  4. Lichttechnik & Effekte
Nebelmaschiene
  • andre koch
  • 10. Dezember 2006 um 14:36
  • andre koch
    habe mir eine Nebelmaschiene bei ebay gekauft, und als sie dann angekommen ist stellte sich heraus das kein Nebel heraus kommt! Ich habe das ganz normale Martin Nebelfluid eingegossen und es kommt nichts vorne raus! Sie macht Geräusche als wenn sie kein Fluid bekommen würde (ist laut am knattern)!!! :cry:
    Was würdet ihr sagen was defekt ist oder woran könnte es liegen ?!
    danke schonmal,
    gruß andre
  • ebel_martin
    • 10. Dezember 2006 um 14:37
    hast schon mal geschaut ob die düse verstopft ist
  • andre koch
    • 10. Dezember 2006 um 15:29
    also die düse ist ganz schön fest geschraubt ! ist ja auch noch nichts durchgeflossen , so das da was verstopfen konnte ! Ich weis nicht was das sein soll die knattert so als wenn der tank leer ist
  • Raupe
    • 10. Dezember 2006 um 15:39
    Ist das Teil neu? Wenn ja, dann umtauschen! Wenn es eine gebrauchte ist, ohne Garantie, kannst Du es mal mit einer Essiglösung oder Kaffeemaschinenentkalker probieren. Du solltest das aber im Freien machen, da es erbärmlich stinkt!
    Raupe
    TOPGIG Onlinespiel für Bandmanager
    http://www.topgig.de/topklick.php?ID=171
    Bitte mal anklicken und so Besucher der Rockband Lullies werden!
  • mr. x
    • 10. Dezember 2006 um 17:38
    Hatte bei meiner Nebelmaschine das gleiche Problem. Da war die Pumpe defekt.
    Also wenn das Gerät neu ist: umtauschen!
    Wenn das Gerät gebraucht ist und von dem Defekt nichts in der Artikelbeschreibung stand: den Verkäüfer mal zur Rechenschaft ziehen!
  • andre koch
    • 10. Dezember 2006 um 21:49
    Wo von kommt das kanttern denn? ist das nicht die Pumpe?
  • strohmas
    • 11. Dezember 2006 um 08:20
    das ist eigentlich die Pumpe, wenn sie kein fluid bekommt, wie du es schon gesagt hast.
    Was isn das für ne Nebelkuh?
    gruss strohmas
  • Mechwerkandi
    • 11. Dezember 2006 um 10:32
    Wenn es laut ratternde Geräusche produziert, hat es oft eine Leckage auf der Saugseite der Pumpe.
    Da wird dann statt Fluid Luft angesaugt un dunkeltuten is... :wink:
  7. Suche Lichteffekt
