moin moin.
hab die sufu schon genutzt aber leider nichts passendes gefunden...
hab mir mal überlegt wie ein 18" MTL mit 18 Sound bestückung klingen/drücken würde?!
oder gibts vll schon pläne dafür?
danke gruß front
Neues Benutzerkonto erstellenmoin moin.
danke gruß front
das würde mich auch mal interessieren, ich suche auch nach Bauplänen für einen 18" MTL aber man findet nur welche für einen 15"! Hat da jemand was??
MFG
soundfreak77
Wenn mir jemand einen 18"er von Oberton oder Ähnliches zur Verfügung stellt,
würde ich mich mal ranmachen nen 18" MTL zu versuchen.
Bräuchte diesen denke ich nur 2-3 Tage, Gehäuse wird schon vorgebaut, hab da schonwas ![]()
Im Schwesterforum mal die Suchenfunktion bemühen, da gibt es verschiedene Threads zum Thema Hybride. In einem Beitrag hat Thomas einen Original-Plan vom EV-MTL gepostet.
Gruß FF
Oberton hat doch ein ähnliches Gehäuse mit dem 18XB700 im Programm.
Original EV-MTL-1 nur 1/2 dann, zwecks Größe
Oberton SUBBASS CABINET SB 118..... Jetzt bräuchte man nurnoch nen Plan, die Teile interessieren mich wie die Hölle!
Obwohl die bissel größer sind als die MTL-1, bzw höher, die EV sind dafür tiefer...
Bisher schaut's so aus: (ca 55x55x70cm)
RCF l18p300 kommt rein.
Mal gucken wann ich das erste Versuchsobjekt baue.
Muss allerdings zuerst meine MTLs loswerden...
Edit:
Grade mal ne Simu gemacht, die Kiste spielt (in der Theorie) ab ca 48Hz bei -3dB und ca 101 dB laut ajHorn, max wären dann ca 129 dB,Peak bissel mehr (131-132 evtl, aber interessiert ja nich so).
[Alles Halfspace Angaben]
Im Stack dürfte die Kiste etwas tiefer spielen und sollte +6dB bringen.
Sobald ich die erste Testkiste gebaut habe, folgen sofort Messungen und evtl kleine Abänderungen und ggf. ein fertiger Plan.
na wie schauts aus gibts schon was neues über dieses projekt und passt da evtl auch der omega pro 18" rein?
Mit Omega hab ich nix Simuliert.
Evtl bau ich next oder die Woche darauf einfach mal nen Testcase,
allerdings kann ich mir die RCFs erst leisten, wenn wer meine derzeitigen MTLs abkauft.
Ansonsten kann mir auch wer ein Chassis schicken, ich messe dann.
jobsti hat 4stk mtl mit 15" günstig warum nicht die nehmen und forschung forschung sein lassen und lieber noch mal 4stk bauen ?
Zitat von "tthorsten"jobsti hat 4stk mtl mit 15" günstig warum nicht die nehmen und forschung forschung sein lassen und lieber noch mal 4stk bauen ?
ganz einfach
transportiere ohne sprinter/lkw mal 8 MTL mit Top´s amping und licht
da kann man lieber 4x 18" bässe nehmen (aber auch ich habe nur 4x MTL)
Sooo es ist soweit,
ich werde jetzt 2 Portoypen bauen, da ich gerne einige Chassis testen würde.
Die Simus schauen bei den bekannten Chassis ziemlich gleich aus, nur der Oberton simuliert sich bissel anders, vorallem um einiges tiefreichender.
Simuliert habe ich RCF L18P300 / S800, Oberton 18XB700, 18s 18ND930.
Am liebsten wäre mir, wenn mir wer Testchassis zur Verfügung stellen könnte, dann kann ich AB Vergleich machen und schauen welcher am besten klingt, wenn gewünscht könnte ich auch noch 2 BR Protos bauen zum vergleichen!
Der DJ Habitas würde dazu auch bei mir vorbei kommen und schonmal nen Oberton mitbringen.
Wäre super wenn das funktionieren würde!
Als günstige Alternative vllt. auch mal den Ciare 18.009 (~240€) testen.
na da bin ich ja mal gespannt was da raus kommt! Ein vergleich zum 18" Achenbach mit Oberton bestückung würde mich ja brennend interessieren!
Na da bin ich aber auch mal gespannt, besonders wie sie sich im Vergleich zu den "kleinen" MTLs verhalten! :grin:
rasend interessant, besonders mit Langhubern.
Kann jemand den MTL mit PD.1850, PD.186, Void V18-1000 und BMS 18n850 testen ?
Mike.
Void hab ich schonmal simuliert, der geht verflixt tief und macht den aw-mtl typischen Buckel, nur nochma 10Hz tefer bei 40Hz.
Langhuber machen allgemein eine sehr gute Figur in der Kiste, meist bi 40Hz runter, wobei "Kurzhuber" dann so bei 50Hz anfangen.
Nächste Woche wird gebaut, 4x L18s800 sind bestellt...
gibt es dann auch bald einen Bauplan mit dem 18XB700?? Würde das mit dem simulieren und so auch mal probieren, aber ich hab das programm nicht und bin glaub ich auch noch viel zu unschlau dafür!
Von der Simu her schaut der 18XB700 auch sehr brauchbar und tiefreichend aus.
Leider hab ich vergessen wer es war, aber ausm großen Forum sagt wer, dass der Oberton da perfekt reinpassen würde!
Weil weiter vorne ne Frage zu Omega war, der Simuliert sich richtig hässlich, dicken Buckel obenrum und erst ab so 65Hz.
Simuliert habe ich:
18sound 18nd930 - 0dB ab 50 Hz, -3dB 41Hz - 96,2dB, max 123,2dB. 6,8mm @ 59Hz max - Ist ab 50Hz langsam ansteigend
RCF L18p300 - 0dB ab 49 Hz, -3dB 42Hz - 96,8dB, max 126,9dB. 9,3mm @ 58Hz max
RCF L18s800 - 0dB ab 48 Hz, -3dB 38Hz - 96,4dB, max 125dB. 7,4mm @ 58Hz max
Emi Omega 18 Pro - 0dB ab 63 Hz, -3dB 49Hz - 98,2dB, max 127,9dB. 11,9mm @ 62Hz max - Wird dröhnig
Oberton 18XB700 - 0dB ab 44 Hz, -3dB 37Hz - 96,2dB, max 124,8dB. 6,7mm @ 57Hz max
Void 18 1000 - 0dB ab 39 Hz, -3dB 37Hz - 94,8dB, max 127,2dB (44Hz),max 124,6dB (70Hz). 4,6mm @ 52Hz max - Schöner Tiefbassbuckel von 40-55 Hz, Spitze bei 45Hz
b&c 18PS76 - 0dB ab 46 Hz, -3dB 38Hz - 96dB, max 123,8dB. 5,7mm @ 57Hz max
Wenn man viel Power zur Verfügung hat, denke ich, dass sich nen Void darin super macht, als StandardTreiber schlage ich den Oberton vor,
DIe RCF geben sich nicht viel, hier muss jeder selbst entscheiden, wegen weniger Hub würde ich S800 aber vorziehen, denke das dieser auch definitiv lauter macht als die Simu zeigt!
Als Low Budget dann den B&C, welcher auch relativ gut ausschaut, allerdings nich sooo laut kann.
Die Auslenkung geht natürlich herunter bei entsprechendem LowCut bei 30-40Hz, hier sollte man selbst ausprobieren, da sich jeder Treiber anders verhält und manche auch mehr oder weniger ab können.
Einzelheiten, Messungen usw. werden denke ich in den kommenden 2 Wochen folgen.
Allerdings halte ich es für angemessen, wenn ich pro Plan 5,-€ verlange der Arbeit (proto etc.) wegen...Gibt natürlich keine Lizenz oder so, jeder kann so viele bauen wie er mag!
[Überlege mir das aber nochmal genau, evtl. auch doch umsonst]
das mit den 5 euro find ich in ordnung, hast ja wohl auch eine menge Zeit investiert! Ist der Plan dann auch mit den genauen Winkel angaben?
