Suche Vorschläge für Bassboxen
  • Arlong
  • 24. November 2006 um 20:07
  • Arlong
    Hi , also ich will mir zu dem rest meiner anlage noch 2 bassboxen bauen wo nur ein bass jeweils drinnen ist mit 38cm ... hab schon 2 bässe von Senon mit 150 Watt Sinus im keller bei mir gefunden und würde die gerne in ein gehäuse einbauen...
    allerding weiss ich aber nicht was ich für gehäuse bauen soll... ich bräuchte mal ein paar vorschläge über chaissis...und am besten welche wo die bässe gut zur geltung kommen...
    dank im vorraus :wink:
    freu mich schon auf eure vorschläge
  • ralle14
    • 24. November 2006 um 20:30
    Wenn du dir ein paar Subs bauen willst, brauchst du erst einmal die Daten von den Chassis. Dann kannst du dir mit einem Programm ein Gehäuse berechnen lassen. Einfach die Chassis in ein Gehäuse schrauben, geht auf jeden Fall in die Hode.
  • MRspeaker
    • 24. November 2006 um 20:37
    Willst du nun die vorhandenen Chasis verwenden oder nicht?
    Das ist alles so Fade von dir beschrieben....
    Wie soll man da Antworten?
    Was für Amping steht zur Verfügung, was ist das überhaupt für eine Anlage die du da betreibst, welches Budget steht dir zur Verfügung, für welche Art von Musik werden die Lautsprecher am meisten gebraucht, was für Ziele erwägst du?
    Kennst du die Paramter deiner Chasis, oder die Typenbezeichnung, hast du dich beim Hersteller mal kundig gemacht?
    So wie deine Fragestellung lautet würde ich Antworten:
    Die von dir genannten Chasis kenne ich ohne Typenangabe nicht, bau die Dinger in irgendein Bass- Reflex Gehäuse ein, allerdings mit Magnet nach vorne, ich finde "von hinten" gesehen kommt ein Bass eher zur Geltung. :wink:
    Wenn so gewisse Eckdaten bekannt wären, wäre eine Hilfestellung eher möglich und ganz eventuell würde sich jemand die Arbeit machen für dich ein Gehäuse zu Simulieren das so auf die schnelle berechnet passen würde.
    http://www.audio2.eu
  6. Impedanz Messgerät
