wo steckt der 18LW1400 überall drin??
  • Herbie
  • 11. Dezember 2006 um 19:09
  • Herbie
    kann mir jemand sagen, in welchen fertigsubwoofern der 18sound 18LW1400 noch verwendet wird ??....
    vielen Dank für die Mühe...
    Gruss Herbie
    flugfähig bedeutet: "fenster auf und raus damit"... :)
  • Campfire
    • 11. Dezember 2006 um 21:35
    meines Wissens im Concert Audio ESX z.B.
  • joe7
    • 12. Dezember 2006 um 17:06
    is der nicht auch im d&b B2 drinnen oder war das ein anderer??
  • tontechniker
    • 12. Dezember 2006 um 17:10
    Da steckt meines Wissens nach der RCF L18S800 drin
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • joe7
    • 12. Dezember 2006 um 17:17
    ups..ja meines Wissens auch... :oops:
  • skyrace
    • 12. Dezember 2006 um 18:10
    Fohhn RS4
    Fohhn PS7
    ConcertAudio ESX
    ConcertAudio ESF
    mfg.
    skyrace
  • lenny
    • 13. Dezember 2006 um 22:44
    Einmal editiert, zuletzt von Lenny (16. Februar 2011 um 20:33)
  • BSimon
    • 14. Dezember 2006 um 14:01
    In den "X!Max B 218 DT" vom EIGHTEENSOUND Vertrieb Deutschland
    (X!Max Lautsprechertechnik; Dirk Hahn) sind die auch verbaut.
  • TechnoFan
    • 14. Dezember 2006 um 15:19
    THE BOX PRO TP18/600
  • feelthebass
    • 7. Januar 2007 um 21:04
    Auch zu finden in Alconsaudio BF362 und BF 181!
    Feel it!
    Feelthebass
  • dj-pichl
    • 7. Januar 2007 um 22:12
    Hört sich ja interessant an. :D Gibt's Erfahrungen mit der Kiste?
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • Herbie
    • 8. Januar 2007 um 19:20
    erfahrungen gibts :wink: , ......habe max. vier solche subs in Betrieb und kann nur positives berichten......
    die laufen zwar ``nur´´ an T-Amp 2400 gehen aber ordentlich zur sache.
    Im direktvergleich (beim Thomann) zu anderen 18 zöllern schneiden die relativ günstigen TP18/600 sehr gut ab,... da gibts kaum eine alternative. Im verhältnis zu Abmessungen/Output/Preis/Verarbeitung sind die subs meiner Meinung nach konkurrenzlos.......
    Gruss Herbie
