  4. Mischpulte & Signalquellen
Mischpult-Kauf "Hilfe bei Entscheidung"?
  • dj-manni
  • 11. März 2007 um 18:53
  • dj-manni
    Hallo ihr lieben,
    ich denke da können mir schon einige von euch weiter helfen - hoffe ich!!!
    bitte euch um mithilfe bei Entscheidungsfindung zum kauf eines neuen Mischpultes.
    Was soll es auf jeden fall haben:
    1. 19“ einbaufähig (möglichst kurz) + Rackwinkel
    2. 12-16 Kanäle (je mehr um so besser)
    3. min. 2 Stereo Kanäle (zum Anschluss für Doppel CD-Spieler)
    4. 2-4 Subgruppen (4 wäre besser – Routing / Monitoring)
    5. PFL – Kopfhörerausgang (oben am Pult) + Lautstärkeregelung
    6. Peak – Anzeige
    7. Mute und Solo Schalter
    Was wäre zusätzlich nicht schlecht – allerdings mit offenen Fragen – Intern oder Extern, was ist empfehlenswerter:
    1. Stereo EQ für Master – Ausgang / Summen EQ (Anschluss verschiedener kleiner P.A. Anlagen)
    oder wäre externer EQ empfehlenswerter??
    2. Internes Effektgerät
    oder wäre externes Effektgerät empfehlenswerter??
    3. Lampenanschluss
    Bei den ersten Sachen bin ich mir ziemlich sich was ich möchte,
    bei den zusätzlichen eher gar nicht.
    Bitte darum um möglichst genaue Info´s / Vor. und Nachteile usw..
    Bitte euch um Produktinfo´s/Erfahrungswerte/Empfehlungen!
    Nun wohl zum mit unter Wichtigsten „der Preis“
    – soll natürlich so günstig als möglich sein aber auf alle Fälle was Vernünftiges (kaufe ja nicht jeden Tag so ein Pult)
    Dachte so an bis ca. 650,-- Euro
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Liebe Grüße
    DJ - Manni
  • erik
    • 12. März 2007 um 16:25
    Das einzige, das mir jetzt einfällt ist das A&H Wizard 14:4:2 aber nicht um 650€.
    Andere Frage: Wozu brauchst du es? Wenn du z.B. auf Subgruppen verzichten kannst wird die Auswahl schonmal um einiges größer.
  • dj-pichl
    • 12. März 2007 um 17:31
    In der Preisklasse fallen mir eigentlich nur die Behringer und Co ein. Bitte nicht hauen. Aber mit den geforderten Merkmalen kommt man bei amtlichen Herstellern nicht weiter. Vllt auch mal nach was gebrauchtem umgucken.
    DJ Pichl
    --- !!! Der Ton macht die Musik !!! ---
  • dj-manni
    • 12. März 2007 um 17:34
    hallo
    ja wozu brauche es ist ist eine berechtigte frage
    die ich mir selbst leider noch nicht so richtig beantwortet habe - vielleicht kannst du mir da ja weiter helfen!!!!!!!!!
    eigendlich bin ich dj für veranstaltungen wie Hochzeiten, geburtstage, jubiläen usw. (mit verschiedenen anlagen/lautprechern - je größe usw.)
    wobei ich ja nur 2 x Stereo für Doppel cd-spieler
    und ca. max. 3 x micro´s brauche.
    allerdings gibt´s auch mal größere sachen als wie faschingveranstaltung/prunksitzungen bei welchen ich dann auch das oben benannte und zusätzlich noch sagen wir mal 3 x mic brauche.
    desweiteren soll ich demnächst wahrscheinlich des öfteren für eine kleine 4 mann band abmischen.
    deswegen dachte ich schon an was größeres wie z.b. in richtung:
    yamaha mg 16/6 fx oder sogar mackie 1604 VLZ PRO.
    ich wiss dazwischen liegen welten, aber ich finde einfach nicht ganz die richtige lösung für mich!!!!
    das problem ist auch internes effektgerät oder extern - würde ich wohl meisten wenn überhaupt für ein bisschen hall im sprach mic. benötigen.
    da wäre die sache mit dem interen EQ schon sinnvoller (vielleicht - zwecks der verschiedenen lautsrecher/anlagen) oder auch extern??
    soweit so gut.
    ich hoffe du kannst mir jetzt vielleicht leichter weiter helfen
    bin natürlich für alles dankbar was mir bei meiner entscheidung hilft
    vielen dank vorab
    gruß
    dj-manni
  • MRspeaker
    • 12. März 2007 um 18:19
    Pack noch 200€ drauf und hol dir bei Ebay ein älteres 01V von Yamaha.
    Da wäre alles schon drinn was du brauchst, dürfte dich dann weniger kosten auch wenn es am Anfang teurer erscheint.
    http://www.audio2.eu
  • simon fuhrmann
    • 16. März 2007 um 14:40
    das 01v kann ich dir auch nur empfehlen. Es hat als Digitalpult (aus meiner Sicht) den Vorteil, dass es für für jeden der 12 Monokanäle und für die beiden Stereo-Kanäle (insgesamt sind es also 16 - ich kann noch einigermaßen rechnen :lol: ) einen parametrischen 4-Band-EQ hat (für den Master auch), es einen "Multieffektprozessor" hat (du kannst praktisch 2 Effekte an mehreren Kanälen verwenden) und du für alle Kanäle eigene Kompressoreinstelluungen haben kannst.
    Des Weiteren hat es halt auch ein Display, an dem du dir (u.a.) die Eingangspegel anzeigen lassen kannst - von allen Kanälen.
    Außerdem kannst du auch einfach Einstellungen speichern (ich glaub 50 verschiedene oder so :D ).
    (alle anderen Punkte, die du oben angeführt hast, hat es auch...)
    Unseres (das von dem Verein, den ich tontechnisch "betreue") hat vor nem dreivierteljahr bei eBay 650 € gekostet - wär also uunngefähr in dem von dir angegebenen Preissegment.
    So. genug geschrieben.
    Viel Spaß beim auswählen....
    sf
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
