  4. Lichttechnik & Effekte
Ts-255 leuchtmittel
  • >>zeppi<<
  • 7. Januar 2007 um 16:21
  • >>zeppi<<
    Also ich habe zwei Fragen:
    1. In der Gebrauchsanweisung steht das die Lm niemals länger als vom Hersteller vorgeschrieben verwendet werden dürfen. Warum? Kann ich nicht einfach ein Leuchtmittel benutzen bis es kaputt ist? Bei Entladungslampen weiß ich nicht so bescheid. Man sollte Buch führen und sowas. Macht ihr das?
    2. Ich habe mir 2 Ts-255 gekauft, einer hat ein teures Osram leuchtmittel schon eingebaut gehabt (der Scanner wurde 2mal benutzt und ich habe den übernommen) Den andren Scannder habe ich neu gekauft. Dazu wurde gesagt sollte ich das folgende Leuchtmittel kaufen (habe ich auch gemacht) Omnilux OSD 250/2 94V/250W Gy-9.5 ich habe dieses Leuchtmittel gekauft weil das zusammen mit dem Scanner an mich verschickt wurde(Versandkosten sparen) Sonst hätte ich natürlich Die Lampe von Osram genommen, allerdings wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht das in dem 2. Scanner schon ein Oscram Lm drin ist.
    In der Gebrauchsanweisung steht aber man soll Omnilux OSD 90V/250W Gx-9,5 nehmen, dieses weicht ja von meinem Modell ab alleine schon weil meine Lampe 4V mehr hat.
    Frage bevor ich was kaputt mach: Was tun? Ich denke mal man kann nicht einfach über 4V hinweg sehen.
    Danke schonmal für eure Antworten.
    edit: Damit es besser zu erkennen ist:
    Omnilux OSD 250/2 94V/250W Gy-9.5 :habe ich
    Omnilux OSD 90V/250W Gx-9,5 :Gebrauchsanweisung
  • partymucke
    • 7. Januar 2007 um 17:18
    wenn die 94V Lampe noch originalverpackt ist, schick Sie zurück und hol Dir ne Osram. Meistens laufen die 94 Volt, aber eben nicht immer und schon gar nicht immer so wie sie sollen. Die Osram ist definitiv besser.
    Wegen Lebensdauer einfach mal die Suche bemühen. Entladungslampen könen platzen.
    Matthias
    Meine Beiträge sind in der Regel freundlich, sachlich richtig, ernst gemeint und kompetent sowiso. Ausnahmen dienen zur Bestätigung der Regel.
  • wavetech
    • 8. Januar 2007 um 18:57
    Hi!
    Ich hab seit wochen die 94V version in meinem TS-255 verbaut, ohne Probleme bisher. Meines wissens ist die 94V sogar n stück heller als die andere
    Ich denke mal die Warnung in der Anleitung is dafür gedacht, dass falls die Lampe mal wirklich platzen sollte, nichts im Innenraum beshchädigt wird (einen ähnlichen Thread gabs hier schonmal zu dem Thema).. was aber eher unwarscheinlich ist, bisher sind meine OSD/MSD.. immer nur erloschen, geplatzt nich..
    gruß
    wavetech
  • >>zeppi<<
    • 8. Januar 2007 um 19:47
    Also meinst du ich bau die 94v einfach mal rein ( dann erspare ich mir wenigstens den ganzen Versand und Geld zurück Zirkus. Das spart Zeit und Energie.
  • Maze
    • 11. Januar 2007 um 14:12
    Es gibt doch, wenn ich es richtig verstanden habe, 2 "Versionen" der Leuchtmittel. Also einmal "250" und "250/2". Wie groß, bzw. was ist da der Unterschied?
  • >>zeppi<<
    • 11. Januar 2007 um 14:17
    aja die 250/2 haben 94V das Gerät ist für 90V Leuchtmittel empfohken... aber eig is das nicht schlimm solang das leuchtmittel nicht mehr Soannung kriegt sondern weniger?
    Nur die Temperatur ist dann anders.
  • >>zeppi<<
    • 15. Januar 2007 um 20:17
    will ja nich nerven aber könnt ihr mir versichern das des passt?
    ich habe lm und ts255 neu gekauft bei ebay aner ahlt nicht gebraucht muss langsam mal ne bewertung abgeben, aber kann nicht testen ohne lm.
  • ReMiX
    • 17. Januar 2007 um 16:05
    Also ich denke mal du kannst das 94V LM ohne probleme benutzen wenn man auch ein 90V LM benutzen darf...
    Eingangsstrom der Geräte ist ja 250V 16A und das wird ja irgendwo für die Lampen auf 90V runtergeregelt oder vllt eher noch weniger ...
    Hab nicht so die ahnung aber dann kann der 94V ja nichts passieren da sie ja gedimmt wird und so halt nicht auf volle leistung kommt und deshalb eventuell etwas dunkler ist.
    Die lebensdauer könnte leiden da das "dimmen" vielleicht nicht so gut für das LM ist.
    EDIT: Wenn die LM einen eigenen Widerstand "mitbringen" dann könnte es innerhalb vom Gerät zu einem Schaden führen wenn durch die Leitungen mehr strom fließt als vom Hersteller gedacht.
  • >>zeppi<<
    • 19. Januar 2007 um 12:21
    Also kann ich die Lampe einbauen.?
    MNILUX OSD 250/2 94V/250W 2000h 8000K
    Passend für alle Geräte mit 250W MSD, OSD, CSD, BA Lampen, zweiseitig gesockelt
    wie z.B. für Futurelight DJ-Scan 260, Eurolite TS-255, Showtec Explorer 250, GLP Ypoc 250, u.v.m.
    das is wohl ok dann
  • h-dj 1612
    • 9. Februar 2007 um 17:49
    HI hab heute meine TS-255 bekommen und natürlich gleich ausprobiert und nun das ergebnis bei 2 Leuchtmitteln gleich mitbestellt gehabt Omnilux is das eine dunkler als das andere was das kommt das öfter vor oder is da irgendwas faul?
  • yves
    • 9. Februar 2007 um 17:55
    Hast du die Leuchtmittel justiert?
  • h-dj 1612
    • 9. Februar 2007 um 18:01
    versucht zu justieren aber irgendwie hilft das nicht
    hier nochmal nen Bild bei blauem Licht
    Toll mit Justieren geht da echt nix
    haben die mir echt nen gebrauchtes Leuchtmittel geschickt ?
    kann doch nicht sein oder ?
  • c h
    • 10. Februar 2007 um 13:43
    Also ich glaub das liegt an der Optik.
    Bei meinen TS-150 ist das genauso, da geht nichts mit justieren der Lampe.
    Ist und bleibt halt Eurolite. Aber ganz ehrlich, bei mir hat sich bis jetzt keiner darüber aufgeregt oder gemerkt. Nicht einmal wie ich mit einem Freund darüber diskutiert habe, hat dieser das gleich gemerkt.
    Also nicht darüber aufregen, auch wenn es ärgerlich ist und eigentlich nicht sein sollte.
    Grüße, Christian
  • h-dj 1612
    • 25. Dezember 2007 um 19:57
    HI mal wieder ne Frage zu Leuchtmitteln bereich TS-255 und zwar habe ich 2 Scanner mit Omnilux MSD 250 90 V 6700k nun wollt ich zwei weitere Scanner kaufen inner bucht bieten die die Scanner nun aber mit OSD Leuchtmittel 94V 8000K an was nun dann hab ich unterschiedliche Farben oder wie seh ich das?
  • >>zeppi<<
    • 26. Dezember 2007 um 04:23
    allgemein gesagt: ich habe einen ts255 mit osram LM und einen mit Omni... ausweier sag ich nur....
    er Unterschied ist sehr extrem!!!!
    Bitte keine billig Omnilux Leuchtmittel verwenden, da habt ihr keinen spaß mit.
    -Ja. Die Farben sind unterschiedlich!
  • gps
    • 26. Dezember 2007 um 15:07
    Genau, das Ergebnis wird sein das du unerschiedliche Farben erhälst. Unterschiedliche Farbtemperaturen ergeben unterschiedliche Farben. der Scanner mit den 8000K Brenner wird deutlich kältere Farben (bläulicher) projektzieren.
    "you get what you pay"
  • christian franke
    • 29. Dezember 2007 um 11:23
    Tausche doch mal die LM aus (zwischen den beiden Scannern), dann siehst du ob es an dem Scanner oder dem LM liegt ;)
  • h-dj 1612
    • 30. Dezember 2007 um 03:03
    Danke nochmal für die Antworten aber FrankyOn wörauf antwortest du da?
