Chassisbefestigung???
  • martin
  • 21. Dezember 2006 um 08:16
  • martin
    Morgen,
    Bei meinen Tops hab ich grad das Problem, dass ich die Chassis nicht mit Einschlagmuttern befestigen kann, weil da einfach zuwenig Platz ist. Entweder sind die Reflextunnel im Weg, oder die Gehäusewand...
    Rampamuffen gehen derzeit auch nicht. Zuwenig Fleisch und weils ein Prototyp ist, Spanplatte. Wuerde sofort ausreissen.
    Gibts sonst was geniales, das ich nicht kenne um die Chassis da zu montieren??
    danke
    martin
    • 21. Dezember 2006 um 08:23
    Wenn es doch ein Prototyp ist, warum nicht einfach Spaxschrauben?
  • Jobsti
    • 21. Dezember 2006 um 08:31
    Einschlagmuttern gehn da 100%ig, die kannste doch auch abschneiden wo es nicht passt, hab ich auch schon gemacht.
    Einschlagmuttern rein und dann Stichsäge, dann erst Schallwand, Tunnel etc. einsetzen.
    Ansonsten nimm die Inbusholzschrauben, die find ich recht nett.
    Mit freundlichen Grüßen
  • martin
    • 21. Dezember 2006 um 08:40
    Naja, wenn ich die Muttern zuerst einschlage, dann is mir etwas mulmig, dass mir der Fraeskopf mal um die Ohren fliegt :)
    Ist doch sehr knapp das ganze, auch mit abgeschnittenen Einschlagmuttern.
    Was ich natuerlich jetzt noch versuchen koennte - dass ich nur 3 dieser Nasen im Holz hab, und eine überstehen lasse. Das waer eventuell ne Moeglichkeit.
    Spax hab ich natuerlich auch probiert :grin:
    Mir faellt nur auf, wenn man schnell reinspaxt, dann hebt es immer das Chassis an der gegenueberliegenden Seite leicht an. So 0,5-1mm. Wenn ich das dann runterschraube taugt mir das irgendwie nicht. Kann nicht gut sein, wenn da Spannung am Korb ist. Obwohl man mit dem Alukorb vermutlich eh die Schraube rausreisst bis sich da was biegt/bricht...
    Ich hab frueher durchaus auch mal 2 18er in ein Horn gespaxt und 3kw draufgeschickt. Wollte das aber eigentlich so schlampig nicht mehr machen.
    Ideal waere halt eine Einschlagmutter, deren Aussendurchmesser kleiner ist als üblich. Ich hab Bilder von M10 gesehen, wo das Verhältnis Gewindedm/Aussendm deutlich kleiner ist, als zb bei meinen M5...
    danke
    martin
    • 21. Dezember 2006 um 08:57
    Wie wären denn Anschraubmuttern?
    Gibt es in Modellbaugeschäften, bis M6, werden zum befestigen von Tragflächen und Motoren benutzt.
  • martin
    • 21. Dezember 2006 um 09:00
    DAS schaut cool aus.
    Krieg ich zwar in die aktuellen Gehäuse nicht mehr rein, aber fuers naechste mal. 8)
    cu
    martin
  • Jobsti
    Hey, das is auch mal ne super Idee, kannte die noch garnich.
    • 21. Dezember 2006 um 09:01
    Bist ja auch noch jung. 8)
  • Jobsti
    • 21. Dezember 2006 um 09:04
    Schtümmt auch wieder, obwohl der Modellbauladen damals gleich um die Ecke war und ich für den schon PCs gemacht/repariert hab *g*
  • dj-pichl
    • 21. Dezember 2006 um 11:40
    Also so wie ich das auf dem Foto sehen kann passen dort schon Einschlagmuttern hin. Mal ne ganz blöde Frage: Es ist doch klar das die Einschlagmuttern mit einer Schraube+Unterlegscheibe ins Holz "hineingezogen" werden. Bei dem fertigen Gehäuse ist mir auch klar das man die dann aus Platzgründen nicht mehr "einschlagen" kann. :lol:
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • martin
    • 21. Dezember 2006 um 12:15
    Naja, reinziehen geht auch nicht. Hinter der Schallwand sind ja auch noch die Brettchen der Eckkanäle. Und die reichen teilweise bis fast an den Ausschnitt fuers Chassis Genau dort geht es sich auch mit den muttern nicht aus, egal wie man das Chassis dreht :)
    cu
    martin
  • dj-pichl
    • 21. Dezember 2006 um 12:22
    Aso!
    Nun verstehe ich auch die Problematik auch :oops: Ich denke ich würd das so wie Jobsti84 machen. "Einfache" Spax Schrauben find ich auch nicht so prickelnd.
    DJ Pichl
  • irgendwer
    • 21. Dezember 2006 um 12:30
    Hallo beisammen!
    Dreht doch mal die (M irgendwas)Schrauben um und steckt sie von innen nach aussen, dann von aussen mit ner Mutter festziehen. Wahlweise mit 2 Komponentenkleber Gewindestifte einkleben sollte auch funktionieren.
    Gruss, Max
  • pm-acustics
    • 21. Dezember 2006 um 12:36
    cu
    martin
    Möglichkeiten:
    a.) Spaxen, mit vorbohren. -> Ist ja nur ein Proto. Wenn eine Spax nicht mehrgreift einfach den Korb um 10Grad drehen und wieder festschrauben
    b.) Einschlagmutter auf der Brettrückseite plan einsenken, muss ja nicht hochpräzise sein
    c.) Wenn die Schallwand schon eingebaut ist, die Bassreflex im Bereich der störenden Einschlagmuttern aussparen und nach der Montage gut abdichten.
    Bei b.) und c.) bitte die Länge der Schrauben beachten
    Grüßle
    Sven
    • 21. Dezember 2006 um 13:52
    Nö, ich schlage die vorher mit einem Hammer mit Unterlegbrettchen hinein.
    Habe es schon gehabt, das sich beim reinschrauben mit U-Scheibe das
    ganze etwas verzieht. Ausserdem muß man da mit ganz schön Power
    schrauben, und da leidet das Gewinde der Einschlagmutter auch drunter.
    Und ausserdem heißt es ja auch "Einschlagmutter". :wink:
  • martin
    • 21. Dezember 2006 um 19:14
    Puh, hat nun doch geklappt. Vorerst mit ordentlich vorgebohrten Spax, in die MPX Schallwand der endgültigen Version kommen dann Rampamuffen rein.
    Ich musste ein bisschen "unterfüttern", weil einfach die Schallwand nicht 100% gerade war. Dadurch dass da ja eigentlich nur ein etwa 15mm breiter Ring um das Chassis ist, sitzt das ganze unten einen knappen mm tiefer als oben. Jetzt hat sich aber beim schrauben nix mehr bewegt :)
    Das hier sind die Brettchen die im Weg sind, wenn man Einschlagmuttern verwenden will...
    Und die fertigen Prototypen....auf zum fröhlichen Messen.
    cu
    martin
    • 21. Dezember 2006 um 22:07
    Gibt oder gab es zu den Boxen noch mehr Infos? Zum eventuellen Nachbau? :wink:
    Ist das das große Horn von HK?
  • martin
    • 21. Dezember 2006 um 22:16
    Das is ein B&C 12NDL76 (28l, 70Hz Tuningfrequenz) Tunnelfläche 200cm².
    Drueber ein BMS 4549 am HK Actor Horn. Das Horn hatte der Adam Hall grad im Angebot da hab ich gleich zugeschlagen :)
    Treiber hab ich auch guenstig gebraucht bekommen, sonst waere es vermutlich ein 4550 oder der 4554 geworden.
    Das ganze derzeit aktiv ueber nen DCX2496. Passivweiche mach ich im Jaenner in Ruhe, jetzt musste mal was fuer den morgigen Auftritt schnell her....
    Fuer die Tops muesste ich sogar noch sowas wie nen Plan rumliegen haben, aber zuerst muss ich nachmessen, obs auch mit Volumen und Tunnellänge passt...
    cu
    martin
    • 21. Dezember 2006 um 22:34
    Danke für die Infos. Mach mal genauen Plan usw., wenn du die passiv-Weiche fertig hast.
    Sind doch immer welche nach 15" Tops am suchen.
    Danke erstmal. :D
  • martin
    • 21. Dezember 2006 um 22:40
    Naja, is aber ein 12" Top :grin:
    15er lassen sich irgendwie nicht vernuenftig trennen bei nem 1" HF Treiber. Wobei der NDL76 ganz gut Hub kann und vermutlich so manchen 15er verbläst.
    cu
    martin
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
