  4. Verstärker
Amps von GBS
  • soundfreak77
  • 13. Februar 2007 um 16:55
  • soundfreak77
    jetzt bietet der schon endstufen unter seinen namen an! Sind die Leistungsangaben nicht etwas weit her geholt?? Hat die jemand schon getestet?? Wenn die wirklich die Leistung bringen wäre das ja für den Preis echt günstig und die neuen speaker sollen ja auch brauchbar sein warum dann nicht die endstufen auch!
    http://www.mm-audiotechnik.de
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • Jobsti
    • 13. Februar 2007 um 17:25
    Ich finde, es sollte von GBS doch mal einiges genauer unter die Lupe genommen werden,
    nur weil es günstig und in Epay auftaucht, muss es doch nicht gleich schlecht geredet werden, vorallem immer ohne das es schon wer in den Händen hatte!
    Eraser hatte paar Treiber von denen und war für den Preis eigentlich sehr zufrieden damit.
    Die Daten des Amps sehen doch weit hergeholt aus, muss aber nicht sein,
    jedenfalls wiegt sie einiges ;)
    Und vorallem 2 Ohm stabil.
    Ob TBF uns was dazu sagen kann?
    Mit freundlichen Grüßen
  • deltamax
    • 14. Februar 2007 um 10:49
    standard china import schön gelabelt. was soll da nicht gehn dran?!wird genauso gehn wie jede andre chinastufe. also gut.
  • soundfreak77
    • 14. Februar 2007 um 14:26
    also ich finde auch man sollte mal einen ausgiebiegen Test der GBS sachen machen!
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • audio-pip
    • 15. Februar 2007 um 11:47
    Ich habe einige der GBS-Verstärker aus dem Ersten Import, um genau zu sein habe ich den Wolfgang erst darauf gebracht bei "Elder-Audio" Verstärker einzukaufen.
    Naja was soll ich sagen sie sind eben typisch chinesisch gelöst, kommt man garnicht drauf was "so" zu bauen. Aber die "Kinderkrankheiten der Serie null sind ausgemertzt und jetzt will ich bahaupten das diese Teile auch sehr gut gehen.
    Wobei ich mich da auf die Elder-Amps beziehe, soweit ich weis kauf der Wolfgang noch bei einem zweiten Chinese ein (ich glaub das sind die ganz schwarzen) zu denen kann ich noch nix sagen. kommt aber noch.
    Wenn jemand (der auch ahnung hat) mal testen will, einfach beim Wolfgang melden der verschickt auch Muster zum Messen natürlich nur zu leuten die vertrauenerweckent sind. Als mal anrufen und nen kostenlosen Amp absahnen geht nicht. :wink:
    Aber ich denke ein kleiner Vergleichstest wäre nicht schlecht, oder.
    Ich könnte die Nullserie der UA2000 stellen...
    Habe ich auch immer im Verleih bei großen Sachen mit 8x18ner an zwei Amps, geht prima laut und ist sehr präziese im Sound.
    Leistungsangaben sind korekt, laut meinen Messungen.
    94,8 Volt~ an 8Ohm sind ~1123,38 Watt also gut 1kW leistung je Kanal bei 8 Ohm, 89Volt~ bei 4Ohm sind ~ 1900Watt an 4 Ohm.
    Zu dem Preis unschlagbar! Seit etwa 10 Monaten bei mir im "Prügeleinsats" (Disco mit schlechter Abluft und im Schnitt 1000Pax im Saal, ergo ordentlich warm und feucht!)
    Bis jetzt ohne Probleme und das bei der Nullserie...
    Sebastian
  • Jobsti
    • 15. Februar 2007 um 12:17
    Läuft auch im 2 Ohm-Betrieb zufrieden stellend?
  • audio-pip
    • 15. Februar 2007 um 17:35
    ...Mach ich nicht, weil ich das für nicht sehr sinvoll halte bzw. materialschonent, denn da leitet dann auch der Klang drunter wenn der Dämpfungsfaktor sinkt.
    Außerdem haben die UA2000 Schaltungsbedingt eine Leistungsdrossel für 2 Ohm Bertieb drin (gedrosselt auf 900Watt bei 2 Ohm da nur 4 Transis je Halbwelle wo dann der Strom zu groß werden würde)
    ...Sebastian
  • Markus Hubacek
    • 20. Februar 2007 um 03:04
    gibts schon weitere Erfahrungen mit den Teilen??
    Mfg
  • audio-pip
    • 20. Februar 2007 um 12:08
    Ja,
    unbeabsichtigte Funktionsdauerprüfung unter 2,6 Ohm, ich habe ja von Syrincs die MPA-Bässe immer mit und dort sind die steckverbindungen über Walterprocon geregelt (ähnlich Harting 10Pol) jetzt hat mein Roudi versehntlich drei mal Bass 1 und ein mal Bass zwei auf einen haufen gelegt und beim zweiten war es genau umgedreht...
    trotz das die ne 2 Ohm "Leistungsbremse haben habe ich nix von weniger druck gemerkt...
    Waren 80er Jahre Mucke und ein paar Herschaften beschwerten sich auch das der Basspegel etwas zu üpig für ihren geschmack wäre.... Geschmackssache...
    (typischer Saal geschätze 15x30 Meter, ~12m Deckenhöhe)
    Ich glaube ich kann meine skepsis gegen über dem 2,6 Ohm Betrieb ablegen, geht auch... 8)
    Mal noch ne kleine Impression vom Anfang der VA (~ 23.00 Uhr):
    ...Sebastian
    Einmal editiert, zuletzt von audio-pip (21. Februar 2007 um 10:35)
  • soundfreak77
    • 20. Februar 2007 um 16:05
    also sind die Teile für das Geld sogar richtig brauchbar!
    Vertrieb von:
    Gisen Audio
    MM-acoustics
  • audio-pip
    • 21. Februar 2007 um 10:39
    Nun,
    da die Amps zwischen 300 und 400 Euro bei eBay weg gehen denke ich das sie mehr als brauchbar sind, die Kinderkrankheiten sind laut Aussage vom Wolfgang behoben, dank ein paar netter Kollegen...
    Man kann se auf unter 4 Ohm prügeln ohne das die gleich aufgeben und die Verarbeitung ist, wie ich finde, akzeptabel. Klar haben meine (Serie 0) ein paar Schönheitsfehler: beim auspacken Unterseite leicht zerkratzt, leim auf der Frontseite verkleckert... :roll: Trotz allem wird aber das Signal Moduliert... :wink:
    ...Sebastian
  • sabbelbacke
    • 22. Februar 2007 um 00:36
    Seh ich das richtig, dass die Amps keine Limiter oder Filter haben (was man für den Preis ja auch nich erwarten muss)? Oder überseh ich was in der Beschreibung?
    hornresp
  • audio-pip
    • 23. Februar 2007 um 11:45
    kann ich nicht viel zu sagen, ich fahr erst nächste Woche zu Wolfgang und kann mir da die Amps ansehen, die UA2000 hat ein sehr ebgmaschiges Stahlnetz an "Staubsieb" quasi am Ansaug.
    Sollten die keine Haben werde ich das auf jeden Fall mit anbringen, das es zukünftig mit drin ist... :wink: Denn der Vorteil liegt auf der Hand. Meine American Audio Amps musste ich noch nie im Immeren reinigen da die ganzen Flusen im Filter bleiben. Aufschrauben, Auswaschen ....fertig.
    Sebastian
  • sunrise16V
    • 24. Februar 2007 um 11:58
    Hey, ich denke, dass er mit "Filtern" eher interne Low- und Highpass Filter meinte ;)
    MfG,
    T.S.
    - da FÖNT es dir amtlich die Löcher aus dem Käse
  • audio-pip
    • 24. Februar 2007 um 13:09
    Mensch Jungs,
    bei euch muss man aber auch mitdenken... :lol:
    Limiter ist drin via VCA und ein Frequenzfilter ist soweit ich weiß net drin, wo zu auch, um vernüftig zu trennen wird man so oder so eine F-Weiche oder einen Digi-Controller verwenden. Denn meist sind es ja nur 6dB/Okt. Filter, quasi fürs gute Gewissen. (sicher gibt es Ausnahmen...)
    ...Sebastian
  • sabbelbacke
    • 24. Februar 2007 um 13:39
    Genau, mit Filtern waren nicht die Staubsaugerbeutelverwandten gemeint, aber die Info is auch wichtig :)
    Thanx für Info über Limiter :)
    hornresp
  • andre baumgarten
    • 27. Februar 2007 um 15:32
    Hallo
    Wie ist diese Endstufe Gbs I 6000 denn im Vergleich denn zur Tamp 2400?
  • sabbelbacke
    • 27. Februar 2007 um 15:43
    Schwerer, teurer (je nachdem wie die Auktionen bei ebay so ausgehen) und laut Hersteller 4Ohm Bridge tauglich :) Aber Datenblätter durchsehen war wohl nicht Deine Intention, oder? ;)
    hornresp
  • andre baumgarten
    • 27. Februar 2007 um 15:50
    Ich hab von Endstufen keine Ahnung wollte nur wissen ob die von der Qualität besser oder schlechter sind und wie die vom Bass her sind.
    Der Preis und das Gewicht spielt jetzt mal keine Rolle
  • audio-pip
    • 27. Februar 2007 um 23:50
    Qualität und Service ist auf jeden Fall besser... Auch wen der große T ein riesen unternehmen ist kenn die sich genau mit Rechnt und Unrecht aus, genau das wird einem dann auch unmissverständlich gesagt...
    Beim Wolfgang geht das noch familier zu... Wenn man was benötigt anrufen und los gehts...
