  4. Sonstiges
Der Perfekte Frequentgang für einen Subwoofer
  • Seibel
  • 20. November 2006 um 19:29
  • Seibel
    Hallo ich habe ein paar Fragen bezüglich von Freuqenzen, und zwar würde ich gerne wissen was der Ideale Frequenzgang für einen Subwoofer ist d.h. ich brauche Daten o.ä desweiteren würde sich bei mir einmal die Frage stelln welche Frequenzen das Ohr wahrnehmen kann? Das ganze muss ich herrausfinden da ich als Projektprüfung in der Schule 2 MTL´s baue und diesbezüglich Fragen stellen muss die ich auch beantworten kann :grin:
    Das ganze wird dann auch benotet naja ich denke die meißten wissen das.
    Vielen dank schon für die Antworten.
    Mfg
    Jonas
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • fladdi
    • 20. November 2006 um 20:00
    Hörbare Frequenzen: ca 20Hz bis ca. 20kHz.
    Den "iedalen" F-Gang für nen Sub gibt es nicht da es 1. sehr sehr viele Verschiedene Chassis gibt die in Verschiedene Gehäusearten gebaut werden können.
    Wenn du den "idealen" F-Gang für die MTLs suchst frag d mal den Jobsti84 aka B. Jobst, der dürfte da sehr viel ahnung von haben oder direkt den AWAudio, den Entwickler der MTLs.
    MfG Daniel.
  • Seibel
    • 20. November 2006 um 20:02
    Schonmal vielen dank für deine Antwort Fladdi freut mich das du auch hilfreihe beiträge schreiben kannst/tust :wink: *Schulterklopf* und *michanschau*
  • stainless
    • 20. November 2006 um 20:15
    Wenn ich richtig informiert binn sind die besten frequenzen vom den MTLs ab 35-40 bis 100-130 Hz
  • Seibel
    • 20. November 2006 um 20:29
    Hmm ich denk zu den MTL´s werd ich dann den Jobsti84 nochmal fragen und hoffe auf Antwort.
    Naja ich spiel wieder weiter (Klomanager) :grin:
    Mfg
    Jonas
    Vielen dank für die Antworten
  • ADMIN
    Administrator
    • 20. November 2006 um 23:41
    1.) Bei Subwoofern strebt man nicht "perfekt" an, sondern "erträglich".
    2.) Ein unterer -3dB-Punkt von 30Hz ist schon sehr tief.
    3.) Die obere Frequenz hängt davon ab, mit welchen Tops man das kombinieren möchte. Üblicherweise ist die obere Frequenz nicht die entscheidende Größe, weil man ohnhin tiefer trennt.
    4.) Frequenzgang ist nicht alles, gerade bei moderner Musik kommt es sehr auf das Impulsverhalten an. (Bei klassischer Musik ist das halbwegs egal, weil Instrumente mit ganz tiefen Tönen meist auch recht lange zum Einschwingen brauchen)
  • Seibel
    • 21. November 2006 um 17:10
    Vielen Dank ADMIN hat mich schon wieder ein stückchen weitergebracht :grin:
    Mfg
    Jonas
  • Seibel
    • 7. Dezember 2006 um 09:52
    Ich halte mal jetzt für mich fest
    --> Es gibt keinen Perfekten Frequenzganz.
    --> Besten Frequenzen für den MTL sind ab 35-40 bis 100-130 Hz
    --> Wir nehmen 24 Hz und 24 kHz War ab 50 Jahren nur noch bis 13 KHZ
    Sollte ich noch irgendwas wissen? Oder irgendwelche angaben ändern?
  • Fornax
    • 7. Dezember 2006 um 11:41
    Die Grequenzganz gibt es aber erst zu Weihnachten ... :grin:
    Der perfekte Subwoofer:
    • 1-120Hz linear
    • 129dB Wirkungsgrad
    • Klangverteilung gleichmäßig im Raum
    • ohne Drönen
    • bestes Impulsverhalten
    • ca. 10cmx10cmx10cm groß
    • hat keine Zuleitung
  • 00Schneider
    • 8. Dezember 2006 um 17:32
    Zitat von "Fornax"
    • 1-120Hz linear
    Nein, bis 1 Hz runter will keiner, denn ist der Infraschall zu laut, regt das nur den Körper an, verschiedene Resonanzen liegen in dem Bereich (Gehirn). Auf Kopfschmerzen und weitere Auswirkungen können die meisten Leute verzichten, denke ich.
    Wobei man die Grenzfrequenzen eher mit 16 oder 20 Hz und 20 kHz annimt (wobei dieser untere Bereich im Gehirn ausgeblendet wird, das Ohr selbst (die Mechanik quasi) kann Frequenzen <20 Hz wahrnehmen, für >20 kHz sind keine Rezeptoren vorhanden, zusätzlich Trägheit der Luftmasse im Gehörgang) annnimt, über 20 kHz eigentlich nicht, denn sonst wären alle Geräte der Signalverarbeitung falsch gebaut.
    Lautsprecher verstärken die Stimme, aber nicht die Argumente.
  • ADMIN
    Administrator
    • 8. Dezember 2006 um 17:43
    Zitat von &quot;Fornax&quot;
    [*]129dB Wirkungsgrad
    Bei diesen Abmessungen habe ich in diesem Frequenzbereich unter Garantie kein Richtverhalten, somit kann man eine ideal kugelförmige Abstrahlung annehmen.
    Kleine Übungsaufgabe: Wie hoch wäre denn der (physikalische) Wirkungsgrad, wenn die 129 dB die übliche Angabe bezogen auf 1W und 1m darstellen würde?
  • inode
    • 8. Dezember 2006 um 18:44
    perpetuum mobile erster art mässige 50.11 :grin:
  • Seibel
    • 8. Dezember 2006 um 20:20
    Eigendlich kann jetzt das Schloss davor kommen den ich habe alle meine Fragen außer eine Beantwortet bekommen nähmlich was die Abkürzung vom MTL eigendlich heißt :grin: . Bitte jetzt nich mehr Diskutieren... zumindest brings mir nichts mehr habe meine Projektprüfung abgeschlossen und ne 2- geschafft 3. bester in der Klasse. Vielen dank an alle Helfer :wink:
  • Fornax
    • 11. Dezember 2006 um 08:42
    Die Klasse besteht aber hoffentlich nicht nur aus 3 Leuten, oder? :grin:
  • ADMIN
    Administrator
    • 11. Dezember 2006 um 11:07
    Zitat von &quot;Seibel&quot;
    Eigendlich kann jetzt das Schloss davor kommen den ich habe alle meine Fragen außer eine Beantwortet bekommen...
    Hier im Party-PA-Forum lesen und schreiben ein paar tausend Leute mit. Wäre es da gerechtfertigt, einen Beitrag zu schließen, nur weil ein einziger Teilnehmer meint, bereits alle Fragen beantwortet bekommen zu haben?
