Selbstbau Sub ähnlich Nexo LS1200 , B1-18, S2 ... ?
  • olli2004
  • 17. November 2006 um 10:23
  • olli2004
    mal so Interessehalber,
    Gibt es im Selbstbaubereich auch Subs die Leistungsmäßig ( Druck, Lautstärke) ähnlich bzw vergleichbar mit dem Nexo LS1200, B1-18 oder S2 (ja ist ein Infra....) sind ?
    (Ich weiß das einige finden das diese aufgrund der Bandpassbauweise nicht besonders sauber spielen aber diese Subs bzw die kompletten Stacks von Nexo kenne ich halt und kann daher den vergleich aufbauen)
    Natürlich müssen diese Selbstbausubs keine bandpässe sein.
    Hoffe mal ich habe damit keine Grundsatzdiskussion losgetreten...
    MFG Oliver
  • olli2004
    • 21. November 2006 um 07:34
    hallo nochmal....
    ist da ein "vergleich" so schlecht möglich ?
    Das die ganze nexo geschichte nur mit controller spielt ist auch klaro...
    es sollte ja nun auch nicht auf das dezibel genau verglichen werden.
    Oder haben so wenige bisher nexo gehört und ich sollte die Frage im PA-Forum stellen ?
    Danke trotzdem
    MFG Oliver
  • puma
    • 21. November 2006 um 13:53
    ...Beim Selbstbau werden meist einfache BR-Kisten oder Hornkonstrukte verwendet. Bandpass ist da eher sehr selten.
    Es gibt da sicher einige Alternativen zu den Nexos, die mit Sicherheit präziser spielen, z.B. die 18 "Achenbachgehäuse mit RCF Treibern, oder einfach oberton 18 xb 700 in BR-Gehäuse...
    15er wie ARLS dürften bei den Anforderungen sicher keine Rolle spielen, in wie fern die oben genannten 18er den Nexos jetzt das Wasser reichen können kann ich nur schwer einschätzen, da mit verschiedenen Prinzipien gearbeitet wird. BR geht aber mit sicherheit vom Klang her besser als die Bandpass Subs von Nexo...Nexo wird sich aber irgendwas schon mit diesen Konstruktionen gedacht haben, und die sind mit Sicherheit auch nicht allein wegen dem Namen so teuer, sprich ich weiss nicht welche Chassis da verbaut sind. Halte das daher für recht schwer die Kisten mit irgendwelchen Selbsbauten 1 zu 1 zu vergleichen...
  • Ravemaster
    • 21. November 2006 um 14:32
    man mags kaum glauben aber es gibt sogar bandpässe die klingen...
    deswegen wäre ich da nicht so verallgemeinernd!
    grade in den Preisklassen würde ich schon erwarten das aus den Bandpässen nicht so starkes rumgewummer rauskommt!
    aber gehört habe ich sie nicht.
    greetz Malte
    • 21. November 2006 um 18:46
    ganz einfach
    beim Verleiher deinse vertrauens so einen sub ausleihen.
    exakt mass nehmen
    TSP des chassis messen
    und dann zur säge greifen und eine kopie erstellen
    und schon hast du einen selbstbau sub wie nexo und konsorten
  • Ravemaster
    • 21. November 2006 um 18:59
    hab ich auch mit dem ARLS MOD gemacht. ausgeliehen, ausgemessen und einen Plan erstellt. Wer will den nachbauen? Plan gibts bei mir.
    (ich denke es ist gut zu erkennen was ich damit sagen will)
    edit: ich will nicht eine anfragen wegen des Plans sehen! ich gebe den nicht raus!!!
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2006 um 19:08
    ....ich hätte gerne einen plan vom mod :grin: nexo ist aber auch gern gesehen :grin:
  • depner
    • 22. November 2006 um 19:36
    mich anschließ :lol:
  • olli2004
    • 23. November 2006 um 11:51
    spaßvögel ;) ich werde bestimmt nich so nen ausgeliehenen nexo sub zerlegen.
    Außerdem hab ich keine Möglichkeit ( bzw grundwissen) wie man die tsp ausmisst.
    Hätte es einfach mal interessant gefunden ob jemand da wirklich nen vergleichbaren sub nennen kann wenn er schon einige gehört hat...
    MFG Oliver
  • Get the Base
    • 23. November 2006 um 12:24
    Brauchst du ja auch nicht!
    --> http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=32862&highlight=ls1200&sid=a71da1697949352162e44d87c186c2e5
    --> http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=21703&highlight=ls1200&sid=a71da1697949352162e44d87c186c2e5
    --> http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=56728&highlight=ls1200&sid=a71da1697949352162e44d87c186c2e5
    Einfach mal reinschaun..... lesen, bilden, bauen, testen, Bericht erstatten ;)
    Gruß Stefan
    • 23. November 2006 um 19:11
    na nen bissle ehrgeiz sollte man schon entwickeln
  6. Impedanz Messgerät
