  4. Praxis & Testberichte
189 € China-Amp offen (Bilder)
  • doenertier
  • 21. November 2006 um 13:09
  • doenertier
    ich habe schon länger eine Xenio-Sound Endstufe, die mich damals 189€ gekostet hat. Bis her selten gelaufen und die Boxen sind eigentlich auch zu klein (2x 250 Watt RMS) da sind die Boxen schon am Ende, wenn gerade die Signal-LEDs anfangen zaghaft zu flackern, die Clip-Leds hab ich noch nie kommen sehen.
    Also die hier die Bilder, denn draufschreiben kann man viel:
    Überblick:
    Linker Kanal:
    Toshiba Transistoren: (16 Stück)
    Kühlkörper mit 120mm Lüfter: (limker Kanal)
    900 VA-Rinkerntrafo:
    4x 10000uF 100 Volt Elkos:
    Anschlussterminal von innen:
    Und von aussen:
    Was ich schön finde, ist, dass alles sehr übersichtlich ist, nicht zu vollgestopft, da kann man zur Not selber reparieren.
    So schlecht gefällt mir das nicht mal :grin:
    Von den Transistoren verträgt jeder 15A macht 120 Ampere auf jedem Kanal. (http://www.tais.com/taec/component…nc//66/7673.pdf)
    Ich schreibe hier absichtlich NICHT, wieviel Watt RMS laut Hersteller rauskommen soll, da manche Leute das alles Watt für Watt umdrehen, es kann jeder sehen was für Teile drinn sind und mit was man rechnen kann.
    In diesem Sinne Greez und hf beim Bilder anschauen!
  • partymucke
    • 21. November 2006 um 13:57
    hmm, ich sehe 8 Transistoren pro Kanal. Das macht dann rein rechnerisch 60A, da Du je die hälfte für die positive und negative Halbwelle brauchst. Natürlich sind die 60 auch nur theoretisch.
    Was mir nicht gefällt, ist die magere Elko-Ausstattung.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • jogi
    • 21. November 2006 um 14:13
    Sieht überraschend gut aus.
    Ein anständig dimensionierter Amp mit 400-450 Watt an 4 Ohm/Kanal
    Lautsprecher, Hörner und Treiber zu verkaufen
  • rene classen
    • 21. November 2006 um 14:17
    Ich weis nicht warum man über die Transistoren rechnen muss.
    Ich selber habe (leider) nur begrenztes Wissen in dem Sektor, aber die auf der Spule steht 900VA, müsste also irgendwo auch in dem Leistungsbereich liegen, oder?
  • doenertier
    • 21. November 2006 um 14:57
    Habe auch nicht so viel Ahnung speziell von PA, aber bei manchen billigen Amps werden die Transistoren voll ausgelutscht, arbeiten also voll an der Grenze, was sich in geringer Lebensdauer niederschlägt, also ist es doch besser, wenn die großzügig bemessen werden.
    Ja richtig, der Trafo begrenzt natürlich die Leistungsfähigkeit wesentlich, wird er überansprucht, fällt die Spannung ab und er erhitzt sich übermäßig. Aber kurzzeitig kann da auch noch mehr rauskommen. (900 VA ist die Dauerleistung, oder?)
    Hoffe mal ich hab keinen totalen Müll geredet :grin:
  • schrecki7289
    • 21. November 2006 um 17:09
    Na Prost....
    Bitte mal den SOA Bereich anschauen! Der liegt bei 0.6A @80V. :wink:
    Im übrigen glaube ich nicht, dass das alles Endstufentransistoren sind.
    Gut möglich, dass (wie auch bei LD) welche zum ClassH schalten und als Treiber eingesetzt werden.
    Die ganze Stufe sieht okay aus, nur die 3HE sind Verschwendung....
  • Mnyut
    • 21. November 2006 um 19:50
    Besser mager als viele aber dafür grotten schlechte. Wenn das stimmt was drauf steht, dann scheint das durch aus OK zu sein.
    Was für ein Hersteller steht denn drauf? 380 LX Serie könnte CDE sein, das ist aber so viel ich weis kein 105° Typ.
  • TechnoFan
    • 21. November 2006 um 22:01
    Was meiner Meinung nach nur etwas komisch aussieht, ist die Verlötung der Speakon Terminals. Hast du das selbst gemacht?
    Der Rest sieht gut aus...
  • doenertier
    • 21. November 2006 um 23:38
    :D Nein, das habe nicht ich gelötet ^^
    Aber die Anschlüsse funktionieren mal **freu** :grin:
  • Online
    • 22. November 2006 um 08:19
    Nur mal am Rande:
    Sack starke Fotos!
  • partymucke
    • 22. November 2006 um 10:45
    auf jedenfall war die Kamera teurer als der Amp :grin:
    Matthias
  • doenertier
    • 22. November 2006 um 14:30
    Hmm ja da hast du nicht ganz unrecht.... Aber bei der Kamera hab ich auch auf japanische Technologie vertraut und nicht auf welche aus china :roll: :roll:
  • ralle14
    • 4. Dezember 2006 um 20:51
    Ich würde dieses Ding für 100€ bekommen ( neu). Was meint ihr soll ich die nehmen? Würde damit zwei Subs antreiben.
  • tufkadib
    • 5. Dezember 2006 um 22:12
    auch von mir ein paar Kritikpunkte:
    1. Potis: Billiger gehen sie fast nicht mehr. Ob staubdicht traue ich mich gar nicht zu fragen.
    2. Elkoplatine mit 4 (?) Schrauben an den Ecken befestigt: Kalte Lötstellen an den schweren Elkos vorprogrammiert bzw. Ausriß der Verschraubungen der Leiterplatte.
    3. Anschluß Ausgangsbuchse: bitte so ändern, daß rot und schwarz sich wirklich nicht berühren können
    Ansonsten gehts einigermaßen.
    DirkB
  • Hotte Wanzlick
    • 19. Februar 2007 um 21:29
    Ist das ne Xenio CX-nochwas?
    Kritik ist nur gut, solange sie Sachlich bleibt!
  • manuela
    • 20. Februar 2007 um 08:08
    Ich bin der Ansicht das Gerät ist für den genannten Preis ein guter Deal.
    Was mir nicht gefiel: Die eingesparte Wärmeleitpaste, das läßt sich nachrüsten. Und eine ordentliche Glimmerisolierung ist mir auch wesentlich sympathischer als diese grauen Dingsbumse. Somit wären 16 Glimmerscheiben für Leistungstransistoren und etwas Paste zu besorgen, die gibts auch für schmales Geld, das Gerät wirds dir danken.
    Übrigends ist diese Krankheit sehr verbreitet unter Endstufen, selbst "amtliche" Geräte bilden leider keine Ausnahme.
    10mF pro Rail sind doch eine nette Ausstattung, keine Einwände. 8)
  • ralle14
    • 20. Februar 2007 um 14:24
    Jetzt ist schon zu spät, da bekomm ich ne TA-1400. :grin:
  • Fornax
    • 20. Februar 2007 um 16:32
    Sieht nach solider brauchbarer Chinastufe aus. Bissel wenig Ausgangsleistung vielelicht und 3 HE, sonst aber ok für den Preis.
  • 18tbx46
    • 4. März 2007 um 12:59
    Die Silikonscheiben werden m.E. immer ohne Paste
    benützt; Glimmer mit Paste ist besser. Am besten bzgl. Wärmehaushalt
    ist QSC/ TAMP/BEHRINGER Grounded Collector direkt Montage.
    @ Schreck:
    das sind ALLES Endtransisitoren; oder siehst du eine
    Siebung und Trafowicklungen für eine weitere Versorgungsspannung ?
  • ixlohr
    • 15. April 2007 um 17:45
    ein kumpel von mir hat ne hollywood endstufe-eindeut nicht mal ein viertel der angegebenen leistung aber fürs zimmer und den pc reichts (ihm zumindest^^) aber was sehr störend is, sind die lüfter, omg die sind lauter wie mein PC!!! daher die frage sind die lüfter von der xenio temp. gesteuert und mehr oder weniger leise oder ballern die immer mit vollgas draf was nur geht?
    das is die cx-1700, is dat richtig?
    lg
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
