Hi, wer kann mir weiterhelfen?
Alte HK Audio Linear Pro Serie LP 18/24/15
Vielleicht kannst Du versuchen, wenn Du möchtest, Dein PA komplett zu verkaufen und Dir nach Gusto ein aktuelles leistungsfähiges System mit evtl. 1 Top + 2 Bässen + Nearfill und Amping neu zulegen.
Es gibt soviele gut klingende, durchdachte und ihren Preis wert seiende PA´s, aus denen Du DEINEN persönlichen Favouriten eigentlich schnell finden solltest.
Das mit dem Austauschen von Speakern für dieses Geld oder auch für weniger ist meines Erachtens nur ein Manövrieren an Sympthomen.
Gute Anlagen für´s Geld sind z. B.:
- GAE System-15 + BR-118
- FOHHN RT-6 + RS-4
- FÖÖN CO-2 + 387 HLC
- SEEBURG K2 + B1801(in alphabetischer Reihenfolge)
und bestimmt noch viele andere. Schwarze Kisten in ordentlicher Qualität gibt´s mittlerweile von vielen Herstellern.
Entscheiden sollte stets die Anforderung an Schalldruck, Programm-Material, Skalierbarkeit, Ausbaufähigkeit, Handling, Klang, Support, Zumietbarkeit und natürlich der Preis.
Also wenn du eh dein komplettes system wechseln willst dann würde ich auf was neues komplett setzen.
VT 212 ist in ordnung das Concertaudio Tx24 system gefällt mir sehr gut gibts nen test drüber. im PS 7/2003
hier kenne ich acuh jemenaden der das evtl gebraucht verkauft.
gute systeme gibt es viele die frage ist was braucht mann meistens eher kleine boxen und dann als Wedges un d gross PA immer zumieten oder PA mit 1-3 tops pro seite hab ich immer mehr nicht und wedges brauch ich nie.
das ist die frage.
Horngeladen ist immer teurer als nen direkt strahler etc.
Budeget ist da wichtig.
ohne volumen an gabe und tunnel etc dimensionierung kann mann nix sagen was mann da rein schrauben könnte.
Habe jetzt eine Empfehlung bekommen:
Topteile 24/15 raus und Seeburg K2 Topteile drauf, dazu einen Digitalcontroller. Die Bässe wären grundsätzlich in Ordnung da sie von der Bauart den HL 118 entsprechen.
Was haltet ihr davon:
Also 6 * LP 18
2-4 Seeburg K12
Digital Controller (WELCHER, der neue von Behringer?)Vielen Dank für zahlreiche Antworten.
HK-LP-18
OriginalLautsprecher Eminence OEM 400WattAlternative:
PrecisionDevices PD186Anmerkung:
Dieser Lautsprecher befindet sich in meinen LP-18 und auch in vielen TurboSound`s!
Leistung Ohne Ende!LP-24 - weg damit oder umbauen!
Umbau:
2x Beyma 12"er + 1x Beyma 1" - weiche kannst lassenLP-15 - Umbauen zu 15" 18Sound + 2" 18Sound
Das war mein Vorschlag.
BA -
Hatte selbst mal HK Linear pro LP 18 und LP24. Aber nur 2 Stacks mit je 1x LP24 und 2x LP18. War eigendlich zu gebrachen, jedoch würde ich auch die Eminence in den Bässen durch PD 186 ersetzen. Die Tops sind evtl. etwas schwach und auch nicht die Klangwunder. Evtl. duch 2 K2 ersetzen und wenn es mit dem Abstrahlwinkel knapp wird, noch 2 dazukaufen. Dann aber auch mehr Bässe, denn 3 LP18 und 1 K2 im Stack ist schon richtig. Ideal wäre natürlich, wenn die Seeburg Subs dabei wären. Kostet halt wieder einiges.
es gäbe noch für die LP-18 von Ciare nen 18"er und natürlich auch für die LP-15 und LP-24 was gutes von Ciare!
Habe selber LP-18, LP-24, LP-15, LP-10, LP-12 und mehr.
Alles mit HK-AC22 Controller und "ALLES UMGEBAUT"!!Druck ohne ende. Mann kann sehr viel raus holen.
BA -
@ black angel dann kauf doch ncoh ein paar bässe dazu und der kollege wird dann glücklich sein.
ginge auch.
wenn dann nur ohne Speaker.
kommt auf den preis drauf an.
wenn ich selber baue im werk - kommt das stück auf €250,-mfg
ba -
Wenn du die Bässe eventuell verscherbeln willst dann wende dich an mich! Ich bin auf der Suche nach Lp118 Bässen!
würde sie auch nehmen! eventuell auch eintauschen.
zum fairen preis.mfg
ba -
Ok, über die Ergänzung der Bass Bins bin ich mir im Moment einiger im Klaren. Entweder Origianl HL 118 Speaker oder Precsion Devices (Preisfrage). Die Bass Bins wären dann auf aktuelle Modelle aufgewertet und denn ganzen Kram zu verkaufen lohnt eh nicht.
Frage:
Würde es Sinn machen, die Hochtöner der LP´s durch den Hochtöner der VT 212 II f --ich glaube es ist der B&C ME 60, bei Thomann für 89 Euro, zu ersetzen? Ein zwei Zoller müsste doch ordentlich sauber klingen.
In einen weiteren Schritt würde ich bei der LP 24 die Middelspeaker gegen etwas hochwertiges austauschen. Im Grunde genommen gibt es von der eigentlichen Form gar keinen großen Unterschied zwischen VT und LP, oder irre ich dar? Würde ich auch noch eine neue Frequenzweiche anfallen.
Wollte zur Zeit für die ganze Geschichte max. 2000 Euro ausgeben..
Habe zu wenig Erfahrung mit Boxen verändern..
Vielen Dank
Obacht! Das ME60 ist das Horn, NICHT der Treiber, der kostet noch ein wenig mehr... -
und was ist mit der Passivweiche?
die solltest Du dann aber auch tauschen!
sonst ist der 2"ler ein wenig teuer und Du wirst nicht glücklich sein!Ich sage nur LP24: 2x Beyma 12"er und Beyma 1"er
LP15: 1x 18nSound 15er und 18nSound 1"er
Weiche kann die gleiche bleiben und Du wirst etwas glücklicher.Habe Dir ja schon mehreres gesendet.
Also wenn Du Dich für einen PD186 bei den LP18 entschieden hast ist das super! Kostet zwar aber ist die BESTLÖSUNG. Solltest Du die LP15 entsorgen dann hätte ich interesse.
Pro Seite 3x LP18 + 1x LP24 umgebaut macht nen riesen Druck.
Ich habe oft 6xLP18 Quer und 2x LP15 umgebaut Pro Seite.Mein Liebling ist 6Stack R pro Seite. (Modifiziert)
Du könntest auch mal was neues machen.
Bau dir doch 12 Stk. HD15 Hörner und Stell die LP15 drauf!
