Sub Bau Newbie
  • Chiefrocker
  • 24. Januar 2007 um 09:57
  • Chiefrocker
    Mal ne gnaz dumme Frage:
    Wenn ich ja nur einen Tieftöner verbaue benötige ich dann eine Weiche? Ich meine wenn ich das Sub Signal aus nem "Sub out2 bekommen benötige ich doch mit meinem bisschen verständnis keine Weiche im Sub oder?
    Also: Sub Signal (aus einer externen Weiche oder Sub Out am Mischer bzw. EQ) > AMP > SUB
    Ehrgeiz ist die letzte Zuflucht des Versagers!
  • Arthur Medick
    • 24. Januar 2007 um 10:11
    hallo
    Ich muss zugeben ich versteh deine frage nicht ganz.
    du willst wissen ob du eine passive weiche im woofer brauchst, wenn du schon eine aktive vor dem amp hast? wenn ja brauchst du keine passive weiche im sub.
    aber bitte verdeutliche das doch noch einmal oder ein vielleicht antwortet ein anderer der den post versteht.
    suche schon ewig den ultrabass der alles kann:-)
  • dj-pichl
    • 24. Januar 2007 um 13:16
    Also wenn das Signal aus einer (aktiven) Frequenzweiche kommt bzw. aus einem seperaten "Sub-Ausgang" des Mixer's dann brauchst du keine Weiche.
    Die Sache mit dem EQ verstehe allerdings auch nicht so recht. Einfach nur die höhen rausdrehen und Bass rein würde ich lieber sein lassen. Wird sich außerdem gräuslich anhören.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • morethanmusic
    • 24. Januar 2007 um 13:22
    Es gibt Equalizer mit Mono-Sub-Ausgang, so einen wird er wohl gesehen haben :wink:
    z.B. BEHRINGER FBQ3102
  • Chiefrocker
    • 24. Januar 2007 um 13:33
    ja richtig, ein EQ mit Sub Ausgang..
    die frage war: Löt ich die kabel vom Lautsprecher direkt an die Speakon Buchse oder muss da was dazwischen (Weiche..)????
    Brauch ich die nur nicht a) wenn ich ne aktive weiche habe?
    b) auch nicht wenn ich den an nem Sub Ausgang von nem EQ betreibe?
  • morethanmusic
    • 24. Januar 2007 um 13:50
    Du brauchst sie definitiv in keinem der beiden Fälle, also muss nichts zwischen Kappa und Buchse.
  • dj-pichl
    • 24. Januar 2007 um 13:52
    So lange die Endstufe nur das Bass-Signal bekommt kann du den Speaker direkt an der Endstufe betreiben.
    Sollte also in beiden Fällen die du genannt hast funktionieren. Achte nur auf die passende Trennfrequenz. Lässt sich je nach vorhandenem Setup bzw. Musikgeschmack auch leicht verändern. Ich trenne bei 120 Hz
    EDIT: Da war jemand schneller! :D
    DJ Pichl
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
