18" MTL
  • fronteiche
  • 25. August 2006 um 21:44
  • Jobsti
    • 20. Februar 2007 um 21:02
    • #141
    Richtig ;)
    Mal schauen, evtl. finde ich diese Woche wieder Zeit.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Jobsti
    • 28. März 2007 um 22:52
    • #142
    Hab die Kiste heute mal höher getuned.
    Ergebniss: Klingt straffer und lauter, nichmehr so wabbelig, also höher is besser.
    Messen konnte ich nicht, da der PC warum auch immer nichtmehr ging...
    Wie gesagt, die Werkstatt mag keine PCs ;)
    Werde mich die Woche aber noch drum kümmern!
    Nochmal zum Vorteil vs. Bassreflex (weiter vorne), der Magnet sitzt außen und wird somit besser belüftet.
    Was das für Vorteile bringt, dürft ihr selber nachlesen ;)
  • m.j.motion
    • 16. April 2007 um 18:55
    • #143
    @ Jobsti84
    wann geht es den weiter ??
    ich habe hier einen BMS 18N850-4 v2
    den würde ich gern mal in deiner MTL
    probe hören / fühlen / messen ??:grin:
  • sabbelbacke
    • 17. April 2007 um 18:09
    • #144
    Es sieht schicker aus?
    Man kann den Aufdruck mit ner LED beleuchten und angeben?
    Man kann die Dustcab nicht von Katzen zerstören lassen?
    Man spart sich den Fön oder die Wasserkühlung im Gehäuse?
    verdammt, ich komm nich drauf..
    probe ... / fühlen / ... ??
    Nur schauen, nich anfassen! Anfassen kostet extra.
    hornresp
  • Jobsti
    • 17. April 2007 um 18:19
    • #145
    Bringt bessere Belüftung, also Kühlung, daraus sollte eine geringere pc resultieren.
    Siehe PA Forum.
    Ich erinner mich nich genau obs jetzt CB oder BR war, auf alle Fälle war der Unterschied ca 30°C, aber nich bei Vollast.
    Ich müsste mal weiter machen, stimmt schon.
    Kann mmich aber gerade nich entscheiden, ob ich mein Mic jetzt einschick, ode rmir einfach mal nen Haun kaufen sollte, was ich mir eigentlich zu Ostern gönnen wollte ;)
    Erstmal steht an, den Werkstatt PC zum huntertausendsten mal neu zu machen ...
  • sabbelbacke
    • 17. April 2007 um 18:22
    • #146
    Mensch Benny :)
    Hätt ich jetzt doch die Ironie Tags hinmachen sollen? :)
    hornresp
  • Jobsti
    • 17. April 2007 um 18:32
    • #147
    Ich habs mir schon fast gedacht Reiner 8)
    Aber so sind einige wenigstens aufgeklärt *fg*
  • soundfreak77
    • 12. Mai 2007 um 16:29
    • #148
    wenn wer Zeit hat, kann vielleicht mal diese zwei chassis durch simulieren! Wäre echt super klasse!!
    Specifications & Thiele/Small Parameters
    Nominal Impedance : 8 ohm
    Minimum Frequency Response : 26 Hz
    Reproduction Frequency Response : FS-2.0 kHz
    Sensitivity / S.P.L. : 98.5 dB±2 dB
    Power RMS : 1000 W
    max. Power : 1600 W
    Equivalent Diaphram Radius : 100 mm (4")
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : 176 grams
    Magnet Weight : 125 oz ( ca.2,94 kg)Net Weight : 14 kg
    Resonant Frequency (fs) : 32 Hz
    DC Resistance (Re) : 5.6 ohm
    Total Q (Qts) : 0.27
    Mechanical Q (Qms) : 9.55
    Electromagnetic Q (Qes) : 0.29
    Maximum Linear Excursion (Xmax) : +/- 11 mm
    Compliance Equivalent Volume (Vas) : 255 liters
    und diesen:
    Minimum Frequency Response : 30 Hz
    Reproduction Frequency Response : FS-2.5 kHz
    Sensitivity / S.P.L. : 98 dB±2 dB
    Rated Input : 900 W
    Music Power : 1600 W
    Diaphram Mass inc. Airload (Mms) : 114 grams
    Net Weight : 14,5 kg
    Resonant Frequency (fs) : 45 Hz
    Total Q (Qts) : 0.26
    Mechanical Q (Qms) : 8,14
    Electromagnetic Q (Qes) : 0.28
    Maximum Linear Excursion (Xmax) : 7,5 mm
    Equivalent Volume (Vas) :205 liters
    wäre super klasse wenn das wer machen könnte!!
    MFG
    Florian
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Jobsti
    • 12. Mai 2007 um 19:27
    • #149
    Was sind'n das für welche?
  • soundfreak77
    • 12. Mai 2007 um 20:17
    • #150
    wiso?? Ich will jetzt keinen namen nennen, sonst haben die meißten wieder ihre Meinung darüber gebildet!! Taugen die was im MTL??
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • sabbelbacke
    • 12. Mai 2007 um 21:41
    • #151
    Find ich gut :)
    hornresp
  • Jobsti
    • 13. Mai 2007 um 04:18
    • #152
    Ich frag nur, weil ich schon einige durchsimuliert habe, evtl. is der ja dabei, wäre ja sonst doppelt gemoppelt ;)
    Namen jucken mich ehrlichgesagt wenig, entweder det Ding feuert oder net, da ändert der Name au nix dran...
    Die Daten schauen immerhin schonmal brauchbar aus, die werden mehr oder weniger ok darin laufen.
    Simu mach ich evtl. mal, wenn ich weiß, ob ich sie schon durch hab oder net.
  • sabbelbacke
    • 13. Mai 2007 um 11:18
    • #153
    Du bist eigentlich auch nicht in der Zielgruppe :)
    hornresp
  • Raupe
    • 13. Mai 2007 um 12:55
    • #154
    GBS 3618 + GBS 2618 :wink:
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • soundfreak77
    • 13. Mai 2007 um 12:58
    • #155
    bei denen die vorne aufgeführt sind ist der nicht dabei! Der Bässe sind halt billiger als RCF/Oberton und der gleichen! Preislich vergleichbar mit eminence! Wäre klasse wenn du das durch simulieren könntest!!
    MFG
    Florian
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • sabbelbacke
    • 13. Mai 2007 um 13:03
    • #156
    Wenn die Simuparameter frei verfügbar sind, kann ichs auch gerne kurz machen falls Jobsti grad keine Zeit hat.
    hornresp
  • soundfreak77
    • 13. Mai 2007 um 13:26
    • #157
    eine seite weiter vorne!!
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • sabbelbacke
    • 13. Mai 2007 um 13:28
    • #158
    Ich meinte nicht die Chassisparameter sondern die für die Simu :)
    hornresp
  • soundfreak77
    • 13. Mai 2007 um 14:49
    • #159
    ich hab davon leider keine ahnung!! Ich kann dir nur die daten geben die eine seite weiter vorne stehen! Kann wer anderes da vielleicht weiter helfen? Kannst du damit nichts anfangen??
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • sabbelbacke
    • 13. Mai 2007 um 14:53
    • #160
    Ich brauche ja die Simulationsparameter (also die Rahmenbedingungen für die Simulation, nicht die Speakerdaten).... Natürlich könnte man sich jetzt hinsetzen und die Simu nachkreieren, dann ist die Vergleichbarkeit aber futsch. Evtl. stehts auch irgendwo im Thread, aber die Zeit hab ich jetzt nicht da stundenlang zu suchen.
    hornresp
