfevents nicht viel anfangen. Musik muss für mich musikalisch und inhaltlich intelligent sein und mich auf beide Arten bewegen und HipHop tut das (was mich angeht) auf keine Art. (Um dich nicht vollständig zu beleidigen, nehme ich bestimmte Rap-Texte davon aus. Saul Williams hör ich gerne, nur läuft der nicht auf Partys :() Im Übrigen höre ich auch die Musik besagter Lateinformation nicht.
    Das einzig wichtige an der Aussage ist jedoch, dass ich keine Anlage brauche, mit der ich 1500 Leuten Druck in der Magengegend verursachen kann, sondern eine, mit der eine Tanzformation in einer Halle vernuenftig ihre Musik (wasauchimmerfuerwelche) hören kann, um danach (Standard) zu tanzen. Das macht technisch, soweit ich da informiert bin :rolleyes:, einen gewaltigen Unterschied. (Das nächste Mal schreib ich einfach "Ich brauch ne kleine PA".)
    Die Informationen, nach denen du gefragt hast, stehen alle im Startpost.
    -schrecki-:
    Ja, wir sind hier im Selbstbau, weil ich eigentlich selbst bauen wollte :D, in der Annahme es sei billiger und besser. Nur sieht das jetzt irgendwie anders aus :-/
  • morphon
    • 9. August 2006 um 23:52
    @ enigma . ich mag die musik uebrigens auch ned besonders gern , aber mich trifft die aussage einfach immer wieder aufs neue und löst bei mir so nen wunden punkt aus *gg* wenn du so argumentierst gibts ja keine Probleme :)
    • 10. August 2006 um 10:34
    na jungs guckt mal bei tthorstens PB24
