Soll ich Vents in meine UR-Eliminators machen?
  • manuelrauch
  • 16. November 2006 um 20:12
  • manuelrauch
    Davon habe ich momentan 2 Stück, demnächst 4.
    Brauche sie eigentlich eher für kleinere Sachen.200-400 Personen.
    Lohnen sich hier Vents ? Also BR ähnliche Öffnungen...?
  • SRAM
    • 16. November 2006 um 20:23
    Nein !
    Außerdem kommt dann die 70-er Jahre sound-polizei über dich 8)
    Gruß SRAM
  • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 20:31
    70ger Jahre Sound Polizei^^
    Ja das stimmt die dürfte mir dann eins überziehen.
    Soundmässig sind sie auf nahe Distanz dann aber stärker nur tragen nicht soweit?
    Habe bald 4 Stück von denen im Stack obwohl ja alle sagen sie wären so alt und unhandlich.Aber ich muss sagen sie haben irgendwas, find die Dinger total stylish!!!
  • jojo5
    • 16. November 2006 um 20:36
    die mit Vents sollen aber die Chassis reihenweise "auffressen".
  • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 21:01
    Materialermüdung...Ich dachte immer das ja eigentlich der Widerstand den das Chassis machen muss beim BR kleiner ist da der Druck durch die Vents etwas abläuft und das dadurch die Chassis weniger stark belastet werden.
    Gibts jemand der solche mit Vents hat ?
  • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 21:02
    Was kann ich sonst noch machen um die ELIS in kleineren Räumen laufen lassen zu können?
  • outliner
    • 16. November 2006 um 21:17
    sollen.ich sollte mir früher auch immer den hals waschen. :wink:
  • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 21:31
    Ist es zu empfehlen mit den Vents oder zerstört es die Funktion/ verschlechtert sie ?
  • outliner
    • 16. November 2006 um 21:47
    mit loch klingts anders,evtl schwammiger aber dafür lauter.
    diese gehäuse sind berechnet für "lochlosen" betrieb und darum lass sie auch so,wie sie sind.
  • manuelrauch
    • 16. November 2006 um 21:54
    werde kein loch rein machen, hätte warscheinlich einen schlitz reingebohrt, halben zentimeter breit.
    habe die vents bei den elis oft gesehen, daher dachte ich es macht sinn.
    zuhause in der wohnung haben sie nur irgendwie kaum druck oder?
    Oder sind sie nicht In-Phase wenn sie keinen Druck haben?^^
    Werds morgen nochmal testen, aber in kleinen Räumen bringen die Dinger irgendwie nix.Brauchen doch 4-5 Meter bis der Sound sich entfaltet oder=?
  • sabbelbacke
    • 17. November 2006 um 01:22
    Yepp, das sind ja auch klassische Hörner :)
    Wenn Du sie ventilierst, zerziehst Du die Abstimmung. Ausserdem ist die Kammer bei diesen Teilen so klein, dass Du mit einem Schlitz/Loch nur eine sehr hohe Port-Frequenz erreichen würdest, also da gar kein Bass rauskommt. Um die Resonanzfrequenz würde theoretisch die Membranauslenkung abnehmen, was bei einer solche Konstruktion kontraproduktiv ist, da die Belüftung durch weniger Luftbewegung noch schlechter wird als vorher - daher Materialkiller.
    Lass es - kommt nix bei raus :)
    hornresp
  • deltamax
    • 17. November 2006 um 11:56
    1. zwei hörner in der wohnung ist schwachsinn, weil sie gross und hässlich sind
    2. zwei solcher hörner können nicht tief gehn, das eli ist ein kickhorn das nur im rudel tief geht.
    3. Vents sind nur im W-Bin drin und ich frage mich bis heute warum. wahrscheinlich wurde das durch ausprobieren als blubbiger empfunden, ist aber eigentlich unsinnig.
    4. feel free to build 4-8 stück pro seite
    5. welches Chassis ist da drin?
    6. wenn 5. nicht mit EV oder Oberton beantwortet ist, wirds mit spassfaktor wohl nichts werden. wenn EV-->moderat ampen, und zu schätzen wissen
    grüssle marcus
  • morgen_meister
    • 17. November 2006 um 12:56
    ich weiß gar nicht was ihr immer gegen die eliminator habt?
    ok, sie sind nicht mehr die neusten und können mit den neuen großbeschallungssystemen bei weitem nicht mithalten. aber wir sind hier im party-pa-forum und wollen ja nicht x tausend leute beschallen.
    und auf kleinen partys, find ich sie wesentlich gemütlicher als alles andere neue zeug.
    ok, alleine stehend gehen sie auch gar nichts. aber im 4er stack (auf jeder seite) kann man da dann doch einiges reisen.
    und ich denke mal, das es kaum systeme gibt, die so einen Wirkungsgrad erzielen und mit orginal bestückung auch nur je 200 watt (auch wenn man in der praxis dann doch ein bisschen leistung mehr zuführen sollte)benötigen. und preislich sind sie auch mehr als ok.
  • sabbelbacke
    • 17. November 2006 um 13:00
    Es hat ja auch keiner was pauschal gegen die EV-Elis gesagt, man hat lediglich darauf hingewiesen, dass sie wenig Tiefgang machen, im Rudel betrieben werden sollten und zu Hause der falsche Einsatzzweck ist. Hat man 4 Stück oder mehr pro Seite und nen großen Raum oder im Freien, sind die doch prima, wurde oben auch mehrfach bestätigt. Die Original-Treiber sind ja auch "Legenden" und haben auch heute noch ihre Fangemeinde ("geniessen" schrieb man oben).
    hornresp
  • morgen_meister
    • 17. November 2006 um 13:04
    als so was seh ich als große Kritik. oder soll das nur spaßhaft gewesen sein?
    weil dann: sorry, aber das hab ich dann falsch verstanden.
  • sabbelbacke
    • 17. November 2006 um 13:08
    Damit war gemeint, dass Vents den Sound der Elis so verändern würden, dass der Original Sound aus den 70ern dahin ist ;)
    hornresp
  • morgen_meister
    • 17. November 2006 um 13:09
    ok, dann hab ich das echt falsch verstanden.
  • manuelrauch
    • 22. November 2006 um 15:20
    Habe noch 2 alte W-BINs von Celestion die werden jetzt bei Ebay rausgehauen - zu schwer und zu groß.
    Werde mich auf die Eliminator's spezialisieren!Sind eigentlich gute Lautsprecher.
    Ich habe die EV 15B drinnen - also Original.Klingt trocken^^.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
