Welcher Bass für meine persönlichen Anforderungen
  • DerSven
  • 28. Januar 2007 um 12:36
  • DerSven
    hallo ! Hab schon ne menge mit der Suchfunktion rum gesucht bin aber nicht auf die richtige Antwort gestoßen.
    Ich möchte mir gerne neue Bässe bauen. Finde die ARLS ganz interessant. Nun lese ich hier nur immer " 4 oder 6 stück sind okay ". Ich würde aber nur 2 bauen wollen und damit ein 15" 1,75" BST Top unterstützen. Habe im moment 2 Omnitronics 18". Super mist die Dinger ...
    Jetzt möcht ich nur wissen ob 2 ARLS mich weiter bringen.
    Musik : Alles was auf Geburtstagen läuft
    Größe: Von 20 Leuten in einem 65qm Raum bis 100 Leute in einem Zelt.
    Amping: Dap Palladium P2000 aktiv getrennt.
  • Chilene
    • 28. Januar 2007 um 12:42
    Du hast nur ein Topteil oder willst du pro Seite 2 ARLS bauen? :?:
    Bei 2 Subs pro Seite reicht das dicke für dein Vorhaben. Aber auch wenn du insgesamt nur 2 Subs bauen willst, dürften die für 20 Mann immer noch mehr als ausreichen. In dem Zelt kommt es dann darauf an, wie viel Bassdruck da vorhanden sein muss! ;) Mir persönlich würde es reichen für ne normale Party, aber Geschmäcker sind verschieden! ;)
  • sabbelbacke
    • 28. Januar 2007 um 16:14
    Ich denke, er meint, dass er für seine beiden Tops zwei ARLS bauen will, also pro Top ein Bass.
    Das reicht für Deine Vorhaben dicke, haben gestern erst wieder ne Geburtstagsparty in einem Vereinsheim beschallt und da zwei ARLS stehen gehabt - reichte dicke, der Raum war ungefähr kleines Klassenzimmer groß. Amping LDPA 1000 im Bass, da war noch genügend Reserve.
    hornresp
  • DerSven
    • 28. Januar 2007 um 18:57
    Sind 2 Tops. Unter jedem wollt ich dann einen ARLS stellen. Gibts in der Preislage noch was vergleichbares bzw. für nen paar Euro mehr etwas besseres ? Wieviele Leute würde man mit 4 ARLS beschallen können ?
  • erik
    • 28. Januar 2007 um 19:03
    wenn du vier bauen willst würde ich mal in Richtung PS-Bass schauen, und dafür nur 2, oder direkt in Richtung Oberton 18XB700, da gibts hier auch nette Baupläne. Einfach mal die Suche anschmeissen
  • .:markus:.
    • 28. Januar 2007 um 19:46
    Also ich hab auch 2 ARLS und ich würd mal sagen für das was du machen willst reicht das auf jeden fall.
    Zur frage wieviel Leute da miximal gehen. Kommt immer drauf an wenn du 500 Leute hast wo wirklich jeder tanzt haste ein Problem. Also ich hab mit zwei ARLS schonmal 150 Leute beschallt denke aber das ist Obergrenze. Ab und zu ließt man aber hier im Forum auch das User mit den ARLS schon an die 200 Leute gemacht haben oder noch mehr. ;)
    Kommt eben auch immer auf die Bassvorstellungen der Kunden drauf an.
    Markus
  • dj_chaos
    • 28. Januar 2007 um 20:00
    Schliesse mich an! Klein, handlich und einfach zu bauen! Funktionieren bei mir auch mit Kappa 15 LF Pro 2 ohne Aenderungen der Abstimmung (45Hz).
    Joerg
  6. Impedanz Messgerät
