Exponentialbox
  • christian borgmann
  • 7. Januar 2007 um 13:58
  • andariel
    • 7. Januar 2007 um 23:32
    Jede Bauform von Subs/Tops hat einen gewissen Anwendungsbereich. Expohörner wurden oft in den 70er und 80er Jahren in Diskos verbaut, sind aber von der Technologie lange überholt. Sie mach zwar viel Radau, aber sehr undefiniert und unpräzise
    Liebes Peterle, manchmal ist es klüger sich nicht zu äußern wenn man keine Ahnung hat.
    Expohörner habe gerade im Bass und unteren Mid Bereich extreme Vorteile.
    Undefiniert und unpräzise ist hier komplett fehl am Platz.
    Laut, sauber dirket, so klingt ein gut entwickeltes Horn!
    Ob er diese Größenordnung wirklich benötigt ist eine andere Frage.
    Wobei bei 25x50m sehe ich das als sehr sinnvolle Lösung an.
  • apollo-soundsystems
    • 8. Januar 2007 um 00:22
    vielleicht hatte Peterle ne Transmissionsline bzw. Bassrutsche im Kopf. :wink:,
    oder er war besoffen :grin:
    aber aus der Zeichnung werd ich auch nicht ganz schlau bzgl. Expohorn...
    http://www.apollo-soundshop.de
  • krautundrüben
    • 8. Januar 2007 um 01:01
    Das schreit hier doch fast nach 2 California Hörnern ;)
    (Also wenns ein Horn werden soll)
    Billig & Effektiv & Laut.
  • FF
    • 8. Januar 2007 um 10:56
    Jetzt lasst Christian Borgmann doch erstmal in Ruhe uns (und vor allem sich selbst) klarmachen, was er eigentlich will, bevor hier wieder alles durcheinander geht. Mit der Skizze und dem bisherigen Geschreibsel kann erstmal nur der Hellseher weiterhelfen :roll:
    Und peterle71 sei dringend ans Herz gelegt, sich mal gründlich mit Hornsystemen auseinanderzusetzen, bevor er sich weiter zu diesem Thema äußert. Nicht, dass es nicht unterhaltsam wäre, aber... :grin:
    Gruß FF
  • peterle71
    • 8. Januar 2007 um 17:07
    FF, ja da hab ich irgendwie Unsinn geschrieben, weil er sowas wie ne Bassrutsche gezeichnet hat und es Exponentialhorn nannte. Ich meinte aber ne Rutsche mit den Eigenschaften habs aber ausversehen Expohorn genannt. War wohl etwas durcheinander wegen der Zeichnung die angeblich ein Expohorn sein sollte :oops:
    • 8. Januar 2007 um 21:40
    ich mein sowas wie das california horn sorry wenn das unklar war wußtenicht wie das genau aussah sorry schaut mal heir das ist sowas :
    http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
  • peterle71
    • 8. Januar 2007 um 22:29
    davon brauchst du aber mehrere pro Seite um genügend tiefgang usw. zu bekommen. Da du nur 1000€ hast wird das schwierig. Wieviel Leute sollen denn direkt beschallt werden?
  • mike j.
    • 8. Januar 2007 um 22:52
    Mach aus dem Exposub einen Hyperbolischen Sub und aus dem Top einfach ein 2 Wege Horntop, dann könntest das bekommen was du suchst...
    • 9. Januar 2007 um 14:08
    hmm ... ich werde mal sehen was ich bauen kann ^^
  • krautundrüben
    • 9. Januar 2007 um 16:50
    Also der messung nach müsste ein horn im freifeld schon die 50Hz knacken ,und da es sich um eine halle (mit ecken) handelt ,würden die dinger bei richtiger aufstellung bestimmt noch tiefer gehen.
    Für Pa ist das tief genug , und dafür erhält man noch einen spitzen wirkungsgrad.
    Welche Musik willst du hauptsächlich spielen?
    Nur Hip Hop und Techno kommen ohne tief abgestimmte Subwoofer nicht aus ,weil die Bässe teilweise unter bis unter 30Hz kommen können.
    Ein Horn für 30Hz wäre allerdings absolut unrealistisch , was würde fast so groß werden wie die ganze halle ...
    Als beispiel : ein 30Hz expo-horn wäre fast 7 meter lang und hätte eine Mundfläche von 5.2qm (Freifeld).
    Um einen so großen raum mit tiefem bass einzudecken braucht du infras ,und die gehen richtig ins geld.
    Was hast du denn eigendlich für amps? :
  • dj-pichl
    • 9. Januar 2007 um 17:01
    Hollywood natürlich :grin:
    sorry... aber bei dem "Fachwissen" was so rüber kommt fällt mir echt gar nix mehr ein. Da bin selbst ich schlauer und ich bin nun wirklich ein Laie was das Gebiet angeht. Auf die Amp's bin ich nun mal so richtig gespannt.
    Waren die 1000 Euro eigentlich nur für Chassis OHNE Holz? Oder schon alles inclusive?
    Alleine 2PS12 und 4 Kappa15LF kommen doch schon auf gut 850 Euro :roll:
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • erik
    • 9. Januar 2007 um 18:42
    • #32
    je nach Ausführung könnte des auch schon sehr knapp werden.
  • dj-pichl
    • 9. Januar 2007 um 18:48
    • #33
    Ich hatte das auch nur auf die Speaker bezogen. Wenn Holz hinzu kommt reicht das nicht mehr. Selbst wenn man nur mit MDF baut. Deshalb wäre es ja erst einmal Sinnvoll zu wissen was alles vorhanden ist bzw. was damit gemacht werden soll.
    Für mich sieht das einfach wie ein "will einfach nur haben" aus.
    DJ Pichl
    • 10. Januar 2007 um 13:21
    • #34
    Jetzt hör mir mal gut zu DJ-Pichl wenn du eminst das ich wenig fachwissen hättest oder mich beschimpfen müsstest das ich das "NUR HABEN WILL UND MEHR NICHT " dann bist du schief gewickelt das ist zwar meine erste selbstnau aktion aber ich hab schon bei viele Sachen mitgemacht ... beruhig dich mal wieder ich wußte halt bloss nicht was Expoboxen sind !!!
  • erik
    • 10. Januar 2007 um 13:28
    • #35
    Jetzt geht das rumgezicke schonwieder los.... :roll: :roll: :roll:
    Also als günstigen Anfang würde ich Bassreflex nehmen, weil da auch 2 alleine schon gehen. Einfach mal nen paar bewährte Kisten anschauen. Empfehle hierzu mal bei http://www.paplans.de.vu vorbeizuschauen.
  7. Suche Lichteffekt
