  4. Offenes Brett
Rack-Hinterseiten-Problem
  • joe7
  • 30. Dezember 2006 um 10:04
  • joe7
    Hi!
    In nächster Zeit kommt ein neues 5 HE Rack von Thomann, nur jetzt hab ich ein kleines Problem:
    In das Rack kommen zwei Amps mit je 2 HE und ein DCX mit 1 HE;
    So weit so gut, aber hinten sollen rein: 1 Stromverteiler Thomann mit 2HE, 1x Patchblende mit 1HE, bleiben noch 2 HE! Da hätt ich gerne so ein schönes, durchlöchertes Abdeckgitter von Adam Hall!
    Würde alles passen, nur fehlen mir dann die restlichen Anschlüsse vom DCX (sind ja erst 4 von 6 belegt) bzw. die Remote Verbindung zum PC!! Eine Blende anfertigen lassen is zwar teuer aber wäre möglich, nur hab ich ja keinen Platz mehr! Und alles zu machen will ich hinten auch nicht wegen der Kühung!
    Hat vielleicht jem. eine Idee, wie ich das geschickt lösen könnte??
    Lg,
    Joe
  • fladdi
    • 30. Dezember 2006 um 10:48
    Wenn du dir eine blende anfertigen lassen könntest, verlege doch gleich den Stromverteiler mit hinein! (Von einer ElektroFACHKraft anschließen UND Prüfen lassen)
    Also n 2 HE Panel mit XLR, Speakon, DCX Anschluss und halt Power supply.
  • joe7
    • 30. Dezember 2006 um 11:19
    Mhm die Idee ist gut, bräuchte nicht mal SpeakOn, die hab ich schon am anderen Patchpanel!
    Also im Prinzip wären das dann 3x XLR für Ausgänge 5 und 6 vom DCX + Input C, dann den seriellen Adapter vom DCX + Power Supply mit sagen wir 2x Schuko vorne und 4 Schuko hinten und Schalter auf der Vorderseite! Ja wäre toll, aber ob mir wer so eine Blende macht ist die Frage, vor allem ob sich das auf eine Blende ausgeht??
  • fladdi
    • 30. Dezember 2006 um 11:24
    Frag mal den DMS der hat nen CNC Fräser an der Hand, der das relativ günstig hinbekommt. Ausbauen kannst du ja selber.
    Edith meinte, ich solle noch sagen, dass Jan mir gerade mitteilte, dass es sich bei seinen CNC Fräser um MRSpeaker handle *ANM.d.Red.: Kann Er sowas nich früher sagen *G**
    Einmal editiert, zuletzt von fladdi (30. Dezember 2006 um 12:01)
  • schrecki7289
    • 30. Dezember 2006 um 11:28
    Sysboxx von Sommercable ist dafür sehr gut geeignet, damit solltest alles auf 2HE unterbekommen, leider aber auch sehr teuer.
    Ansonsten kannst du dich ja mal bei "MRSpeaker" melden, der kann dir CNC gefräste Blenden besorgen.
  • joe7
    • 30. Dezember 2006 um 12:04
    Mhm ja danke ich hab das schon mal in einem anderen thread besprochen, da gings um das selbe problem nur damals noch ohne power supply!
    am einfachsten wird eine fertige steckdosenleiste sein (KME oder so) die nur 1HE braucht + zusätzliche Blende nur für den DCX, mit den 3x XLR + Serielle Schnittstelle! Wird die billigste/einfachste Lösung sein, nur hab ich dann leider keine Schuko Dosen an der Vorderseite wie bei der Thomann Leiste, aber macht auch nix!
    Dann wären das 1HE für Patchpanel Powercon IN/OUT, XLR, SpeakOn, usw.., 1 HE für Steckdosen, 1HE für DCX Panel + 2HE luftdurchlässige Abdeckung!
  • dennis hilgers
    • 30. Dezember 2006 um 12:07
    wie wäre es denn wenn du statt einem 5HE einfach ein 6HE Rack kaufst? so viel teurer ist das nun auch nicht und du bekommst ein wenig platz im rack
  • joe7
    • 30. Dezember 2006 um 12:08
    ja daran hab ich auch schon gedacht!
    • 30. Dezember 2006 um 17:32
    Warum nimmst du keine Anschlussblende mit 12 XLR-Löchern?
    Falls die Sub-D Buchse auch nach vorne muß, ein kleines Adapterblech anfertigen.
    Und für die Term-Anschlüsse des DCX gibt es sowas:
  • joe7
    • 30. Dezember 2006 um 19:53
    geil, die buchse gefällt mir!
    aber da ich nur einen DCX besitze is die noch nicht so dringend, aber danke für den tip, irgendwann wird vielleicht ja ein zweiter kommen!
  • DaftMedia
    • 30. Dezember 2006 um 21:08
    Die RJ45 Neutrik Buchsen bekommt man auch mit durchkontaktiertem Stecker, nicht nur in LSA Plus Schneidklemm-Version.
    Einen Nachteil hat die Geschichte allerdings, man muss das Ganze in einem Metallgehäuse montieren, da man sonst keine durchgehende Schirmung hat.
    • 30. Dezember 2006 um 21:56
    abbestellen / zurück gehen lassen / anders verbauen...
    6 HE oder mehr bestellen
    ...man sollte immer schon von vorne herein wissen (überlegen), was man braucht.
    ...erst denken, dann lenken ;)
  • MRspeaker
    • 1. Januar 2007 um 21:19
    Mal ein paar Beispiele für gefräste Blenden, wäre jetzt Alu eloxiert.
    Andere Farben möglich.
    Alterantive: Sommer Sysbox System,
    teurer aber ein allumfassendes wiederverwendbares Gehäuse.
    http://www.audio2.eu
