  4. Lichttechnik & Effekte
Probleme mit Programmierung Botex DC-4
  • bigholger
  • 28. Oktober 2006 um 14:33
  • bigholger
    Hallo Leute
    Ich hab mir gestern ein Botex DC-4 gekauft um meine 2 Stroboskope über DMX zu steuern und zu dimmen.
    Leider war es ein Ausstellungstück und ich habe keine Bedienungsanleitung.
    Ich habe alles angeschlossen und es funktioniert auch alles tadellos.
    Nur mein eigenes Programm kann ich nicht programmieren.
    Es funktionieren nur die 99 voreingestellten Programme von denen aber keines meinen Vorstellungen entspricht.
    ich möchte einfach am Speed-Fader hochziehen und die Blitzgeschwindigkeit erhöht sich auf etwa 11-13 Blitze pro Sekunde.
    Wie kann ich soetwas erreichen??
    Kann es auch mit der Ansteueradresse zursammenhängen?
    Ich habe 10 Schalter auf der Rückseite meiner Stoboskope.
    Viele Dank für eure Berichte
    Holger
  • StefanKrupop
    • 28. Oktober 2006 um 14:47
    Hi!
    Die Anleitung findest du hier:
    http://www.prolighting.de/download/dc_04dmx.pdf
    Für deinen gewünschten Effekt brauchst du wahrscheinlich keinen Chaser speichern, sondern steuerst die (vermutlich) zwei DMX-Kanäle deiner Stroboskope direkt an. Normalerweise haben die einen Kanal für die Intensität und einen zweiten für die Geschwindigkeit...
    Stefan
    DMXControl - Meine Freeware-DMX-Software
  • sebbe
    • 28. Oktober 2006 um 18:50
    es wäre mal interessant zu wissen, was für stroboskope du hast.
    Sie dürften aber eigentlich nur 2 kanäle haben. Kenne eigentlich nur ein oder zwei Strobes die 3 haben! (Atomic, Dataflash)
    ich weiß zwar gerad nicht, ob ich das richtig verstehe, was du erreichen willst, aber du willst doch einfach nur, das das erst langsam blitzt und dann immer schneller wird, oder?!
    dann müsstest du de dimmer fader einfach so einstellen, das es passt, und den frequenz (also den "schnelligkeits"-) fader langsam hochziehen!
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • bigholger
    • 28. Oktober 2006 um 21:08
    Hallo Sebbe.
    Genau so will ichs!
    Nach einigem hin und her versuchen habe ich es auch geschafft dass das strobe richtig auf die fader reagiert.
    Jetzt hab ich kanal 1: Speed und KAnal 2: Dimmer.
    Das problem ist, dass die strobes nur ca 1/3 der Geschwindigkeit erreichen die mir das Steuergerät anzeigt!
    Vielleicht wisst ihr woran das liegen könnte!
    Danke
  • ohu
    • 28. Oktober 2006 um 23:23
    Welche "Geschwindigkeit" zeigt das Steuergerät denn an? 0-99?
  • aleister
    • 29. Oktober 2006 um 00:45
    oder gar 0-128? :grin:
    mal im ernst-das steuergarät kann das auch garnicht...
  • sebbe
    • 29. Oktober 2006 um 11:09
    das steuergerät bestimmt die maximale geschwindigkeit nicht. das ist bei deinen strobes so.
    ist wie beim auto, da bestimmt das gaspedal auch nicht die höchstgeschwindigkeit:P
    wie zeigt dein gerät das denn an?!
    und nochmal: welche strobes hast du denn?
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • bigholger
    • 29. Oktober 2006 um 13:26
    Ich hab 2 Showtec Titan strobes a 1500 watt.
    Die schaffen laut Anleitung 11-13 Blitze/sekunde.
    Wenn ich allerdings meinen Speedfader auf max. ziehe, blinkt die LED (über dem Speedfader) am Steuergerät auch ca 11-13 mal pro sek.
    Doch meine Strobes blitzen nur 3 mal pro sekunde was für ein Strobe auf keinen fall das Maximum ist.
    Woran könnte das liegen.
    BigHolger
  • sebbe
    • 29. Oktober 2006 um 16:04
    Also, ich versteh das nicht, mit dem blinken.
    Das 3 Blitze pro sekunde nicht viel ist, da gebe ich dir recht!
    wieso auch immer das an deinem controller blinkt, ähm, ist der fader denn ganz oben?
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • ewok
    • 29. Oktober 2006 um 20:59
    ähm, ich kann noch nicht ganz nachvollziehen, was du programmiert hast, aber vielleicht mal zum Verständnis:
    Der Botex DC-4 ist ein 4-Kanal Lauflicht-Controller. Das ist KEIN Strobo-Controller!
    Okay, er kann auf 4 DMX-Kanälen senden und deine 2 Strobes nehmen auf je 2 Kanälen DMX-Werte für Geschwindigkeit und Helligkeit entgegen.
    Prinzipiell kannst du also auch mit einem DC-4 deine Strobes in vollem Umfang manuell steuern...
    ...Da die Programmierung des DC4 aber eben auf Lauflichter ausgelegt ist, verhält er sich etwas anders, als du vielleicht erwartest:
    1) Der DC4 hat einen Master-Regler, der die Intensität aller Kanäle regelt! Wenn du den nicht auf 100% stehen hast, kannst du mit den Reglern auch nie mehr 100% einstellen! Das ist natürlich ein unerwünschter Effekt, der bei einem Strobe- oder Movinglight-Controller nicht auftritt, weil es dort nämlich gar keinen Master gibt (sonst würde ein Movinghead beim runterziehen nicht nur dunkler, sondern auch noch die Farbe ändern und sich bewegen, weil eben alle Kanäle nach unten gefahren werden)
    2) Der Speed-Regler hat keinen Einfluss auf deine Strobes, sondern er regelt, wie schnell im programmierten Lauflicht ein Step weitergeschaltet wird. Die Blinkfrequenz der LED hat also nichts mit den Blitzen des Strobos zu tun!
    3) Du siehst vielleicht: Das ist für diesen Zweck nicht der richtige Controller! Die Bedienung von Hand geht wie du schon gesehen hast, aber mit der Programmierung kannst du keine wirklich sinnvollen Ergebnisse erzielen :(
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • aleister
    • 30. Oktober 2006 um 00:35
    ewok
    du hast natürlich vollkommen recht!
    aber in diesem modus:
    Hold Dimmer: Kanalausgang wird bediend durch die Kanal Dimm-Fader (8)
    und der Master Dimm-Fader (14).
    sollten die strobs angesteuert werden können.(startadressen am strob entsprechend eingestellt) ich persönlich würde dieselbe adresse eingeben, damit die dinger synchron laufen.
    man könnte zwar auch ein programm schreiben-da sehe ich aber keinen sinn. das wäre nur in einem kompletten dmx setup nützlich.
  • scanzy
    • 30. Oktober 2006 um 01:15
    Mal ne Grundfrage:
    Die Showtec Strobes sind doch DMX-Strobes, richtig?
    Der DC4 hat doch garkein DMX-Ausgang, richtig?
    Frage: Wie soll dass denn überhaupt gehen??
  • aleister
    • 30. Oktober 2006 um 01:31
    Mal ne Grundfrage
    du bist des lesens mächtig? 8)
    alles weitere hier:
  • scanzy
    • 30. Oktober 2006 um 01:53
    Hoppala, nehme alles zurück und wünsche weiterhin viel Spaß bei der Lösung des Problems! :grin:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
