welches Gehäuse für folgende TSP? bitte um hilfe!!
  • ChristianMüller
  • 7. März 2007 um 20:56
  • ChristianMüller
    hallo liebe forengemeinde!!
    ich habe zwei subwoofer mit den folgenden daten geschenkt bekommen! Ich weiß, dass die Resonanzfrequenz sehr hoch ist, aber ich möchte mir trotzdem eine Subwoofer damit bauen, da ich eh nur house und techno höre, also keine klanglich besonders anspruchvolle musik!
    Daten:
    120W rms
    4 Ohm
    Fs: 68 Hz
    Qts: 0,51
    Vas: 39 l
    würde den mit einem extra verstärker mit ner aktiven frequenzweiche davor antreiben die bei 90 Hz trennt!
    ich habe zwei Br. Rohre mit 10 cm durchmesser und 14,5 cm länge, die ich dementsprechend kürzen könnte!
    Was für eine BR-Gehäuse würdet ihr mir vorschlagen? Wie gesagt: ich habe die chassis geschenkt bekommen!!
    Grüße undschon mal vielen Dank!!
    Kikki
  • tontechniker
    • 7. März 2007 um 21:02
    Zitat von "Kikki (m)"
    i da ich eh nur house und techno höre, also keine klanglich besonders anspruchvolle musik!
    Würde ich so nicht behaupten ... gerade bei House kann es ziemlich weit in den Keller gehen ...
    Souveränes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit!
  • ChristianMüller
    • 7. März 2007 um 21:11
    jaa, aber das kommt drauf an, höre halt nicht so den vokal house sondern eher etwas härter! wie gesagt, hab die chassis zu hause und möchte die erst einmal verbauen! später möchte ich mir dann vielleicht nocheinmal zwei dazubauen, die etwas tiefer runtergehen und den tiefbass bringen, hab aber auch nicht soo viel erfahrung mit dem bau!! vll. den mivoc aw 3000
    gruß
    kikki
  • sabbelbacke
    • 7. März 2007 um 23:39
    120W rms
    4 Ohm
    Fs: 68 Hz
    Qts: 0,51
    Vas: 39 l
    Das ist ein bischen wenig.... Hast Du ne Type oder ein Foto?
    Generell: Qts ist hier etwas zu hoch für eine saubere BR-Abstimmung, das wird eher eine Boombox werden.... Die maximal untere Grenzfrquenz ist - wie Du schoin sagst, mit diesem Speaker auch begreenzt, egal welches Konstrukt man nimmt. 4 Ohm ist schon mal praktisch weil ein kleiner Amp dann evtl. ausreicht für den Hausgebrauch. VAS: Schwer zu sagen ohne zu wissen, wie groß das Chassis ist.
    Mehr Aussagen kann man erst machen, wenn man mehr Daten hat
    Bei "Hausgebrauch" und einem 10er ist ein 10cm Rohr evtl. ausreichend, wenn die Abstimmung kein längeres als 14,5 erfordert. Extra Verstärker ist immer gut, am besten ein Subwoofer Aktivmodul wenn Heimeinsatz geplant ist.
    Erst mal keine :) Wegen Qts. Aber sag doch mal, welche Chassis das genau sind, dann kann man mehr sagen.
    Kikki[/quote]
    Später dazu ergänzen ist keine gute Idee, Subwoofer sollte man nicht miteinander mischen, da kommt nur Brei und Phasenauslöschung raus. Die Mivocs sind super fürs Geld um kleine, kompakte Subs mit genügend Punch in den heimischen vier Wänden zu erzeugen. Evtl, je nachdem was der Treiber so hergibt, lieber gleich Mivocs holen. Bei größerem Budget geht natürlich auch anderes... klar...
    Schick mal Foto oder Type oder mehr Daten...
    hornresp
  • ChristianMüller
    • 8. März 2007 um 11:56
    Danke schon einmal für diese ausführliche antwort! Es handelt sich um den Tonsil GTC 30/70! Also um zwei! Hab die geschenkt bekommen und möchte halt jetzt was draus machen! Muss nicht unbedingt so übermäßigst klar und gut klingen! Geht mir drum, was zu bauen und dass es sich halbwegs nach was anhört! Muss aber keinen besonderen klanglichen Ansprüchen genügen! Bissi was an bass draus hören wrd mir schon reichen!
    Bin da im moment auch wegen dem budget nicht so anspruchsvoll!
    Christian
  • sabbelbacke
    • 8. März 2007 um 12:26
    Ok, also so ein Conrad-Teil :)
    Ist wohl ein 12er, wenn ich das richtig sehe.
    Sauber geht da nix richtig in BR, mit 80 Liter und 55Hz Tuning könnte man so halbwegs was hinbiegen, was bis 50 Hz runter geht. Auslenkung ist zwar katastrophal, ein Hochpass wäre also angesagt, aber den hast Du wahrscheinlich nicht :( Aber da es einfach nur ums Verbauen geht...
    Also 80 Liter netto Innenvolumen mit 1,9er MDF basteln, dann ein 10cm Loch reinbohren und gut ist :) Wenn größerer Port, dann muss ein Kanal rein, aber ich sag mal: In dem Fall wurschd :)
    Ein Aktivmodul der einfachen Bauart wäre dann als Antrieb passend, da ist dann auch ein Hochpass drin und der passende Tiefpassfilter zum wegfiltern der oberen Frequenzen (Mivoc AM120, evtl. tthorstens Angebot, wenn da Filter drin sind, Isonik, etc...). Ein alter Stereo-Amp mit Reckhorn F1 gepimpt tuts auch.
    Ansonsten:
    Lad Dir am besten mal WINISD runter und gib die Daten aus dem Datenblatt da ein, spiel ein bischen rum, dann siehst Du, was man sonst so machen kann, ist eh alles ein Kompromiss...
    hornresp
  • ChristianMüller
    • 8. März 2007 um 12:52
    dankeschön, ich werd mich mal dran versuchen und n bissl rumspielen! Hab ja nichts zu verlieren! Wenns nicht hinhaut kann ich mir dann ja noch was anderes such :wink:
    nochmal so gefragt: Wenns halt total bescheiden klingt, was fürn chassis wäre denn in meinem fall empfehlenswert? Sollt halt nich viel mehr als 40€ kosten, aber schon auch mal für nen geburtstag mit 50 leuten reichen! Wenns da was billiges gäbe, was wie gesagt auch mal nen geburtstag mitmacht und nicht unbedingt nen klangwunder sein muss, wär ich für nen tip dankbar!
  • fiesoduck
    • 8. März 2007 um 13:10
    Würd mal sagen: Für 40€ klingts dann immer noch bescheiden
  • Jobsti
    • 8. März 2007 um 13:24
    Du verwechselst den aw3000 mit dem AWM, der is das Gegenteil und brauch viel Liter, Minimum setz ich mit 65 Liter an, das is ne Heimkinokiste.
    Mit freundlichen Grüßen
  • sabbelbacke
    • 8. März 2007 um 13:26
    Für 40 Euro pro Bass gibts eigentlich nur Ultra-ULB billig-Fraktion. Leg ein paar Euro drauf und Du bekommst die Mivocs.
    ULB 12er Bass ist größer, etwas lauter, liegt aber auch schon über 40 Euro imho
    MIVOC dann wesentlich kleiner, mehr Tiefgang, für kleine Kellerparty laut genug :)
    hornresp
  • Jobsti
    • 8. März 2007 um 13:31
    Der ULB Bass kostet 30€. ;)
    Mfg
  • sabbelbacke
    • 8. März 2007 um 13:36
    Kommt davon, wenns Essen auf dem Herd steht und man hektisch in der Preisliste die Tabelle falsch liest :) Hast Recht..
    Yepp, AW3000 braucht mehr Volumen, ich würde auch eher den AWM124 empfehlen, das kam oben nicht ganz genau raus. Fürs Geld ist der AW3000 trotzdem ein guter Deal, meine Aussage bezog sich darauf, dass die Mivoc-Basschassis generell ein gutes Preis/Leistungs-Verhältnis haben. Verwechseln tu ich sie bestimmt nicht :)
    Ob 60 Liter "groß" ist sei mal dahingestellt, das muss jeder für sich selber entscheiden.
    hornresp
  • Jobsti
    • 8. März 2007 um 13:47
    Haste natürlich vollkommen Recht.
  • ChristianMüller
    • 8. März 2007 um 18:21
    Super!! Bin grad dabei euer thema zum ULB Projet zu lesen! Hatte schon mal dran gedacht, die dort besprochenen chassis zu verwenden, werde mich dann wohl daran halten, wenn das mit den tonsil chassis nicht funktionieren sollte! Tolle Idee übrigens, son ULB Projekt zu machen :)
  • sabbelbacke
    • 8. März 2007 um 18:36
    Jo, für kleines Geld sind die ULBS nett für die Kellerparty :) Jobsti hat sehr schön gestaltete, die er gerade abgeben will (biete brett), Eule macht schöne Gehäuse, falls Du nich selber bauen magst und unter http://www.ulb-pa.de.vu/ findest Du alles, was Du brauchst.
    ULB würd ich dann machen, wenn Du ein bischen mehr Pegel brauchst als mit den Mivocs möglich sind, Klang und Tiefgang nich so wichtig und die Größe auch Nebensache. Für kompakte, feinere Sachen dann Mivoc AWM124 oder AWM104...
    Aber jetzt bau erst mal, bin gespannt, was rauskommt :)
    hornresp
  • ChristianMüller
    • 8. März 2007 um 18:54
    jep, werd in den nächsten zwei wochen wohl mal das Projekt in Angriff nehmen und gucken was bei rumkommt! Werd dafür aber dann erstmal altes Holz von ner Arbeitsplatte mit 40 mm nehmen, also net wundern, wenn ich bilder reinstellen sollte! :wink:
    will nicht grad neues holz nehmen für mein erstes vorhaben was ja auch eher son versuch is!
    aber ULB is genau das richtige für mich :roll:
  • monstermusik
    • 9. März 2007 um 12:44
    Google mal nach "Cornu Musikerhorn". Da gibts einen Bauplan auch genau für deinen Tonsil. Der Lautsprecher taugt wohl für dieses Gehäuse und geht dort bis 50 Hz runter. Ich denke du kannst nix besseres dafür finden. Gruß.
  • sabbelbacke
    • 9. März 2007 um 13:49
    Das klingt eigentlich interessant, wobei ich mich wundere, warum man diesen Treiber gewählt habe - aber erst mal anschauen.
    Cornu Hörnchen an sich sind ja pfiffig, finde die richtig gut :)
    Konnte unter cornu.de nix finden und google liefert nur Fragemente. Hat jemand noch Unterlagen dazu?
    hornresp
  • monstermusik
    • 9. März 2007 um 14:34
    Hi Sabbelbacke,
    habs früher mal als Worddokument weggesichert, im Netz komm ich jetzt auch nicht mehr hin. Und hier bekomm ich's nicht reinkopiert. Wenn du deine email-Adresse schickst, send ichs dir. Das Musikerhorn war damals anscheinend für Isophontreiber konzipiert, mit der Option auf andere (eher preisgünstige) Treiber (Monacor, Tonsil, Ciare usw.) und AJ-Horn-Berechnung all dieser Treiber und einem Kommentar dazu. Den Bauplan hab ich damals nur ausgedruckt, könnt ich aber einscannen.
    Gruß Thomas
  • sabbelbacke
    • 9. März 2007 um 14:37
    Danke :) Du hast PM :)
    hornresp
