optimales Gehäuse für Delta 12LF?
  • st
  • 26. September 2006 um 19:39
  • audigy
    • 4. Oktober 2006 um 06:23
    • #61
    Zitat von "hell&dunkel"
    Wieso? Musst du morgen zum Zahnarzt? :grin:
    Weil der LS dann nicht drückt, sondern zieht?:wink:
    Kannst du uns die Gründe dafür nennen?
    Armin
    nein ich kann keine gründe nennen
    ich habe es getestet
    kann sein das es an meinem absoluten müll speaker liegt
    auf jeden fall war nix mehr da was man ernsthaft bass nenen kann
  • detobi
    • 4. Oktober 2006 um 13:11
    • #62
    Jobsti: ist die Simu mit Horn Resp für den Monacor den du auch in der LBT 1121 hast? oder für den Delta.
    Wer viel misst, misst Mist
  • st
    • 4. Oktober 2006 um 17:08
    • #63
    Also die Membranfläche ist ja immer die gleiche, theoretisch hättest du den Speaker nur verpolt anschließen müssen...
  • sörn
    • 4. Oktober 2006 um 17:57
    • #64
    Die Volumenänderung und Änderung des Hornstummelverlaufs nicht vergessen.
  • Jobsti
    • 4. Oktober 2006 um 18:25
    • #65
    Die Simu is für den IMG, der Delta wirds ca 2 dB lauter und verschiebt sich ein klein wenig nach rechts, also spielt ein wenig höher, wie gesagt ab ca 55Hz bei 0dB.
    Mit freundlichen Grüßen
  • detobi
    • 4. Oktober 2006 um 18:29
    • #66
    also könnte ich das Gehäuse für den Delta auch bauen?
    wäre echt super.
    Würde es veränderungen geben wenn man den Treiber ein bisschen weiter nach oben oder unten versetzen würde?
  • st
    • 4. Oktober 2006 um 20:05
    • #67
    detobi: Wird wohl kaum was ausmachen, außerdem habe ich in der Skizze keine Maßangaben für die Lautsprecherposition gesehen
    sörn: Die Volumenänderung beträgt ca. 1-1,5 Liter, wenn das was ausmacht kann man das locker ausgleichen. Wenn man aber Fertigungstoleranzen etc. bedenkt glaube ich nicht dass es auf diesen Liter drauf ankommt.
  • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 12:49
    • #68
    so der delta kam ebend
    und es liegen welten zwischen dem omnidröhn und den delta
    jetzt ist der bass viel kick und druckreicher
    ausserdem geht es sehr viel lauter
    ich kann den bau nur jeden empfehlen der gute günstige subs braucht die kleiner sind als MTL
  • detobi
    • 7. Oktober 2006 um 14:16
    • #69
    kann man an dem Gehäuse wohl noch Veränderungen machen weil ich den Delta in MTL stacken will. 60 cm ist ein bisschen wenig und ich komme mit meinem Top dann auf eine Stackhöhe von 185 cm und das ist nach meiner Meinung ein bisschen wenig.
  • Waschhausernst
    • 7. Oktober 2006 um 14:22
    • #70
    centerstack und tops auf stative?
  • audigy
    • 7. Oktober 2006 um 14:27
    • #71
    dann machst du einfach jeweils obendrauf auf die gehäuse noch eine 20cm große kammer (die muß aber dicht verschloßen sein) und schon bist du bei 2,2m (keine garantie das es den klang nicht verändert)
    oder du stellst das gesammte steck auf 3 europaleten (daran kann man auch gut alles festbinden dann sit alles kippsicher)
  • Jobsti
    • 7. Oktober 2006 um 18:09
    • #72
    Wir geben dem Kind jetzt nen Namen, da es ja doch ein wenig Interesse gibt.
    LBH-112
    Low Budget Hybrid 1x 12"
  • TechnoFan
    • 7. Oktober 2006 um 18:16
    • #73
    Ist er besser für Techno geeignet, als der MTL?
  • detobi
    • 7. Oktober 2006 um 23:27
    • #74
    Das ist doch der MTL!
  • Jobsti
    • 8. Oktober 2006 um 07:58
    • #75
    Stimmt garnicht, das ist nen 12" Hybrid Sub namens LBH-112.
    Der MTL-1 ist der Orginal von EV, der AW Audio hat eine "abgewandelte" 15" Version davon entworfen, der MTL...
    Solch nen Hybrid ist net gleich ein MTL.
    Das "MT" Steht für die Serie bei EV (bzw die T-Serie), "L" für Low (Sub halt), nen MTH gibts auch.
  • mr.minz
    • 8. Oktober 2006 um 16:01
    • #76
    Dennis, kannst du nochmal etwas mehr zu dem Hybriden mit dem Delta sagen?! Da du ja schonmal den Delta in BR hattest kannst du ja mal nen kleinen Vergleich schreiben?!
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann.
  • audigy
    • 8. Oktober 2006 um 20:06
    • #77
    hi
    den delate hatte ich nie in einem br
    was soll ich dazu sagen?
    ich kann nur im vergleich zum omnidröhn im hydriden schreiben
    der klang ist sehr viel besser
    sehr sauber spielt das teil
    und es wird gut laut bei relativ guten druck ( habe nur einen einzelnen im betrieb)
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 10:24
    • #78
    Zitat von "audigy"
    hi
    Er meint den Sunshine-Sound (Dennis)
  • Dennis13
    • 9. Oktober 2006 um 11:37
    • #79
    Ich hab nix mit Hybriden am Hut. :grin:
    BR ist ok, 4 Stück für ~120Pax gehen da in Ordnung, Tiefbass eher weniger, für Hiphophup taugt er aber auch noch aber für Techno und so eher besser geeignet.
    Wenn ich die Bässe nochmal bauen würde, dann erstmal von Grund auf bearbeiten, mit der Abstimmung geht das nämlich noch etwas besser, als die wo ich hatte.
  • tamaris-pa / mts
    • 9. Oktober 2006 um 11:47
    • #80
    Ach wenn jemand noch Delta rumfliegen hat, die nicht mehr benötigt werden: Bitte mir mit Preisvorstellung anbieten. Ich brauchen noch den einen oder anderen....
    Und @ Dennis: Haben am We die ersten Prototypen gebaut, sobald die Chassis da sind kanns losgehen.
