4 ohm weiche an 8 ohm
  • dout
  • 4. April 2007 um 16:41
  • dout
    hallo, wenn ich ne weiche hab die mit 4 ohm angegeben ist, kann ich dann
    auch 8 ohm mit halber leistung düber laufen lassen oder gibts da
    probleme???
  • t-brox
    • 4. April 2007 um 17:30
    Die größeren Auswirkungen werden sein, dass sich die Übergangsfrequenzen der Weiche verschieben. Die Leistung ist da erstmal sekundär.
  • Trendsetter
    • 4. April 2007 um 23:19
    Jo. Die Crossover Frequenzen werden sich ändern. Und soviel Leistung kannst du auch nicht mehr drauf lassen. Aber wenns so ne billig Pollin-Sub Weiche is (oder :grin: ?) ist es ja egal...
  • stainless
    • 4. April 2007 um 23:23
    die Billig Polliweiche raucht schon bei 250 watt ab :roll:
  • t-brox
    • 5. April 2007 um 00:19
    Das mit der Leistung hängt dann aber nicht (mehr) von der angehängten Impedanz, sondern von der Spannungs- und Strombelastbarkeit der eingesetzten Bauteile ab ...
  • sabbelbacke
    • 5. April 2007 um 00:31
    Richtig, nur muss man sich bewusst sein, wie man das dann in "Watt Belastbarkeit" umdeutet...
    hornresp
  • dout
    • 9. April 2007 um 13:38
    ok, danke
  • schrecki7289
    • 9. April 2007 um 19:48
    Es ist bei Fertigweichen schlichtweg egal, ob sie für 4 oder 8Ohm angegeben sind, denn sie funktionieren in 99,9% der Fälle ohnehin nicht!
    Und wenn du dir mal den realen Impedanzverlauf eines Lautsprechers anschaust, so wirst du feststellen, dass dieser auch keineswegs konstant ist.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
