  4. Verstärker
Re: Suche: leichte Endstufe mit 400-600 Watt an 8 Ohm
  • henk
  • 22. August 2006 um 14:14
  • henk
    Hallo, ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir vielleicht weiter helfen. Zwar habe ich die SuFu genutzt, habe aber hab nicht wirklich was gefunden, dass mir weiterhilft.
    Ich suche eine Endstufe, die entweder 400-600 Watt auf 8 Ohm, auf einem Kanal, oder gebrückt mit 2 Kanälen hat. Dabei sollte sie möglichst leicht und billig sein.
    Bisher habe ich die T.AMP TA600 MK-X und die Behringer A500 Reference gefunden.
    Zurzeit tendiere ich aber eher zu der Behringer, da diese fast nur die Hälfte wiegt.
    Wie siehts mit der Qualität der beiden aus? Hat da wer Erfahrung?
    Über die Sufunktion und im Internet wurden beide Geräte meistens als sehr gut im Prei/leistungs Verhältnis beschrieben. Doch wurde einiges mehr Schlechtes über die Behringer geschrieben.
    Oder gibt es noch leichtere und nicht viel teurere. Ich will damit eine Bassbox (1x12''+1x10'') für einen E-Bass betreiben, die 500 Watt RMS hat.
  • pdmusix
    • 22. August 2006 um 14:17
    vielleicht mal die suche bemühen
  • schrecki7289
    • 22. August 2006 um 14:20
    Hier sollen keine Shopseiten verlinkt werden:
    http://www.behringer.com/A500/index.cfm?lang=GER
    Ich würde eher zur t.amp tendieren.
    Zumal die behringer auf Studio ausgelegt ist.
  • henk
    • 22. August 2006 um 14:26
    was ich bis jetzt raus bekommen habe ist, dass der t.amp wohl noch Leistungstärker ist. Aber bei einer Box mit einem 10er und einem 12er Speaker machst da überhaupst soviel aus, ob das jetzt die vollen 500 Watt rüber kommen oder merkt man da kaum einen Unterscheid? Ich habe mal gehört, dass wenn man über eine gleiche Membranfläche die doppelte Lautstärke haben will, man ungefähr zehmal soviel Watt benötigt.
    Was ich damit fragen will:
    Lohnt es sich da , das doppelte an gewicht zu schleppen?
  • t.kopp
    • 22. August 2006 um 14:41
    P7000 von yamaha nur 12 kg ist nen geiles teil
  • henk
    • 22. August 2006 um 15:07
    abgesehen davon, dass die Endstufe mir doch ein kleines Stück zu teuer ist, hat sie gebrückt 2000 Watt an 8 Ohm. Ich brauch aber nur 500 an 8 Ohm
    Edit: Sorry, für den weiteren Link.
    Ich habe noch eine weitere leichte Endstufe gefunden:
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3582 sie wiegt 11 Kilo und kostet nur 160€
    Könnte die mit einer t.amp mithalten?
  • t.kopp
    • 22. August 2006 um 19:48
    nagut der Preis ist ein schlagkräftiges Argument, bei mir hat vorm jahr
    nur das Gewicht & Leistung gezählt zumindest im Preismittelfeld.
    jetzt habe ich mir noch eine Shd Yourkville gezogen... ist aber auch einiges schwerer
  • henk
    • 25. August 2006 um 18:10
    Da ich bis jetzt noch nicht wiklich weiter gekommen bin, habe ich nochmal ein wenig im I-net gesucht und habe jetzt 4 Endstufen zur Auswahö gefunden. Danach habe ich die Suchfunktion diese Forums genutzt jedoch nichts helfendes gefunden.
    Preislich liegen fast alle gleich und unterscheiden sich größten Teils (aus meiner Sicht eines Laiens) nur im Gewicht.
    Kann mir irgendwer zu einer dieser Endstufen raten oder abraten?
    1. THE T.AMP TA600 MK-X --------------- 165€ 16Kg
    http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
    2.Behringer A-500 REFERENCE AMPLIFIER --------------- 185€ 8Kg
    3.OMNITRONIC P-500 Endstufe 2x250W/4Ohm --------------- 150€ 12Kg
    http://www.omnitronic.com/omn_artdetail.php?artnr=10451130&lang=E
    4.SIRUS LC-150 PA-Endstufe --------------- 159€ 11Kg
    http://sirus-audio.com/00000096ba0d75…6bb0d83416.html
    Am meisten gehts mir eigentlich ums Gewicht!
    Ich habe versucht wenn es ging nur Hersteller Links zu verwenden.
    Da ich nicht so die Ahnung habe, welche Marken jetzt die totalen Noname Dinger sind, wäre ich dankbar, wenn ihr mir helfen könntet
  • manuela
    • 25. August 2006 um 18:15
    wenn ich den Name lese fällt mir doch glatt der Tee um Behringer Referenz :grin: :shock: :P8) :cry: :wink:
  • klangcharakter
    • 25. August 2006 um 22:56
    T.Amp E800
    die hat 2x240 Watt an 8Ohm
    oder eben gebrückt knapp 800Watt an 8Ohm
    ist nur 34cm tief und wiegt 12 kg.
    149.- Euro
  • henk
    • 25. August 2006 um 23:12
    Das wäre sehr gut gewäsen, doch leider kann ich nirgendswo finden, dass man diese Endstufe Monogrbückt laufen lassen kann.
    Kann man die gebrückt laufen lassen? Steht das irgendwo?
    Die Behringer ist bei mir jetzt raus. In einem anderem Forum wurde sie durchgemessen und sie leistete nur 320 statt den 500 Watt Mono gebrückt an 8 Ohm. Und da ich eine 500 Watt RMS FMC (FMC ist Bassboxenbauer aus Deutschland) Custom Box drann hängen will, will ich da nicht all zu viel wagen.
  • cnc
    • 26. August 2006 um 00:15
    hm also in der Beschreibung beim Thomann steht nix davon, es ist aber vorne ein Lämpchen für "BR", was wohl für bridged steht. Eigentlich hatte ich auch noch keinen "PA"-Amp in der Hand, der nicht brückbar war...
  • henk
    • 26. August 2006 um 00:42
    Bei allen anderen T.amps in deren Beschreibung steht, dass sie Brückbar sind, kann man bei Thomann, in der 360° Ansicht hinten einen Schalter sehen, be an dem man Stereo, Paralel oder bridge Mode ( http://images1.thomann.de/pics/prod/156555_back.jpg ) auswählen kann. Bei der T.amp 800 gibt es jedoch garkeinen Schalter hinten drann.
    Deswegen schätze ich, dass kein Bridge Mode möglich ist.
  • klangcharakter
    • 26. August 2006 um 17:50
    Die E-800 kann man Brücken mittels Schalter der vorne
    unter den LEDs zu finden ist.
    Hab ich selber schon gemacht mit meiner.
    Hatte damals einen 18" Bass (mit 400Watt RMS an 8Ohm) dran.
    Ging wunderbar.
  • mike severloh
    • 27. August 2006 um 00:06
    zum Verkauf steht meine 2KW 2HE-Endstufe f. 330 Eur frei Haus:
    TanGhan X-1400, baugleich mit QHA Z-2000, mit Leistung satt:
    2 x 570 W an 8 Ohm
    2 x 860 W an 4 Ohm
    2 x 1020 W an 2 Ohm
    gebrückt (bridge mode schaltbar) 1410 W an 8 Ohm !
    mit 21 kg noch "tragbar", mit nützlichen Features:
    XLR + Klinke Symmetrische Inputs
    Speakon und Binding Posts Outputs, ein Speakon zusätzlich für bridge mode beschaltet !
    stereo / parallel / bridge schaltbar,
    Groud Lift schaltbar,
    HP-Filter 30 Hz schaltbar,
    Limiter schaltbar,
    Leds für Signal und Limit,
    Input Sensivity (Input f. Voll Power) 0,775 V / 1 V / 1,4 V wählbar,
    2 temperaturabhängige Lüfter für beste Kühlung
    fetter Ringkerntrafo.
    Interesse ?
    Mike Severloh.
  • fredifreak
    • 27. August 2006 um 00:44
    oder hol dir ne DAP is halt ne Billigendstufe hab ich au verkauf se aber viel bald
  • rbp-duo
    • 27. August 2006 um 13:54
    Die E 800 hat bei mir immer schön die Sicherung rausgehauen. Am Ende ging sie zurück und ich freundete mich mit dem Gedanken an, dass man für 100 oder 150 EUR nix brauchbares bekommt.
    Als nun ein Händler die Omnitronic P-1000 Endstufe zum Preis einer P-500 anbot, schlug ich zu, schloß sie an, schaltete sie an, probierte sie aus, schaltete sie aus, keine Sicherung schlug durch, nebenbei ist sie leichter als eine E800.
  • DJ Detto
    • 28. August 2006 um 23:37
    Hallo
    Du kannst div. Kennzahlen bilden - z.B.
    Watt / kg
    Euro / Watt
    reines Gewicht
    reine Preis
    dann kannst Du diese Kennzahlen (vorher!!) wichtigen.
    Dann nimm alle Amps die in Betracht kommen. Wenn Du nun 5 Amps hast bekommt der Beste 5 Pkte und der schlechteste 1 Punkt. wer die meisten Punkte hat GEWINNT!!!
    Du kannst natürlich auch noch irgendwelche Feateres einbauen und und und
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • henk
    • 29. August 2006 um 10:27
    Zur Zeit tendiere ich zur t.amp 800. Sie ist leichter, billiger und stärker als die t.amp 600 und soll zu dem auch noch robuster sein. Nur das mit dem Brücken ist mir noch nicht so ganz klar.
    Also brückbar ist sie, aber wie jetzt genau?
    Klangcharakter schrieb diese dazu:
    "Mh also ich denk mal schon das der Brückenbetrieb funktioniert.
    Allerdings ist es nur mit dem Brückenschalter nicht getahn, du musst hinten die Kabel speziell auflegen im Speakon-Stecker.
    Dafür hatte ich mir ein Adapterkabel gemacht, was zur Endstufe hin so aufgelegt ist (1+ = Plus und 2+ = Minus) das es die gebrückte Leistung bekommt und zur Box hin hab ich eine Speakonbuchse normal aufgelegt (1+ = Plus und 1- = Minus), damit ich ein ganz normales Speakon Boxenkabel verwenden kann."
    Man muss einmal den Knopf vorne Drücken, dann leuchtet wrascheinlich das Lämpchen und was oder wie muss man dann die Kabel machen?
  • schrecki7289
    • 29. August 2006 um 14:47
    DAS halte ich für ein Gerücht... :roll:
