Selbstbaulautsprecher gegen Überlastung absicher aber wie ??
  • beatmaker
  • 20. November 2006 um 20:00
  • beatmaker
    Hallo Alle,
    habe folgendes problem:
    Im Jugendraum unserer Ortschaft stehen 2
    selbstgebaute lautsprecher die schon 2 mal durch unsagemäse handhabeung "zerschossen" wurden die Chassis sind recht solide
    monacor schallwandler die Frequenzweiche ist ebenfals von monacor.
    Es werden eigentlich immer die Hochmitteltöner "Getötet"
    Es ist ein 2 wege system.
    Endstufe ist eine Crest audio mit 2x 500Watt an 8ohm
    Welche möglichkeiten gibt es sicherungen o.ä.
    Gruß Beatmaker
  • Seibel
    • 20. November 2006 um 20:10
    Also du kannst sie mit sogenannten PTC´s schützen.
    http://www.sodiumsound-eventtechnik.de
  • stainless
    • 20. November 2006 um 20:12
    Oder aber eine Lame die du zwischen Hochtöner und weiche einlötest die die überflüsige Leistung verbrennt bzw. bei viel zu viel leistung durchbrennt.
  • Waschhausernst
    • 20. November 2006 um 20:18
    Aber sag mir jetzt nicht, dass ihr den Tieftöner geschafft habt!? Da wäre ich echt platt. :)
    Was genau ist kaputt gegangen, wie schaut die restliche Technik und evtl. die größtenteils gespielte Musikrichtung.
    Ach und: welche Chassis sind es denn im konkreten und welche Weiche (ich nehme mal an, es ist ne fertige)?
  • beatmaker
    • 20. November 2006 um 20:25
    das sind zwei Monacor Sp 12/200 Pa
    die hochtöner waren Mhd 120 und vorher noch etwas anderes kann ich aber nicht sagen
    wir viel hardrock Metall und Rock gespielt
    ist eine vertigweiche drinne trenfrequenzen stimmen aber soweit
    welche lampe müsste ich da nehmen wie viel volt wie viel watt ???
    gruß Betamaker
  • dj-pichl
    • 20. November 2006 um 21:18
    macht nicht ein sauber eingestellter Limiter VOR der Endstufe mehr sinn? :roll:
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Peerless
    • 21. November 2006 um 17:19
    ne lampe is zwar billig, aber nich das was du brauchst....
    try this :
    http://www.monacor.de/de/produktseite_suche.php?artid=2209&spr=DE&typ=full
    http://www.ae-rental.de
  • fks
    • 21. November 2006 um 19:20
    Mal abgesehen davon, daß es keine Fertigweiche gibt, die auch nur näherungsweise für diese Speaker-Kombination paßt, sollte zwischen Weiche und Hochtontreiber ein PTC 0,4 A in die Plusleitung gesetzt werden und parallel zum PTC ein Widerstand 22 Ohm/10 Watt.
    Das Monacor Schutzmodul DSP-1 läßt sich nur mit entsprechendem Mess-Equipment einstellen (wird sicherlich nicht vorhanden sein) und der Preis ist um das vielfache höher als die o.a. Schutzschaltung.
  • beatmaker
    • 21. November 2006 um 20:38
    das das system nicht zweckmässig ist ist mir bewust !!!
    Jedoch spielt in diesem ugendraum Geld eine große rolle
    ich versuche nur eine möglichst preisgünstige lösung zu finden
    die boxen klingen nicht schlecht und für den zweck ok bin mir auch bewust das ich mir niemals sowas baue.
    gruß
  • Peerless
    • 21. November 2006 um 20:59
    zum messen reicht ein multimeter und ein rauschgenerator... allerdings muss das multimeter kleine wechselspannungen messen können.
    die ptc lösung ist in sofern nicht der bringer da der ptc mit jedem schalten seinen arbeitspunkt verändert. und ich gehe davon aus das er oft schalten wird :) dann doch lieber ein birnchen(muss wieder gemessen und berechnet werden), oder eine schmelzsicherung einbauen.
    wer billig kauft, kauft leider 2 mal.....
  • beatmaker
    • 21. November 2006 um 21:03
    Ja einen multimeter habe ich
    ich würde je gerne auch andere boxen da reinstellen aber da reicht das geld nicht
    Gruß Mark
  • Peerless
    • 22. November 2006 um 09:12
    du kannst es ja erstmal mit einer schmelzsicherung probieren :) dann haben die kiddies auch immer den "oh, hab ich jetzt die box kaputt gemacht ?" effekt ;)
  • robelixboxen
    • 22. November 2006 um 12:38
    Ist alles nicht euer erst? Standartweiche... grrr diese Hören sind nur mittels Messtechnik mit einer Weiche sauer zu verheiraten! Und wenn ich mich recht erinnere MHD120 besitrt eine 25mm Schwingspule.
    versuche den MHD-172 oder so 2,7µF 0,39mH 3,9µF oder einen Wert rauf oder runter damit ist dann fc ~ 2,2kHz für den Bass 1,8mH + 22µF
    und dann sollte ruhe sein!
    MFG Robert
  • Peerless
    • 22. November 2006 um 13:05
    MFG Robert
    so kann man doch keine box bauen.... der versatz der akustischen zentren auf und hinter der schallwand spielt eine recht grosse rolle.... irgendwelche bauteilkonzepte zu nutzen bringt ggf. sogar nachteile durch unkontrollierte überhöhungen an der trennfrequenz
  • beatmaker
    • 22. November 2006 um 15:04
    AHHHHH
    ich nehme dan die schmelzsicherung welche soll ich da nehmen ??
    gruß
  • dj-pichl
    • 22. November 2006 um 23:29
    Macht ein Begrenzer (Limiter) VOR der Endstufe nicht wirklich mehr Sinn? Ist sicherlich nicht die billigste Lösung aber dennoch bezahlbar und kann auch für andere Endstufen und Lautsprecher neu eingestellt werden. Hinzu kommt noch das die Endstufe erst gar nicht ins Clipping kommen KANN. Vom großen "Ohr" gibts doch schon Varianten um die 100 Euro. Ich weis ja nicht was ihr unter "billig" so versteht wenn es um den Schutz der Lautsprecher bzw. der gesamten Anlage geht. :roll:
    DJ Pichl
  • Peerless
    • 23. November 2006 um 10:30
    jein, ein limiter würde nicht greifen wenn man nur die höhen vollgas fährt....
    all diese passiven lösungen sind aber nur schutz bei rms überlastung. wenn die weiche falsch dimensioniert ist und der hochtöner zu viel tieffrequentes material bekommt, oder ein grosses impulssignal, kann auch eine mechanische zerstörung ohne thermische überlastung die folge sein.
    wenn du das mit der sicherung machen willst (natürlich nur in einem leicht tauschbaren halter) nimmst du eine träge, und müsstest mal die belastbarkeit und die nennimpendanz des treibers posten
  6. Impedanz Messgerät
