  4. Mischpulte & Signalquellen
Anfänger Frage Verkabelung
  • Stefan Dümmke
  • 6. März 2007 um 18:55
  • Stefan Dümmke
    Hallo, ich bekomme die Tage diesen Equalizer: DOD SR 430 Qxlr
    http://www.dod.com/graphiceqs/technical/430ae.htm
    Jedoch bin ich absoluter Neuling auf diesen Gebiet.
    Ich will diesen an ein Behringer DJ-x700 anschließen ,mittels Chinch-
    Mono 6,3er Klinken Kabel.
    Am Ausgang des Equlizers möchte ich dann auch mittels Klinke auf Chinch, dann Per Y Kabel an meine 3 AMPs gehen (T-Amp, IMG Stageline,billig Ding) ist das so korrekt, oder können Störungen auftreten, bzw. irgendwelche Denkfehler von mir??
    Ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein, schließlich möchte ich das bestmöglichste aus dieser kleinen Anlage heraushohlen, auch wenn manch einer von euch darüber schmunzeln wird, lowcost eben.
    besten Dank!
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • tamaris-pa / mts
    • 6. März 2007 um 19:12
    was machst du mit diesen 3 endstufen?
    verkablung erscheint logisch.
  • Stefan Dümmke
    • 6. März 2007 um 19:39
    Ich steuere jeweils 2 Boxen von 10"über12" bis 15" an je ein AMP, kein Subwoofer dabei.
    Dann bin ich beruhigt das es so passen könnte.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • tamaris-pa / mts
    • 6. März 2007 um 19:44
    Was du mit 3 verschiedenen Boxentypen anfangen willst muss man aber nicht verstehen oder?Und 1 Eq für alle, na dann mal viel Spass, bei der einen ist dann was zuviel, bei der anderen zu wenig. :grin:
  • Stefan Dümmke
    • 6. März 2007 um 19:49
    Ne, das muss auch nicht unbedingt einer verstehen :lol: , die 10" denke ich auch werden als Monitore eingesetzt, also nur 12+15" an Equalizer, ist auch nur ein Hobby, nix besonderes. trotzdem Danke für die Mühe.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • ralle14
    • 6. März 2007 um 19:52
    Hmm ich hab ihn in meinem Anprack verbaut, ist ganz gut für den Preis, rauschen tut er nicht und die Verarbeitung sieht auch gut aus.
    Allerdings würde ich nicht zwei verschiedene Boxentypen an einem EQ ranhängen. :wink:
    Ralle14
  • MRspeaker
    • 6. März 2007 um 21:01
    Im Regelfall sollte das keine Probleme geben...
    http://www.audio2.eu
  • ralle14
    • 6. März 2007 um 21:03
    Es sei denn eine Box ist extrem Höhenschwach zum Beispiel und die andere klingt dann unerträglich ....
  • nyt
    • 7. März 2007 um 08:52
    Wenn du beim eq nen symm.Output hast, warum willst du dann wieder auf chinch adaptieren? Geh doch direkt per xlr in den Amp.
    Warum y-Kabel? Schleif doch einfach die Amp's durch.
    Oder geht das bei den T-Amps nicht?
  • tamaris-pa / mts
    • 7. März 2007 um 09:53
    Könnte man über Klinke-Klinke Kabel, aber lieber Y-Kabel meiner Ansicht nach.
  • Kracky
    • 7. März 2007 um 10:37
    Was ich nicht verstehe, warum kauft man sich ein Gerät mit symetrierten Ein- und Ausgängen und fahrt dann Cinch und Klinke?
    Richtige Vorgehnsweise wäre, vom Mischpult mit Cinch-Klinke Adapter auf Stereo DI Box (von mir aus Behringer DI 20 oder Thomann MILLENIUM DB-400), und von Dort Sym. mit XLR Kabel weiter über den EQ auf z.B. ULTRALINK PRO und von dort zur jeweiligen Endstufe. Vorteil, Sym. Signalführung. Kein Pegelverlußt durch 3 malige Aufsplittung. Regelbare Ausgänge zu den Endstufen, Anpaßbarkeit der Signale.
    Nachteil ca. 150 Euro kosten
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Stefan Dümmke
    • 7. März 2007 um 18:13
    Hallo, also ist es doch nicht so Ok wie ich es vorhabe, würde es in der Konstellation denn gehen wie ich es oben beschrieben habe?
    Wegen den Behringer Mixer, der Gehört einen Kumpel,ich habe mir vor in nächster Zeit bei gelegenheit einen anzuschaffen, sollte ich darauf achten das dieser dann XLR ausgänge hat? würde es funktionieren, dann von den Master Ausgang des Behringer in einen Stereo Line Eingang des XLR Mischpultes zu gehen? oder schwachsinn?
    Und muss ich dann alles in XLR Verkabeln? Also gar kein Chinch?
    Als ich nicht schon genug Fragen haben sollte, aber der Billig AMP
    Hollywood Impact 240 hat nur Chinch und 6,3er Klinkeneingänge.
    Die anderen Amps sind T-Amp TA 1100 und IMG STA-800. Würde nicht alles mit XLR verkabelung gehen.
    Saxon Audio TF 15
    LMB-118
    HK CL 122
    DS 2/4
  • Kracky
    • 7. März 2007 um 22:51
    Sym. Kabelführung ist immer angebracht. Hast du also die Möglichkeit einen Mischer mit XLR out zu bekommen, ist das sicher die bessere Wahl zumal du, ich glaube es waren +6dB am Signalausgang gewinnst. Die Idee mit dem in den Mischer ist nichts wirklich anderes wie in eine DI Box zu gehen, nur meißt teurer.
    Cinch ist im Homebereich mit sehr kurzen Kabelwegen ok, sym. XLR hat halt den Vorteil das es keine Einstreuungen geben kann und gerade wenn man Signal aufsplittet ist das gerne so das sich hier Einstreuungen bilden. Dann lieber nach dem Ultralink Pro wieder für diese eine Endstufe auf Klinke fahren.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
