  4. Lichttechnik & Effekte
Problem mit alter Dimmerkarte
  • partychr
  • 5. Oktober 2006 um 13:03
  • partychr
    Hallo allerseits, ich hoffe mir kann hier jemand halfen.
    Ich habe hier eine ziemlich alte Dimmerkarte. Diese Karte hat auf der Rückseite der Platine einen Firmennamen: "Datronik" und als Kennzeichnung "LE 20b" aufgedruckt.
    Schaltpläne sind leider keine mehr vorhanden.
    Die Karte hat das generelle Problem, dass die angesteuerten Lampen nicht mehr gedimmt werden können, sondern nur noch dauerhaft eingeschaltet sind, diese können dann nur noch per Hauptschalter (Strom abschalten) ausgeschaltet werden, auf den ngeschlossenen Regler reagiert diese gar nicht mehr.
    Das ganze hat sich ereignet nach einem Kurzschluss im Laststromkreis, hierbei ist dann eine der Feinsicherungen geflogen und seit dem gibt es dieses Fänomen.
    Der Fehler muss definitiv an der Karte liegen. Ich habe den Kreis mit einer anderen Steckkarte ausprobiert, damit funktioniert alles.
    Ein Bilde der Karte kann ich leider nicht einfügen, da ich hierfür keinen geeigneten Server habe.
    Ich hoffe mir kann trotzdem jemand dabei helfen.
  • sebbe
    • 5. Oktober 2006 um 13:13
    klar kannst du das hochladen.
    http://www.imageshack.de machts möglich
    eventprofi.tv
  • Mechwerkandi
    • 5. Oktober 2006 um 13:27
    Da hats' wohl den Triac zerschossen.
    Kannst Du auf dem Ding irgendwelche Typenbezeichnungen erkennen?
  • partychr
    • 5. Oktober 2006 um 13:33
    habe doch noch geschafft Bilder von dem Teil reinzustellen, die Beschriftung vom Triac ist noch zu erkennen BT139 600
  • partychr
    • 5. Oktober 2006 um 14:49
    Mir ist auch gerade aufgefallen das Dunkelrote Bauteil im oberen Bereich (ich vermute Mal das es sich hier um einen Kondensator habndel), hat auf der Oberfläche leichte kleine feine Risse, könnte es evtl. auch daran liegen ?
  • DaftMedia
    • 5. Oktober 2006 um 21:17
    Ich würde mal auf einen kaputten Triac tippen, das ist das schwarze Bauteil im TO220 Gehäuse (das Schwarze DIng mit den drei Pins und der Metalllasche)
    Welche Bezeichnung ist denn auf dem Triac abgedruckt?
    • 5. Oktober 2006 um 21:43
    Alles was wichtig ist, wurde doch schon im PA-Forum gesagt:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=56588
    Warum dann hier nochmal? :?
  • t.kopp
    • 6. Oktober 2006 um 08:14
    finde immer nett das in beiden Foren die Frage gepostet wird
    und gehofft wird das einer besser antwortet, das aber viele in beiden gucken und sich verarscht vorkommen....
    naja egal
  • partychr
    • 6. Oktober 2006 um 18:30
    ich habe mal den Kondensator und den Triac erneuert, am Montag werde ich die Karte einmal ausprobieren, dann werden wir sehen, ob es das war oder nicht...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
