8 oder 16 Ohm Treiber
  • tubetom
  • 27. November 2006 um 09:14
  • tubetom
    Nach welchen Kriterien entscheidet man zwischen 8 bzw. 16 Ohm Treibern? In den meisten 12" Kisten sind ja 16 Ohm Treiber verbaut... Wie ist das bei doppel 12" Tops?
  • sabbelbacke
    • 27. November 2006 um 11:38
    Das ist z.B. wichtig, wenn Du mehrere Systeme parallel an einem Endstufenkanal betreiben willst. 4x 16 Ohm Systeme ergeben dann 4 Ohm Last, das packt jede Endstufe noch. 4 x 8 Ohm sind schon 2 Ohm, da macht nicht jeder Amp mit.
    hornresp
  • Dennis13
    • 27. November 2006 um 11:54
    Aber auch nur wenn du aktiv trennst. :wink:
  • FF
    • 27. November 2006 um 11:58
    Ich glaube, TubeTom meint die eher HT-Treiber, oder?
    Ob es tatsächlich stimmt, dass 16-Ohm-HTs öfters zur ANwendung kommen, kann ich nicht beurteilen. Aber für den Fall des hier (und wohl auch bei den AZ-Tops) oft und gerne verwendeten Oberton D2544: hier ist die 16-Ohm-Version bei gleicher Spannung annähernd genau so laut wie die 8-Ohm-Ausführung - sprich gleicher Pegel bei halber Leistung. Das nutzt man gerne :wink:
    Gruß FF
  • FF
    • 27. November 2006 um 12:00
    Bitte was? Die Ohmschen Gesetze gelten generell, nicht nur für den Aktivbetrieb :wink:
    Gruß FF
  • tubetom
    • 27. November 2006 um 12:39
    Ja, die Frage bezieht sich eigentlich auf die HT-Treiber... Ich wollte mir einige Oberton und BMS Treiber zum Durchmessen bestellen und bin mir nicht sicher, ob bei einer doppel 12" auch die 16 Ohm Varianten sinnvoll sind, oder ob man da doch eher die 8 Ohm Treiber nimmt.
    Alle Bausätze die ich so kenne, haben einen 16 Ohm Treiber... Wann nimmt man denn die 8 Ohm Varianten? oder kann man das nicht so pauschal beantworten?
  • Peerless
    • 27. November 2006 um 14:12
    wie oben beschrieben ist die 16ohm version meistens etwas leiser, so das man nicht mehr ganz so viel pegel in der weiche absenken muss(der oberton als ausnahme braucht eben weniger eingangsleitung und könnte dadurch am ende auf grund seiner gleichen thermischen belastbarkeit mehr pegel bringen als die 8 ohm version). für aktivbetrieb würde ich aber einen 8ohm hochtöner verwenden.
    http://www.ae-rental.de
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
