  4. Praxis & Testberichte
günstige Kabel
  • mike j.
  • 21. September 2006 um 10:29
  • mike j.
    Es gibt mittlerweile viele günstige Kabel auf dem Markt und man weis meistens nicht ob man die kaufen kann oder nicht. Habe selbst einmal ein paar Billigprodukte ausprobiert:
    Kabel: THE SSSNAKE SMK22BK (100m um 39€):
    Von außen ein standard Kabel, Trittfest. Die Abschirmung ist geflechtet und recht bedeckt. Außen ist keine Alufolie herum.
    Das Geflecht lässt sich mit einem spitzen gegenstand leicht entflechten.
    Im Kabel selbst sind noch mehrere Baumwollefäden parallel zu den Adern - Nerven recht beim entflechten.
    Die Adern selbst 0,22² recht grobadrig (es gibt Kabel mit feineren Adern).
    Löten: Das Kabel hat den Nachteil, dass die Isolierung der Adern eher schnell beim löten wegschmilzt. Es ist aber bei flottem löten doch noch gut bearbeitbar.
    Beim Aufrollen eines fertigen Kabels jedoch kleine Probleme, da das Kabel mehr oder weniger einen eigenen Willen hat.
    FAZIT: Im großen und ganzen ist das Kabel brauchbar und als Low Budget Lösung zu empfehlen.
    Kabel: 100m Trommel von Farnell um 15€ (ohne Steuer):
    Das Kabel ist 4 mm Dick, beeinhaltet ein recht simples geflecht aus Kupferlitzen. Dabei ist noch ein einzelner dickerer Baumwollfaden.
    Beim löten schmilzt die Isolierung extrem schnell zusammen.
    FAZIT: Für verkabelung eines Racks brauchbar, für die Bühne aufgrund der Stabilität nicht brauchbar.
    Das Omnitronic Kabel scheint ähnlich dem SSSNAKE zu sein. Zum Thema löten: es handelt sich hierbei um keine Fehlbedienung eines Lötkolbens...
    Wenn wer andere Kabel aus dem Billligsektor hat, bitte beschreiben ;)
  • t.kopp
    • 21. September 2006 um 11:12
    Hallo
    habe auch einige SSnake kabel allerdings schon fertig konfiguriert.
    Ich werde mir keine weiteren davon holen da beim Aufrollen( mit Klettband und nicht auf Rolle) es ziemlich wiederspenztig ist (habe sonst nur CAE oder Sommerleitungen)
    Die Stecker regelmäßig ihre Schrauben verlieren und ich nun alles mit Sicherungslack fiziere.
    Klanglich ist mir nichts aufgefallen es ist einfach nur das händling
    ich tendiere zu der teuren Lösung Gute Leitung mit Neutrick ;)
  • andi85
    • 21. September 2006 um 13:20
    Mikrokabel von Adam Hall sind auch ganz ok. Sie haben auch ein wenig eigenen Willen beim Aufwickeln, dafür sind die Stecker eigentlich recht gut.
    Gelötet hab ich daran noch nicht.
  • die socke
    • 21. September 2006 um 13:35
    was haltet ihr von diesem LS-Kabel ?
    http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…roducts_id/3554
    Einsatz: Festinstallation ( Hintergrundbeschallung an Hifi-Verstärker)
    Boxen: 4x Evid 4.2
    Kabellängen: zwischen 15m und 30m
    ausreichende Qualität ?
  • t.kopp
    • 21. September 2006 um 13:54
    bei Festinstallation hast du ja nicht wirklich mechanische Belastungen??
    du verlegst einmal die Strippen und dann bleiben sie da.
    Der Anschluss der Speakon sollte auch kein problem sein
    würde also keine Einwände sehen.
    Interssannter ist halt das Händling beim Auf/Abbau wie lässt sich es verlegen, Was kann es ab ect... das trifft ja nur wenig für dich zu
    • 25. September 2006 um 14:36
    Zitat von "t.kopp"
    Hallo
    Volle Zustimmung! (Habe aber nicht die fertig konfektionierten!)
  • t.kopp
    • 25. September 2006 um 15:43
    ich nutze die nur noch im sb´v solange bisse hin sind da wird auch nichts mehr repariert dann ab in die tonne und nurnoch gute gekauft :)
  • deltamax
    • 27. September 2006 um 12:24
    sommer/ eurocable...
    alles andre is nur wurst.
    hatte mal ne trommel ssnkae testweise...nach 3 muggen mit drauftretenden sängerinnen hat ich genug patchkabel für den rest der welt, waren auf 100m geschätzt 50 durchbrüche zwischen masse und signal...cool.
  • t.kopp
    • 27. September 2006 um 16:49
    ja das zeugs ist einfach zu unfelxiebel un d bricht leicht, für ab uns zu hobby benutzung ok sonst halt das pro zeug und weniger scherereien
  • J3004
    • 27. September 2006 um 18:10
    ich bin auf der suche nach schukokabel fertig konfektioniert.
    Titanex qualität brauch ich nicht, etwas schlechter und dafür erheblich günstiger wär gut.
    strom-stoss kommt für mich leider nicht in frage, menge zu klein und kein gewerbe.
  • t.kopp
    • 27. September 2006 um 19:49
    geh innen baumarkt
  • J3004
    • 27. September 2006 um 21:28
    bei uns im Bauhaus gabs kein H07RN, da war ich gestern.
    haben nur H055 oder so ähnlich, und auch max 1,5mm².
    hätte halt gerne H07RN 3*2,5mm² für ca 1€ der Meter.
    Wo gibts denn eigentlich titanex fertig konfektioniert?
  • scanzy
    • 27. September 2006 um 21:42
    Also ich schwöre auf Monstercable. Zwar etwas teurer, aber sein Geld auf jeden Fall wert.
  • hell&dunkel
    • 27. September 2006 um 22:20
    Wenn du welches gefunden hast, sag mir Bescheid.
  • DaftMedia
    • 27. September 2006 um 22:35
    WO wir grad bei 3x 2,5mm² sind...
    ich hab zwei Speakon Kabel, ca. 10m lang mit einem Mantel aus so einem schnittfestem Gummimaterial. (in schicker Oranger Farbe)
    Wisst ihr wie die Bezeichnung für ein solchen Kabel lautet?
    Ich hab noch ne 50m Rolle im Lager aber da kann man die Bezeichnung nicht mehr lesen.
