  4. Verstärker
1 Kanal arbeitet erst nach höherem Eingangspegel richtig?!
  • gh@st
  • 9. September 2006 um 23:03
  • gh@st
    Woran "könnte" es liegen, dass bei einer Endstufe ein Kanal erst bei etwas höherem Pegel arbeitet?
    Der eine Kanal funktioniert einwandfrei.
    Alle Frontlichter gehen wie gewöhnlich normal an.
    Nur funktioniert ein Kanal erst nicht, erst wenn man ein bisschen mehr Eingangspegel gibt kracht es kurz (aus dem Sub kommt kurz ein relativ leiser "Knall") und dann funktioniert der Kanal wieder einwandfrei bis man die Endstufe wieder ausschaltet und wieder neu anschaltet, dann muss man das selbige Spiel wiederholen.
    Hilft es vllt. wenn ich die Feinsicherungen komplett austausche? (2 Stück)
    Oder vllt. komplett aufschrauben und komplett reinigen?
    Bin über jeden Tip dankbar :!:
  • 6i6i
    • 9. September 2006 um 23:36
    Um welche Stufe handelt es sich den? Mal selbst die Transen getauscht oder so? Ich hab mal bei einem Hifi Verstärker die Endtransistoren getauscht und da tratt das gleiche "Phänomen" auf. Bei diesem war der Arbeitspunkt verstellt. Wie man den bei deiner Stufe richtig einstellt (wenns das ist) solltest du die Profis (Manu, etc.) fragen (habs grad bei meinem Hifi Ding zusammengebracht).
  • gh@st
    • 10. September 2006 um 00:16
    Mh...also soweit ich weiß sind noch die orginalen verbaut.
    Würde denn etwas in "Gefahr" sein, wenn ich die Endstufe weiter so benutze?
    Bzw. sollte ich sofort das Problem beheben?
  • tufkadib
    • 10. September 2006 um 09:41
    Rein von der Fehlerbeschreibung her könnte es eine kalte Lötstelle sein.
    DirkB
  • gh@st
    • 10. September 2006 um 09:47
    Das glaube ich ehrlich gesagt eher weniger, denn die Endstufe funktioniert nach dem "krachen" wunderbar über mehrere Stunden und das Phänomen taucht garnicht mehr auf, selbst wenn der amp kein Eingangssignal bekomm und dann später wieder laufen muss....nur darf man eben die Endstufe nicht ausschalten :?
    Auch bei minimaler Leistung spielt die Endstufe auf beiden Kanälen nach dem ersten "krachen".
  • manuela
    • 10. September 2006 um 11:10
    schau mal bitte ob die ein Relais hinten hat daß den ausgang unterbricht.
    Das mal bitte vorsichtig öffnen, Kontakte reinigen , zB mit Kontaktspray61 o.ä., und dann nochmal probieren. Ich tipp hier auf Kontaktverschleiß. Sowas kommt häufig vor weil bei den Relais gern gespart wird.
    Manu
  • gh@st
    • 10. September 2006 um 17:25
    manuela bzw. an alle
    Kannst du mir eventuell kurz erklären wo und wie ich den Relais finde?
    Hab heute die Endstufe noch einmal getestet und musste festellen, das ich schon ziemlich viel Eingangspegel gebraucht hab.
    Ich hab einfach mal einen 10Hz Sinuston drauf gegeben und dann immer Stück für Stück weiter "aufgereht".......... der zweite Kanal ging aber erst relativ spät an......... :!: eigenartig :!:
    Aber nach 6 Stunden liefen beide Kanäle einwandfrei ohne aussetzen und irgenwelche auffälligkeiten.... :D
    Werde mir demnächst erstmal neue Feinsicherungen zulegen (nat. die selben!)
    Und beim wechseln werd ich mal alles "putzen".
  • viruzz
    • 10. September 2006 um 17:57
    10Hz Sinus? :shock:
    :) huhu :>
  • gh@st
    • 10. September 2006 um 18:02
    10Hz Sinus? :shock:
    War halt vom Tongenerator....ob man sowas "SINUSton" nennt weiß ich nicht....aber man sieht, dass die 18"er sich deutlich bewegen.... und das sogar lautlos :grin:
  • nachwuchslichtler
    • 10. September 2006 um 19:32
    Das selbe Problem hab ich bei einer Inter-M 2000p an unserer mobilen Schulanlage... Würde gerne Manuelas Tip ausprobieren, aber ich glaube die Lehrer springen im dreieck, wenn ich das Teil auseinander baue.. :?
    Gruß, Alex Haneke
  • mickey s.
    • 13. September 2006 um 12:57
    Hi!
    Wie sieht es mit den Elkos in den und um die Schutzschaltung(en) (also: Glichspannungs-, Überlastwächter usw.) aus? Wie alt ist denn das Gerät?
    CU!
    -Mike
  • mr. x
    • 16. Mai 2008 um 20:13
    Guten Abend! :D
    Gibt es für o.g. Problem inzwischen eine Lösung? Ich habe nämlich seit Kurzem das gleiche Problem bei einer T-Amp 2400.
    Bin für jegliche Hilfe und Tips dankbar (aber bitte "idiotensichere" Antworten, da ich eigentlich im Licht-Bereich unterwegs bin :oops: )
    Schon mal danke!
  • ixlohr
    • 17. Mai 2008 um 13:47
    haben die relais auch taster womit ma die kontakte von hand betätigen kann?
    falls ja damal draufdrücken, wenn das nix bringt ist das relai noch in ordnung!
    hab zwa auch ne ta2400 aber da die gerade so schön im rack verschraubt ist möchte ich jetzt keine foto's amchen
    gruß
  • ixlohr
    • 17. Mai 2008 um 13:55
    ach ja nochwas
    falls es son taster nicht gibt vllt einfach mal den schließer kontakt des relais mit nem kabel brücken(aber erst wenn die endstufe fertig angelaufen ist!)
    is aber blosn tipp von nem industriemechaniker, den maschinenschlatungen macht dat nix... aber bei endstufen weiß ich nich!
    gruß
  • ljbigfish
    • 17. Mai 2008 um 14:41
    Tach,
    warum nicht gleich die Sicherungen brücken???
    Das Relais soll ja auch im Fehlerfall den Lautsprecher abschalten.
    Also, das Relais (Kontakte) reinigen. Aber ja nicht überbrücken!!!
    Gruß Simon
  • revox
    • 18. Mai 2008 um 19:03
    Wenn du keine Lautsprecher drann hast kannst du auch das Relai im Auszustand brücken.
    Aber wie schon die vorreiter Betont haben, die Version ist "ultradreckig", da du damit alle Lautsprecher und teils auch Endstufenschutzschaltungen von Sinn befreist.
  • ixlohr
    • 18. Mai 2008 um 20:03
    nja aber wenn die spule vom relai irgendwie weggebraten wurde findet er das durch reunigen auch nich raus(durchgangsprüfer wäre natürklich auch ne möglichkeit^^)
  • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2008 um 20:32
    Zitat von "LJbigFISH"
    Tach,
    Gruß Simon
    in dem beschriebenen Fall lässt sich das Relais wohl gefahrlos überbrücken, wenn die Endstufe - nach dem Krachen - problemlos spielt. Beim Krachen wird die mikrofeine Oxidschicht, die sich durch den Luftsauerstoff an dem wohl schon etwas verschlissenen Relaiskontakt gebildet hat, durch eine Spannungsspitze des Signals durchbrochen und diese Stelle bleibt dann leitfähig, bis das Relais dann wieder für längere Zeit abgeschaltet bleibt.
    Relaiskontakte für große Leistungen = PA-Endstufen haben nicht gerade Gold als Kontaktmaterial, was selbst nen µA-Pegel für hochohmige Kristall-Ohrhörer ohne Murren schalten würde.
    Wer sicher gehen will, misst nach, ob an den Kontakten des Relais eine Gleichspannung in Richtung LS geschaltet werden würde, was nicht toll wäre (unwahrscheinlich).
    Also, in diesem Fall: Wenn möglich, die Schutzhaube des Relais entfernen, dass die Kontakte offen liegen.
    Dann einen Streifen unbedrucktes Papier mit einem Kontaktspray, oder Isopropanol tränken und damit die sich berührenden Kontakte abwischen, da bleibt dann meistens so schwarzgrauer Rückstand im Papier.
    Wenn das nicht dauerhaft für Abhilfe schafft, kommst Du um einen Relaistausch nicht rum, Versuche mit Glaspinseln, Radierern Schleifpapier o.Ä. beschädigen oft das Kontaktmaterial noch mehr und helfen - wenn überhaupt - nur kurzzeitig...aber vorm Investieren kann man auch das probieren.
    Selbiges Prozedere habe ich bei einem YAMAHA-HiFi Amp gemacht, die Takamisawa-Relais durch amtliche FINDER-Relais ersetzt (mit 5µm-Goldauflage) - und weg war das "Krachen" bei Minimal-Lautstärke.
    Vorsicht bei PA-Amps, hier muss das Relais eine hohe Schaltleistung abkönnen, also lieber was "Kräftiges" mit starken Kontaktfedern nehmen.
    Gruß, Jürgen :D
  • ljbigfish
    • 18. Mai 2008 um 20:34
    ixlohr:
    LOL
    dann würde garnix ankommen. Außer es ist zum Relais ein Kondensator parallelgeschaltet, der dann durchschlägt :grin:
    Einmal editiert, zuletzt von LJbigFISH (18. Mai 2008 um 20:42)
  • Jürgen Klingel
    • 18. Mai 2008 um 20:37
    LOL
    Findste meine Gedanken so witzig? Hab mir eigentlich Mühe gegeben...
    :( Jürgen
