Dämmung verändern von KME Bass
  • klangcharakter
  • 10. Februar 2007 um 12:34
  • klangcharakter
    Vorkurzem hab ich günstig zwei CB 1151er mit RCF L15S800 Bestückung erstanden. Die Bässe hatten neue Chassies bekommen vorkurzem.
    Rein so war ja alles Okay. Aber aus neugierde wollte ich mal innen rein schaun und das hätte ich lieber bleiben lassen sollen :grin:
    Weil mir einiges nicht beharrt hat !
    Zum einen war es im Innenraum sehr dreckig, die Frontplatte war mit extra Löchern versehen die gar nicht genutzt wurden, Einschlagmuttern haben im Holz schon durchgedreht, zwei mal wurde statt einer Einschlagmutter einfach ne normale Mutter verwendet, LS-Anschlusskabel von 1,5mm² mit ner Lüsterklemme auf 4mm²verlängert...
    Alles in allem also nicht sonderlich Fachmännisch mit neuen Chassies versehen.
    Das ganze hat mich dann dazu veranlasst alles auszubauen und das Holz zu restaurieren (löcher zuspachteln, verschleifen, neu lackieren...).
    Da ich dadurch die ganze Dammwolle rausgeschmissen habe, brauche ich eine neue Dämmung? Also ich denke mal das ich wieder eine Dämmung benötige. Der Bass ist zwar aus 18mm Multiplex und sehr stabil, aber dröhnen würde es wahrscheinlich mit dem RCF :grin:
    Die alte Dämmung bestand was weisser Polyesterwolle die im kompletten Innenraum mit einem Taker befestigt war. Auch der Reflexkanal war überdeckt mit der Wolle, was mir etwas seltsam vorkam.
    Meine Frage ist jetzt:
    Kann ich eine andere Dämmung verwenden, hatte an 35mm Noppenschaum oder eine andere Dämmmatte gedacht die man einfach direkt auf die Innenseiten klebt (halte von takern nix).
    Und den Reflexkanal würde ich nicht wie vorher mit Dämmmaterial überdecken sondern frei lassen.
  • Waschhausernst
    • 10. Februar 2007 um 14:10
    Servus!
    Dämmwolle oder Noppenschaumstoff an die Wand eines Basses zu befestigen bringt in etwa Null Komma nix.
    Dämmmaterial vor dem Port verändert auch mehr oder weniger stark die Abstimmung, da Strömungsverluste gesteigert werden - der Port sollte normaler Weise frei bleiben.
  • Fischback
    • 10. Februar 2007 um 14:49
    jungs dämpfung keine dämmung
    mfg maTze
  • klangcharakter
    • 10. Februar 2007 um 15:08
    Mhh, und warum wird es dann bei so vielen Bässen gemacht ?
    Sry mein Fehler, ich hab das irgentwie gleichgesetzt :roll:
    Aber Fakt ist was mach ich jetzt ??
    Den Bass ohne irgentwas betreiben oder was reinkleben ?
    Ich will halt auf keinen Fall wieder irsinnig viel Dämpfungswolle da reinbasteln...
    Und vorallem soll der Bassreflexport frei bleiben.
  • Waschhausernst
    • 10. Februar 2007 um 15:34
    Ich weiß, dass es um letzteres geht, aber erzielen kann man mit Bechriebenem in diesem Fall nur das Erste! :grin:
    Außerdem heißt es nun mal Dämmwolle und nicht Dämpfungswolle.
    Gute Frage, nächste bitte. :D
    Ich habe mich noch nicht soo eindringlich mit der Bedämpfung von Lautsprechergehäusen befasst, aber es wird ja primär gemacht, um bei Lautsprechern die störenden Anteile des Mittel- und Hochtons, welche von der Rückseite der Chassis durch den Port abgestrahlt werden, zu dämpfen.
    Wenn du nun einen Sub zum Beispiel aktiv bei 120Hz und 12dB/Oktave (oder gar noch mehr) trennst, sind solche Anteile vernachlässigbar.
    Sekundär möchte man, nach meinem Wissen, stehende Wellen im Gehäuse in ihrer Amplitude dämpfen. Ich habe diesbezüglich mehrfach gelesen, dass dies bei Wellenlängen im Bassbereich nur möglich ist, wenn man das Material auf halben Wege zwischen 2 gegenüberliegenden Wänden anbringt, um die Schallschnelle zu verringern.
    Mehr schreibe ich hierzu aber nicht, da ich mich bisher nicht ausgiebig genug mit diesem Thema beschäftigt habe und ich zitiere ungern Wissen. :)
  • schrecki7289
    • 10. Februar 2007 um 16:57
    Mh, wie kommt es dann, dass eine Auskleidung mit Noppenschaumstoff in meinen single 15" BRs eine Bedämpfung der Längsresonanz bei 250Hz zu messen ist?
  • Waschhausernst
    • 10. Februar 2007 um 17:06
    Wie stark wird sie denn bedämpft?
    Spielt die Reso noch DIE Rolle, wenn man mit gebräuchlichen Trennfrequenzen arbeitet?
  • Peerless
    • 11. Februar 2007 um 10:52
    es geht auch darum hochfequenten klirr der über den br port abgestrahlt wid zu bedämpfen...
    http://www.ae-rental.de
  • sabbelbacke
    • 11. Februar 2007 um 20:58
    I. d. R. kann man das weglassen, da bei den gängigen Gehäusegeometrien die Resos erst um einiges über dem Übertragunsgbereich Hz einsetzen. In ungünstigem Fall kann da mal ein bischen was einstreuen, wenn Du als eine lage Noppenschaumstoff an die Rückwand machst, dürfte das reichen, nur im Extremfall oben und an den Seiten noch was. Meist unnötig. Wolle erhöht das akustische Volumen (erniedrigt die Einbaugüte) und verändert die Abstimmung nach unten, in dem Fall unerwünscht.
    hornresp
  • DJ Detto
    • 14. Februar 2007 um 01:56
    @ Klangcharakter
    Bei Fragen zu KME wende Dich mal an Markus
    http://www.sound-express-live.de
    Der hat mehr Plan von KME als viele andere!!
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • Peerless
    • 14. Februar 2007 um 08:14
    also wenn man polyesterwatte an die gehäusewände tackert(ca. 2cm dick), wird sich aber auch rein gar nix von der abstimmung verändern (im schlimmsten fall 0,5 Hz )... auch wenn man den Treiber früh raus trennt, produziert dieser und auch der angeregte Port immer noch hochfrenquente Schallanteile, diese zu bedämpfen ist mit sicherheit nicht nachteilhaft.....
  • sabbelbacke
    • 1. März 2007 um 22:41
    Ja, eine 2cm Schicht ändert bestimmt nicht die Abstimmung, es ging mir um die komplette Füllung, nicht um eine flache Lage an der Wand. Wobei ich Noppenschaumstoff vorziehen würde, aber das is Peanuts :)
    Ansonsten sind wir ja d'accord :)
    hornresp
  6. Impedanz Messgerät
