  4. Party daheim
Par16 bis 75 Watt zugelassen, 100 Watt Leuchtmittel zu groß?
  • webmasterflo
  • 7. Februar 2007 um 20:47
  • webmasterflo
    Hallo ich möchte mir 4 kleine Par16 kaufen, welche bis 75 Watt zugelassen sind. Leider hat dieser Shop keine 75 Watt leuchtmittel sondern nur 50 oder 100 watt. würde da bei 100 watt großartig was passieren bzw. ein Schaden auftreten? ich denke mal nicht... was meint ihr?
    bitte um hilfe
    PS: möchte die leuchtmittel auch von dem shop bestellen.. also 50 oder 100 oder 150 Watt!
  • subkiller
    • 7. Februar 2007 um 20:51
    ich denk mal wenn die nur bis 75 watt angegebn sind sollte man da net mehr rein machen :wink: also 50 watt oder wo anders 75 watt leuchtmittel besorgen
    subkiller
    Verpaßt das Bessere.
  • eraser
    • 7. Februar 2007 um 21:01
    Ich hab auch Par 16 da^^ Mach da bloss nix größeres als 35W rein^^
    Sind bis 75 zugelassen aber bei 50W Leutmitteln fangen die Dinger scho an extrem heiß zu werden^^ teilweise leichte qualm entwicklung^^
    Nein ich hab keine Billigkannen ;)
  • binson
    • 7. Februar 2007 um 21:36
    Was qualmt denn, der Lack oder die Kabel?
    (Chris Adamson)
    Blog: Optinal Mittelgrund
  • subkiller
    • 7. Februar 2007 um 22:06
    also ich hab auch 3 16er "kännchen" mit 50 watt bestückt qualmen tut da nix werden halt gut warm ^^
    subkiller
  • manuela
    • 8. Februar 2007 um 07:01
    die nagelneuen dampfen alle weil da noch etwas Öl drinhängt von der Herstellung.
  • eraser
    • 8. Februar 2007 um 08:24
    Ah gut zu wissen...jedesmal wenn die angefangen haben hab ich die wieder ausgemacht :oops:
  • manuela
    • 8. Februar 2007 um 09:57
    man sollte neue Kannen eh erstmal ne halbe Stunde im Lager laufen lassen, nichtnur wegen derDampferei - das müffelt auch wie "neu & an".
  • unimog-heizer
    • 8. Februar 2007 um 10:04
    hallo zusammen!
    BITTE keine größeren Leuchtmittel einsetzen, als für die Par´s zulässig sind :!:
    Folgender hintergrund:
    Ein grossteil der zugeführten energie wird in Wärme umgesetzt.
    Diese hitze muss die "Kanne" über das gehäuse auch abführen können.
    Wenn du jetzt ein größeres LM da reinbaust, reicht die wärmeabfuhr nicht mehr aus :!:
    Und dann:
    LM gehen schneller kaputt
    Lack löst sich auf
    Leitungen im inneren der kanne schmoren durch.
    Die fassung geht kaputt
    Die Kannen werden so heiss, dass sie etwas, das sie berührt entzündet werden könnte.
    Also besser die 50W LM nehmen :wink:
    Timo
    Wissen ist das einzige Gut das sich vermehrt wenn man es teilt!
  • hell&dunkel
    • 8. Februar 2007 um 10:08
    Diese Aussage will ich nochmal unterstreichen. 50W und gut.
    Edit hat fand Fehler...
    Einmal editiert, zuletzt von hell&dunkel (25. Februar 2008 um 22:35)
  • WSD
    • 8. Februar 2007 um 21:23
    *20wattdrinhab* :D
  • vasilios georgiades
    • 25. Februar 2008 um 20:49
    was bringen dir den die kleinen "Lämpchen"nix gegen dich oder so aber
    da kommt doch nix raus :!: wahrscheinlich kannsch da nich mal dein wohnzimmer beleuchten.weil nach meiner erfahrung brauchsch du mind.par-56 oder halt 46.
    grus vasi
  • morgen_meister
    • 26. Februar 2008 um 07:25
    ich hoffe mal, das sich das nach über einem Jahr schon längst erledigt hat...
    • 26. Februar 2008 um 12:34
    :oops: ou sorry.. :oops: hab ich ja nich gewusst.Aber wieso brauchsch/willsch du wenn du schon 56 hasch noch par 16.......(des soll keine beleidigung sein oder so ..... :wink: )
    grus vasi
  • morgen_meister
    • 26. Februar 2008 um 12:46
    ich weiß nicht, was der Fredsteller alles hat...
  • constantin oberrath
    • 26. Februar 2008 um 13:03
    Par 16 ist ne deko Lampe, da ist es für mich fast u wichtig wieviel output da nu rauskommt, sie soll einfach nur gut aussehen, und da sind 20 oder 50 Watt sehr gut für. Wenn ich Power haben will dann nehm ich gleich was größeres!
  • morgen_meister
    • 26. Februar 2008 um 13:27
    dito.
    wenn es bei größeren VAs (zumindest bei Partys und Konzerten) drum geht, was auszuleuchten, wird unter Par56 nicht viel gehen.
    im Messebau schaut es sicherlich wieder anders aus, weil es da auch um die Optik geht.
