Umbau eines DAP AX 15B Sub möglich?
  • freshRhyme
  • 10. Januar 2007 um 15:04
  • freshRhyme
    ich besitze zwei der oben genannten Subs DAP AX 15B aus denen ja bekanntermassen nicht viel raus kommt. Das Gehäuse ist allerdings sehr ordentlich verarbeitet (Warnex, 18 mm Multiplex 11 Schichten).
    Daher würde ich die beiden Gehäuse gerne mit einem etwas potenteren Chassis versehen (Kappa 15 LF o.ä.) wenn dies denn möglich ist und somit um den kompletten Neubau eines Gehäuses für den Kappa (ARLS oder BR) herumkommen.
    Leider kenne ich mich mit Selbstbau und der Simulation von Gehäusen nicht aus und hoffe mir kann das mal jemand durchrechnen. Die SuFU hat auch nichts passendes ergeben.
    Maße des Inneraums: 54,5 x 66 x 46 = 165,5 l
    Maße der 3 Bassreflexrohre: Länge 12 cm, Durchmesser 9cm
    Loch in der Schallwand für Speaker: ca. 36 cm
    Hier noch einige Bilder:
    http://i7.photobucket.com/albums/y273/Em…Lz-10970473.jpg
    http://i7.photobucket.com/albums/y273/Em…wLz-2008899.jpg
    http://i7.photobucket.com/albums/y273/Em…wLz-1603311.jpg
    Die verbaute Passivweiche würde natürlich abgeklemmt. Eine aktive Weiche ist vorhanden.
    Vielen Dank für eure Hilfe. Wenn noch Daten fehlen sollten meldet euch.
    Fabian
  • dj-pichl
    • 11. Januar 2007 um 20:45
    also für den normalen LF fast schon nen wenig klein oder? kann man da nicht was mit dem Pro machen?
    was ist eigentlich jetzt für ein Chassis darin verbaut? Dann könnte man leichter per Simulation vergleichen welcher Speaker besser bzw. schlechter im Gehäuse spielt. Hat jemand Daten?
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • FF
    • 11. Januar 2007 um 21:03
    Absolut nicht, der Kappa-15LF ist ziemlich perfekt für das Gehäuse! Wenn man für Chassis und Griffe noch etwas abzieht, bleiben 150-155l netto Innenvolumen, mit den 3 BR-Ports liegt die Abstimmung bei etwa 42Hz, F3 etwa auch in der Ecke. Lowcut bei 35-40Hz ist sinnvoll, bis 200W pro Sub ist die Membran komplett innerhalb X-max, bei 500W erreicht die Membran ca. 8,5mm Auslenkung, das passt noch, Pegel pro Sub liegt dann bei ca. 120dB (2-3dB PC eingerechnet).
    Das Originalchassis des Sub kenne ich nicht...
    Gruß FF
  • freshRhyme
    • 12. Januar 2007 um 00:38
    Sehr interessant das direkt zwei widersprüchliche Meinungen kommen. :shock:
    Was für ein Originalchassis verbaut ist weiss ich leider auch nicht.
    Hier noch die Produktbeschreibung des Herstellers/Importeurs:
    http://www.highlite.nl/index.php/high…x_series/ax_15b
    Ein etwas größeres Bild des Original-Meßschriebs:
    FF: Bei deiner Simulation hast du die BR-Ports bei den Originalmaßen belassen?
    Fabian
  • FF
    • 12. Januar 2007 um 15:38
    Ja.
    • 12. Januar 2007 um 15:46
    Stimme FF's Aussage zu. Passt sehr gut zum Kappa LF.
  • zeck(e)
    • 12. Januar 2007 um 16:19
    Hat den der DJ-Pichel nicht den PS-Bass mit dem Kappa 15lf Pro vereint? Ich glaub er hat das Andi-Oberton-Syndrom :grin:
    Pisa 05 ich war dabei...
  • fladdi-for-president
    • 12. Januar 2007 um 16:22
    ich habe das natürlich gleich nachgebaut - und so sah dann mein "messschrieb" aus:
    wie man sieht, mit dem kappalf ist es locker 10db lauter als bei DAP!
    *LÖL*
    "Must be..."
  • FF
    • 12. Januar 2007 um 16:48
    Alter Spötter :grin:
    Gruß FF
    Edit: @ freshRhyme - lass dich vom Präsidenten nicht verunsichern, er macht sich über den DAP-"Messschrieb" lustig, nicht über die Kappa-Empfehlung
    • 12. Januar 2007 um 17:29
    genau.
    sorry, ich mußte einfach :grin: !
    wenn ich so weiter mache, komme ich hoffentlich auf den begehrten "DAP-kurvenmaler-chefsessel". dann hätte ich ausgesorgt :lol: !!
    "Must be..."
    • 12. Januar 2007 um 17:38
    Das Bild ist ja echt der Hammer. :shock:
    Aber den Chefsessel möchte ich da nicht haben, bei den Stundenlöhnen.
    Damit kann man sich aber erklären, warum der das Bild so lustlos gemalt hat.
    Für das Geld hätte ich wahrscheinlich gar nicht den Stift aus der Schublade geholt. :grin:
  6. Impedanz Messgerät
