Led Aircone selber bauen
  • meby
  • 10. August 2006 um 12:31
  • meby
    Hallo, ich würde mir gerne Aircones selber bauen, habe da auch schon ein paar Ideen im Kopf. Denke das ich dazu Par Led 56 nehmen sollte und ein 230V Lüfter. Die Stoffhülle würde ich mir bei Steinigke oder so bestellen. Nur bei der Befestigung des Ganzen, weiss ich noch nicht so richtig weiter.
    Vielleicht hat ja jemand so was schon mal in der Richtung gebaut
  • manuela
    • 10. August 2006 um 15:23
    plöp 8)
    Der Lüfter ist umsonst zu kriegen:
    Hol dir von einer Heizungsfirma einen ausgebauten Ölbrenner, das Gebläse aus dem ding ist absolut TOP
    Schwächer macht leider keinen Spaß, das gäb eine Hänge-Wurst.
  • drank
    • 12. August 2006 um 22:08
    das würde mich auch mal reizen so ein teil zu bauen.
    Was für ein Stoff ist denn das?
  • Fischback
    • 12. August 2006 um 22:30
    Als Stoff eignet sich am besten Ballonseide oder aber weiches Spinnackernylon aus dem Drachenladen
    mfg maTze
  • VOYAGER
    • 20. August 2006 um 13:22
    Hi @ all !
    Ich habe solche eine " Airtube " mal selber gebaut.
    Als Lüfter habe ich einen großen Industrielüfter eingesetzt, ca. 40 cm Durchmesser und das Teil läuft über Kraftstrom, hat aber nur 800 Watt Leistungsaufnahme - Kaffeemaschinen haben auch nicht mehr.
    Das Argument Kaffeemaschine hilft beim Verleih den Leuten die Angst vor dem Kraftstrom zu nehmen. ( Roter Stecker = viel Strom = TEUER ! )
    Kiste drum mit Elektrik drin, alles Wasserfest gemacht - passt.
    Als Stoff habe ich Spinnakersegel genommen.
    Der Schlauch ist rot und hat eine länge von 12 Metern.
    Ich habe den Stoff der länge nach zugenäht und hatte somit eine Röhre.
    An dem Lüfter habe ich dann aus Blech eine Reduzierung drangebaut und den Stoff mit Lochband und Blechschrauben befestigt.
    Der Schlauch ist oben komplett offen und dadurch wirbelt er recht nett rum, es macht schon was her.
    Die Tube hat schon mehrere Regenschauer überlebt, leider kommt irgendwann der Schlauch runter, bzw. er kommt nicht mehr hoch da er bedingt durch die Nässe zuviel Gewicht hat. Wenn es dann aufgehört hat zu Regnen schalte ich die Tube wieder ein und nach ca. 15 Min wirbelt er wieder rum.
    Zentral über den Lüfter habe ich in dem Schlauch einen einfachen 500 Watt Bauscheinwerfer eingebaut, im Dunkeln kommt das noch besser.
    Auf Fotos sieht es aus als wenn die Tube brennen würde. :lol:
    Kosten für den ganzen Kram :
    Lüfter Umsonst, Stoff 125 Euro, Holz und anderes Geraffel ca. 50 Euro, Elektrokram habe ich günstig bei einer Firmenauflösung geschossen.
    Ich schätze mal das die Tube, wenn Du alles kaufen musst so um die 500 Euro liegt wenn Du die so Nachbauen willst wie ich sie hier habe.
    Wenn man eine Tube fertig kaufen möchte liegt die bei der Höhe ca. bei 1200 - 1500 Euro, ich habe mich da im Vorfeld des bauens mal ein wenig kundig gemacht.
    Nächste Projekt :
    Ein Männchen das mit zwei Lüftern aufgeblasen wird, jeweils durch ein "Bein" und das ganze dann mindestens 25 Meter hoch !
    Lüfter habe ich noch genug und die Teile bringen das locker.
    Wenn noch Fragen sind einfach mal anmailen, helfe gerne weiter.
  • sirgreco
    • 23. August 2006 um 23:19
    ahst du fotos von deiner Tube in Aktion?
    Es wird immer einen geben, der Lauter kann ;)
  • meby
    • 23. August 2006 um 23:34
    Also meine Vorstellung was es mal werden soll ist folgende, Höhe 2-3m den Luftsack kann man bei Steinigke und Co. kaufen, dieser ist allerdings zu. 230V Lüfter gibt es bei ebay und dann in die Mitte eine LED Par setzen. Denke das bei dieser Konstruktion, der Lüfter nicht so stark sein muss damit das in Form bleibt.
    Hier ist das mal von Steinigke:
    http://www.steinigke.de/shopneu2/gallerie/index.php?artnr=51116120&file=51116120.jpg
    Der Lüfter wird denke ich auch nicht so eine riesige Leistung haben.
    Nur wie man so eine "Plattform"baut weiss ich noch nicht so richtig, vielleicht kann ja Voyager mal ein paar Bilder von seiner Konstruktion machen
  • LC2412
    • 24. August 2006 um 09:23
    Hallo, Meby,
    vielleicht ist das http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=44941&highlight= als Leuchtmittel auch interessant für Dich.
    Den Sack von den Aircones bekommt man für ~30 EUR als Ersatzteil, falls das reicht.
    Wenn Du "kaltes" Licht verwendest (LED oder CCFL), wäre das sicherer, als wenn irgend eine PAR da drin rumschmort.
    HTH
    Carsten
  • VOYAGER
    • 24. August 2006 um 12:11
    Hi @ all !
    Also nachdem so viele ein paar Bilder sehen wollen, wie bekomme ich die hier rein ??
    Toll, ich kann zwar eine Air - Tube bauen aber um Bilder hier reinzustellen bin ich zu blöd ?!! :oops:
    Noch was kurz zur Beleuchtung :
    Bei einer kleinen Tube ( Höhe ca. 3 - 4 Mtr. ) kann ein LED - PAR vermutlich reichen, bei höheren weiß ich es nicht.
    Bei mir war das Problem das die PAR Scheinwerfer von der Bauform her zu Lang waren, deshalb der Bauscheinwerfer.
    Weiteres Argument : Wenn es regnen sollte fällt die Röhre in sich zusammen, der Nasse Stoff ist zu schwer. Wenn dann die Nässe irgendwie an den PAR Scheinwerfer kommt besteht die Gefahr das es zu einem Kurzschluss kommt. Deshalb lieber den Bauscheinwerfer da der schon etwas gegen Regen geschützt ist ( Splitterschutzglas, etc. ).
    Wenn die Tube normal läuft kann nichts passieren da der Scheinwerfer vor dem Lüfter sitzt und dadurch auch permanent gekühlt wird.
    Wenn ich die Tube abbaue dann schalte ich die Lampe kurz vorher aus und lasse den Lüfter ca. noch 5 Min. weiterpüstern, danach wird der Stoff zusammengepackt und direkt auf den Scheinwerfer gelegt - da ist naoch nie etwas passiert.
    @ Manuela : Die Lüfter aus Ölheizungen kenne ich, für kleine Tube´s ( 3 - 4 Mtr. ) vermutlich ausreichend, alles was darüber geht - ichweiß nicht.
    Man sollte auch Grundsätzlich Unterscheiden ob man die Tube oben offen lässt ( dann schaukelt der Schlauch viel mehr im Wind ) oder ob man das Teil oben zumacht ( dann ist der Schlauch eher Starr und unbeweglich ).
    Also, wer mir erklärt wie man hier Bilder reinbekommt dann packe ich sie am Wochenende mal rein, bzw. ich versuche es. :lol:
  • sebbe
    • 24. August 2006 um 15:14
    ganz einfach:
    bilder bei http://www.imageshack.de hochladen
    den direct link speichern, hier im forum einen neuen post machen, und darin
    dann erscheint das bild!
    eventprofi.tv
  • VOYAGER
    • 25. August 2006 um 23:55
    So @ all hier kommen die ersten drei Bilder :
    Bild 1 : AIRTUBE im Aufbau
    http://img125.imageshack.us/img125/2576/airtube1xb3.jpg
    Bild 2 : AIRTUBE bei Tag in Bewegung
    http://img55.imageshack.us/img55/4751/airtube2jpgmk1.jpg
    Bild 3 : AIRTUBE in der Nacht
    http://img157.imageshack.us/img157/9570/airtube3bf3.jpg
    Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
    Bei Rückfragen, mailt mich an.
  • audigy
    • 27. August 2006 um 07:48
    gefällt mir
    nur weiter oben sollte noch beleuchtet werden
    evtl. von aussen 3 par 56/64 die das übernehmen?
  • manuela
    • 27. August 2006 um 11:06
    mich würde mal was anderes interessieren.
    wieviel dB(A) @1m sprich wie laut ist das Gerät bitte?
  • VOYAGER
    • 27. August 2006 um 15:52
    @ audigy
    Weiter oben Beleuchten geht nicht da der Schlauch ständig einknickt durch die Bewegungen die er macht.
    Dadurch scheint der Scheinwerfer immer nur bis zu dem nächsten "Knick".
    Das Teil von aussen zu beleuchten, davon halte ich nicht so viel.
    Der Schlauch bewegt sich einfach zuviel als das man ihn mit drei PAR Scheinwerfern vernünftig bis ganz oben ausleuchten könnte.
    @ manuela
    dB(A) @1m habe ich noch nicht gemacht.
    Als Anhaltspunkt, man kann sich relativ normal direkt neben dem Gerät Unterhalten.
    Das Teil ist eh nur für draußen bestimmt und da hat es sich hier im Umkreis schon recht gut bewährt.
