  4. Lichttechnik & Effekte
Mac 250 LM und Shutter
  • wavetech
  • 29. November 2006 um 21:59
  • wavetech
    Hiho..
    komme grad vom Theater, hab da 4 Mac 250 Entour aufgebaut..
    2 laufen, doch bei 2en geht einfach nicht der Shutter auf (Lampen zünden nach ein paar Minuten, man siehts von außen). Beim Licon1 versuch ich die ganze zeit den zu öffnen, doch es klappt nicht. Anfangs ging es, dann musste der strom kurz weg, seitdem nicht mehr. Pan/Tilt usw funktioniert, die Kanalbelegung ist also richtig... Ideen?
    Danke, Gruß
    sebi
  • prodigy
    • 29. November 2006 um 22:10
    tuts der shutter denn, wenn du den beiden die selbe adresse gibts, wie einem, von denen die es tun???
    sollte es dann klappen, liegts an den einstellungen am pult.
    sollte es dann auch nicht klappen liegts am mac.
  • wavetech
    • 29. November 2006 um 22:13
    wollte sowieso wenns garnich mehr geht, die macs einzeln mal mit nem einfachen scan-pult testen...
    wie is das eigentlich, wenn man die macs das erste mal seit n paar stunden an macht, müssten die LMs doch direkt zünden (sofern signal vom pult da is) oder?
  • wavetech
  • LightFaden
    • 29. November 2006 um 23:41
    Sofern Du mit "Signal da" einen Zündbefehl (also den richtigen DMX-Wert auf dem richtigen Kanal) meinst, dann ja, ansonsten hängt es von der Geräteeinstellung ab.
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • JC
    • 11. Dezember 2006 um 12:19
    Geh doch mal auf manuell und schau ob du den shutter aufbekommst.
    Johannes
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
